  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • Beyerdynamic lässt einige Mikrofone auslaufen
    • steffenr
    • 14. Juli 2022 um 21:02
    Zitat von gert
    Geile Mikros haben keinen USB stecker.
    Und falls doch eine USB Buchse dran ist dann steht auf den coolen Dingern tatsächlich Beyerdynamic drauf.
    Hab für meine Schwester vor 15 Jahren eine USB Grenzfläche von Beyer erworben, sie hat damit Interviews geführt... Klang war kein Thema, Praktikabilität auch nicht. Einfach und solide.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 14. Juli 2022 um 20:54
    Zitat von Photonator
    Das habe ich dem Support schon geschrieben
    Könntest du das im A&H Support Forum posten, bitte? Danke.
    Forum: dLive Forums | Allen & Heath Digital Community
  • Redundanz bei Netzwerkswitchen
    • steffenr
    • 26. Juni 2022 um 13:10
    weil die behringer AD-wandler der bereitgestellten PA des externen dienstleisters heiß gelaufen waren. da hätte man vielleicht eine redundanz gebrauchen können ...
    Wäre da nicht Kühlung besser gewesen? :D
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 26. Juni 2022 um 12:12
    Zitat von Herr Nink
    Darf ich fragen was deine favorisierten PlugIns sind?
    UAD 480L / EMT250
    Eventide UltraReverb und Blackhole
    Fabfilter Pro-R
    manchmal noch SIR 3
  • Tante
    • steffenr
    • 23. Juni 2022 um 09:16
    Zitat von Techhnikfreak
    Kurze Frage zu Dante und Yamaha mit ubquity switchen.
    Ist schon machbar..?
    Ja, schon probiert. Allerdings ohne Redundanz, Steuerung wurde auch nicht getrennt.
    Zitat von =RS=
    wie geht das? Die Funktion finde ich unter MacOs nicht.
    Verdammt ich hätte schwören können das der "Activate" Button zu einem "Deaktivate" wird, wenn aktiviert. Ich habe das 2019 das letzte Mal gebraucht... solange her... :(
    aber mit UNifi switchen hatte noch niemand ein problem?
    Doch, ist mir mal auf den Fuß gefallen, hat weh getan. Die sind schwer... :D
  • Tante
    • steffenr
    • 21. Juni 2022 um 09:05
    Zitat von Sam Razr
    Abgesehen davon, dass der Support glaube ich noch niemanden beim Thema "Rechnertod" hat hängen lassen.
    Denen ist es vollkommen egal. 3 Aktivierungen und Ende.
  • Tante
    • steffenr
    • 21. Juni 2022 um 09:04
    Allerdings gibt es jetzt das hier:
    Dann wäre aber alternativ noch eine Tageslizenz ganz nett...
    Gab es schon immer.
  • Tante
    • steffenr
    • 21. Juni 2022 um 09:03
    Zitat von Maschendrahtzaun
    Die unter der Hand-Aussage auf einer Schulung war, dass man wohl problemlos 3 Mal aktivieren kann…
    Genau.
    3 mal aktivieren geht. Man braucht dazu nicht unbedingt den Support. Einfach eine Lizenz deaktivieren, dann kann man sie auf einem anderen Rechner neu aktivieren. Leider findet man keinen Hinweis warum man nach drei Aktivierungen das ganze nicht nochmal machen kann.
    Der Support ist nett, mit ein paar Änderungen im System würden sich aber weniger Fragen ergeben.
    jep 3 oder 4 mal (in der Meldung wenn’s nicht mehr geht steht irgend etwas von 4)
    Als ich das das letzte Mal gemacht hab, stand da noch nix. Ist aber schon ein paar Tage her.
  • Tante
    • steffenr
    • 16. Juni 2022 um 13:08
    Zitat von niggles
    Audinate hat mMn schlicht unterschätzt wie weit die Konfiguration von einfachen IP-Netzwerken heute schon Allgemeinwissen ist. In der Generation U40 kann das wirklich jeder,
    definiere jeder... in meinem Teil der Welt ist das keineswegs so
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 31. Mai 2022 um 16:54
    Selber stricken...
    Custom Control | Allen & Heath
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 28. Mai 2022 um 13:50
    Vielleicht war ich nicht deutlich genug: es ist ein nur on/off Routing möglich.
    Der Director bildet die Möglichkeiten des Systems sehr genau ab. Mir sind keine Einschränkungen des Directors bewusst, außer der Dinge, die nur Sinn ergeben, wenn Hardware angeschlossen ist (IP Adresse, Uhrzeit),
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 28. Mai 2022 um 12:54
    Ach ja, auf die Encoder kann man sich auch einen festen Aux legen, damit man das alte Verhalten nachbilden kann.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 28. Mai 2022 um 12:46
    Zitat von kob1
    Was übersehe ich hier?
    Den M Bus... er ist separat. Funktioniert wie ein Mono-Master in alten Mischpulten.
    Falls der nicht auf der Surface liegt, wirds schwierig. Im Routing wird dir nur 2x Main angezeigt, der untere ist der Mono Bus. Relevant ist hier eigentlich nur der on/off switch.
    LR+SUB gibt es so nicht mehr, das kann man ja einfach nachbauen, mit einem Aux.
  • PA-Verstärker, die ab 10 Hz arbeiten
    • steffenr
    • 8. Mai 2022 um 08:54
    Zitat von Falko8
    Aber die Frage war ja auch nur nach einem passenden Verstärker. Hast du da einen Tipp?
    Warum sollte ich dasselbe schreiben, wie so viele vor mir?
    Die Angabe 20Hz bis 20 kHz bezieht sich bei fast allen Endstufen auf den linearen Arbeitsbereich, was nicht heißt, dass außerhalb des Arbeitsbereichs, nichts mehr passiert.
    • steffenr
    • 6. Mai 2022 um 16:35
    Zitat von Falko8
    ES fehlt also noch eine ganze Oktave bis hinunter zu den tiefsten Musiktöne
    naja...
    die untere hörbare Frequenz ist individuell verschieden, aber bei den meisten Menschen liegt die so etwa um die 20Hz, 16Hz sind schon eher die Ausnahme.
    Musikalisch sinnvolle Informationen sind nicht immer an das Vorhandensein des Grundtons gebunden.
    Meistens passiert unter 30Hz nichts Relevantes mehr. In der Popmusik ist mehrheitlich sogar über 50Hz Schluss.
  • Dante DVS: Sync Status Error
    • steffenr
    • 3. Mai 2022 um 10:07
    Zitat von kob1
    In Windows Programmen (Media Player, VLC etc) musst den Umweg über WDM gehen.
    Nein nicht zwingend. Das hängt selbstverständlich vom Programm ab.
    VLC und einige andere Medienplayer können durchaus mit ASIO.
    Für MusicBee gibt es zum Beispiel ein ASIO Plugin.
    Aber bei Wolfgangs Problem kann ich nix Neues beitragen.
  • PLS Frankfurt 2022
    • steffenr
    • 30. April 2022 um 12:11
    Zitat von e-on
    und weil die mit ihren Tanz in den Mai Partys reichlich am Rad drehen
    Alle drehen am Rad, egal was die machen... die hatten zu lange keine Veranstaltungen.
  • Mal wieder: Alternative zum SM 58
    • steffenr
    • 30. April 2022 um 12:04
    Zitat von gert
    Also könntest Du mal das Beta 58 testen.
    Das Beta58 ist im direkten Vergleich mit dem SM58 das schlechtere Mikro. Es ist einfach nur lauter.
    Die meisten preiswerten Gesangsmikrofone klingen "besser" als das SM58.
    Aber manchmal ist das SM58 oder aber auch das Beta58 das passendere Mikro.
    Nachdem es handgehaltene Mikros sind, spielt auch das Handling (Gewicht, Griffgefühl auch mit feuchten Händen, Nebengeräusche) eine gewisse Rolle.
    • steffenr
    • 28. April 2022 um 23:23
    Das ATM 710 ist ein Kondensatormikro...
    Probier mal Rode M1.
  • 3 Line-Array Module an einer Endstufe (Leistung an 2,7 Ohm Impedanz bzw. im Parallelmode)
    • steffenr
    • 28. April 2022 um 12:22
    Zitat von PA_Flo
    seit einiger Zeit beschäftigt mich die Frage, wie man sechs Line Array-Module (3 pro Seite) mit 8 Ohm bestenfalls betreiben kann.
    Ich würde erst mal fragen... wofür?
    Einmaliger Spezialfall oder dauerhafter Betrieb in Festinstallation?
    Im mobilen Betrieb mit wechselnden Einsatzorten würde ich das eigentlich unterlassen.
