  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • Imersiv (Objekt Basier) mischen. D&b oder L‘acuostics
    • steffenr
    • 23. Mai 2026 um 16:53
    Das Zusammenkleben eines Buskompressors wird ohne Summierung nicht erreichbar sein.
    Denn wenn man nix zusammen fügt, kann man es auch nicht kleben.
    • steffenr
    • 23. Mai 2026 um 16:51
    Die summierten Signale führen zu einem anderen Regelverhalten des Kompressors.
    Die nichtlineare Komponente ist der Kompressor selbst.
    • steffenr
    • 23. Mai 2026 um 16:19
    Bus-Kompression ohne Bus ist wie Summieren ohne Summieren. Das meinte ich mit Quatsch.
    Die Ergebnisse sind anders, wenn ich nicht summiere.
    Im Studiobereich gibt es dafür gezielt Plugins
    Immersive Kompressoren?
    Das ist aber hier auch nicht zielführend. Wenn ich einen Chor als ganzes in einem immersiven Mix platzieren möchte, würde ich den auf eine Stereo-Subgruppe routen und dann diese Gruppe positionieren.
    Wenn ich die einzelnen Sänger frei Positionieren möchte, dann kann ich die natürlich nicht summieren, aber dann sind es einzelne Quellen, die ich auch einzeln bearbeiten muss.
    Verlinkte Dynamics (so wie in immersiven Plugins) sind nur dann hilfreich, wenn die Signale auch wirklich korrelieren.
    Der Weg über Ganging würde das grundsätzliche Setup beschleunigen, aber die individuelle Anpassung darf hier gerne folgen.
    • steffenr
    • 23. Mai 2026 um 15:47
    Zitat von Wellenformer82
    Es bräuchte eine Art Mehrkanalkompessor, der wie ein Gruppen oder Summenkompressor zusammenklebt, aber die Quellen weiterhin einzeln ins Lisa lässt.
    Das ist absoluter Quatsch. Summierung ohne Summierung?
    • steffenr
    • 23. Mai 2026 um 14:30
    Was ist dann jetzt hiermit???
    Steht doch da, bei Registrierung des Pultes gibt es das SQ+ PlusPack umsonst.
    Es enthält alle derzeit erhältlichen DEEP und RackExtraFX.
    Es enthält keine UltraFX Effekte.
    Ohne diese Effekte ist das ein ziemlich zahnloses Pult.
    Eigentlich nicht. Man kann weiterhin vernünftig damit arbeiten.
    Die Basics stimmen schon mal.
    Nein, das entspricht keiner Logik. Es gibt zwei große Problemfelder. Erstens sind die Pulte damit fragmentiert. Es gibt 2n mögliche Konfigurationen, wobei "n" die Anzahl an verfügbaren Plugins ist. Bei den aktuell Verfügbaren 33 Plugins gibt es schon über 8.000.000.000 mögliche Pultkonfigurationen.
    Was versuchst du uns hier genau vorzurechnen?
    • steffenr
    • 23. Mai 2026 um 14:13
    Wie geht ne Gruppenkompression für Quellen?
    Ich würde sagen, Quellen in eine Sub-Gruppe schicken und diese dann komprimieren.
    Ich verstehe das Anliegen nicht so ganz...
  • Antenne (Sennheiser A 1031-U) an Wand befestigen
    • steffenr
    • 22. Mai 2026 um 13:49
    Sennheiser hatte mal eine passende Wandhalterung im Programm, die finde ich aber nicht mehr.
    Die stammte, glaube ich auch von K&M. Aber auch da finde ich sie nicht mehr.
    Die hatte einen Wandabstand von ungefähr 5cm.
    Es gibt ähnliche Produkte von Adam Hall. D921 BLK in Kombination mit MS QT 1B zum Beispiel.
  • Dante und Control so wie Metadaten
    • steffenr
    • 22. Mai 2026 um 13:22
    Bei vielen wechselnden Geräte kann man sich da nicht darauf verlassen. Die Wahrscheinlichkeit das eine Adresse bereits vergeben ist, steigt dann ja auch an.
    Ich würde die Ursache des Problems eher bei den ULX-D suchen. Ich hatte das vor ein paar Wochen auch.
    Während der Veranstaltung hat sich die Remote Geschichte immer wieder mal aus einer QL1 verabschiedet.
    Alles andere blieb einfach stabil, Audioübertragung der ULX, die Rio, Musik vom Laptop über DVS, ein weiterer Rechner mit DVS, eine 4 Kanal I/O Box deren Namen ich nicht mehr weiß und WWB ging alles ohne Probleme.
    Nur eben die Remote Einbindung der ULX-D im QL1 war nicht zuverlässig benutzbar.
  • Ganz grundsätzlich…
    • steffenr
    • 21. Mai 2026 um 23:13
    Sprachbarriere? Er schreibt in Rätseln …
  • Direct Out ACE
    • steffenr
    • 20. Mai 2026 um 11:38
    Ja, so hab ich das zumindest verstanden.
  • Schluss mit dem Excel-Chaos: Ich habe AUDIOPATCH gebaut – Feedback & Tester gesucht!
    • steffenr
    • 9. Mai 2026 um 12:37
    Mir ist aufgefallen das es die Midas DL231 nicht beim HD-96 gibt. Kann ich das selbst beeinflussen?
    Wenn ich nicht splitten will, weil ich ein Festival mit Hauptpult und zusätzlichen Gastpulten habe, ich mich um Patch vom Hauptpult kümmern muss und bei den Gästen nur assistieren soll, dann ist mir nicht klar wie ich das sinnvoll anlegen soll.
    Die Gastpulte sind komplett autark, nur die Outputs landen bei uns im System.
    Also ich habe für die meisten Acts den Patch selbst in der Hand, nur wenige Gäste...
  • Neue Funkstrecken
    • steffenr
    • 6. Mai 2026 um 19:14
    EW-DX würde ich noch nicht als oberes Preissegment bezeichnen.
    Ich schon.
  • Neue Funkstrecken
    • steffenr
    • 6. Mai 2026 um 14:30
    Zitat von Experience
    Nun Sennheiser ist gefühlt deutlich teurer als Shure ...
    Hab gerade mal beim T ein EW-D Set mit 935 Kapsel und ein SLXD Set mit SM58 Kapsel verglichen.
    Shure war etwas teurer und hat keine wechselbare Kapsel. Zumindest laut der Angaben im Vergleich.
    Und es nervt das Sennheiser das Thema Doppelempfänger nur im oberen Preissegment hinbekommt.
    • steffenr
    • 5. Mai 2026 um 11:04
    Zitat von ERICH
    Am interessantesten finde ich, das die AES50 am laufen haben.
    Das ist Hardware im Pult, warum sollte das also nicht laufen?
  • Dynacord L.....FD-Serie => im Wesentlichen SL-Serie mit DSP?
    • steffenr
    • 4. Mai 2026 um 21:52
    Dokumentation ist unter File/Help!
    • steffenr
    • 4. Mai 2026 um 15:40
    Zitat von ERICH
    Ich konnte noch nicht ganz herausfinden, wie das mit dem Crossover funktioniert.
    Der wird doch mit dem Speaker-File definiert.
    Es gibt unter Generic allgemeingültige Speaker-Files.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 29. April 2026 um 14:57
    Zitat von nr8
    Kein geruckel oder sonst was?
    Das "Geruckel" hat nix mit dem Prozessing zu tun. Das ist/war nur in der GUI.
    • steffenr
    • 28. April 2026 um 14:32
    Ein Bild zu guma Ausführungen.
  • Sub/Top Crossover Philosophien verschiedener Hersteller
    • steffenr
    • 25. April 2026 um 21:26
    Zitat von pfeiffe
    Das mit dem falschen Preset würde mich sehr wundern, das System wurde bei der Installation vor 2 Jahren von einem d&b Mitarbeiter gemessen und eingestellt.
    Und was genau garantiert da jetzt das richtige Preset?
    • steffenr
    • 19. April 2026 um 20:52
    Zitat von MBelle
    Und das schließt das Plugin für mich momentan für einen musikalischen Einsatz aus.
    Das hat der Hersteller doch aber schon immer getan.
    Das Plugin ist für Sprache trainiert. Sprecher!!!
pro-silentium.de
