  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 6. September 2021 um 21:51
    einen pitchshifter gib es aber in der dLive, der ist sogar richtig gut.
    ja, Wolfgang, aber er hat eine Avantis vor sich, da ist der Pitch Shifter noch nicht drin
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 6. September 2021 um 16:18
    es gibt ja eigentlich nur zwei Preamp "Modelle"... Die Dual-Stage Variante ist da bestimmt flexibler, damit kann man zwei modellierte Röhren hintereinander schalten... macht das Signal schön kaputt in den extremeren Einstellungen
    allerdings sind die Dinger am Anfang der Signalkette...
    ich würde auf alle Fälle empfehlen die Kanäle zu doppeln, dann kann man verzerrten Gesang und das unverzerrte Signal mischen und macht dann zwischen drin den verzerrten Kanal aus wenn es clean werden soll...
  • Kling Freitag Access
    • steffenr
    • 30. August 2021 um 12:06
    Mein Hinweis sagte nur was über die Typen aus... nicht das man die nehmen soll... würde ich heute niemandem mehr empfehlen...
    • steffenr
    • 30. August 2021 um 10:49
    Zitat von simonstpauli
    Gelegentlich auch Ampracks mit Carver-Endstufen, Modellnamen sind mit entfallen.
    PT2400 und/oder PT1800 waren das glaube ich
  • Allen Head qu16 oder sq5
    • steffenr
    • 30. August 2021 um 10:31
    Man oh man... was für ein Thread...
    ich hab hier nur so ein bisschen rum gestöbert... hatte auch schon einen sachlichen Beitrag verfasst... dann das...
    Zitat von elbiz0
    Das die Frau zuhause
    Zitat von elbiz0
    Mal etwas Humor haben im leben. Du hast am meisten dazu geschrieben aber nichts beigetragen. Ich rede von realität,es ist keine sexistiher bullshit. Das du dies so nicht siehst ändert nichts an der sache .
    wäre ich Moderator wärst du für deinen missglückten Witz hochkantig rausgeflogen...
    wir sind alle derbe Sprüche gewohnt und streiten uns auch mal
    die meisten hier machen Rock'n Roll im weitesten Sinne, aber solche Sprüche sind seit Mitte der 80er endgültig out. Sowas hat hier nix verloren.
    Sorry guma
    das konnte ich nicht ignorieren... unglaublich!
  • eSports - Kommentatoreinheiten und Intercom. Wer hat Erfahrung und was wird gebraucht.
    • steffenr
    • 21. August 2021 um 23:54
    also Partyline als Kommentatoreneinheit... puhh
    da kann aber dann nicht so kommuniziert werden wie es meistens gemacht wird... das hören dann ja alle...
    Partyline zusätzlich in einer Sprechstelle kann ich mir eher vorstellen. Eventuell wolltest du auch genau darauf hinaus...
    auf Knopfdruck die angeschlossenen Mikrofone in das Intercom schalten ist bestimmt das was man möchte
    Dann braucht der Sprecher eine Taste für Mikro stumm schalten (Räuspertaste) und eine Einspeisung für Ambiente/Programm Ton ins Headset (kann auch über die Masterstation gemacht werden aber das finde ich suboptimal)
    https://lawo.com/products/lawo-commentary/
  • 4 Kanal Endstufe
    • steffenr
    • 18. August 2021 um 22:44
    Zitat von cyberjojo
    Welche Alternativen gibt es am Markt?
    eigentlich keine, die meisten Amps halten länger ;)
    wir hatten drei davon sind inzwischen alle tot...
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • steffenr
    • 13. August 2021 um 11:24
    Gibt's eigentlich keine (freie) DMX Software mit Midi - In Unterstützung? Da könnte man dann ja verschiedenste Controller nehmen...
    die Chamsys Software ist frei erhältlich, man braucht "nur" ein DMX Ausgabegerät
    • steffenr
    • 13. August 2021 um 11:15
    American DJ hat gerade den LINK angekündigt. Eine Konsole, die mit dem Ipad verschmilzt. Kommt im Februar auf den Markt. Könnte vom Konzept her mit dem Lightshark vergleichbar sein.
    eigentlich nicht... der Grundgedanke beim Lightshark ist ja die Bedienung über den Browser
    egal ob WLAN oder LAN
  • Plötzliches Störsignal Sennheiser Funk-Setup
    • steffenr
    • 13. August 2021 um 11:03
    Zitat von robert müller
    Aber bei den derzeitigen rechtlichen und funktechnischen Rahmenbedingungen wäre ich bei Sennheiser G4 wohl eher ins A- oder B-Band gegangen.
    naja, er ist aber kein Profi, also ist er im E-band schon halbwegs richtig
    A- und B-Band soll ja den "Profis" vorbehalten bleiben...
    Zitat von C_Passion
    und hab die Frequenzen auch nicht berechnet oder so. Nutze für die IEM Strecken einfach "random" Bank 1 - Channel 1 und 2 glaube ich und für das ew 100 dann einfach eine mit genug "Abstand".
    dann solltest du das nachholen
    oder mal in der Bedienungsanleitung nachlesen welche Frequenzen Sennheiser empfiehlt...
    Meist ist eine Bank und dann die Channels einfach der Reihe nach die einfachste Lösung.
    Es kann natürlich auch sein das ihr in eurer Nähe einen weiteren Sender für irgendwas im selben Frequenzbereich habt. Das kann dann schwierig werden es zu beseitigen...
  • Das Split-Verhalten der Anstalten
    • steffenr
    • 6. August 2021 um 23:51
    Zitat von wolferl
    Das Problem ist, das eine neue Firma keinen Splitter entwickelt, der erst mal eine Reputation aufbauen muss aber ich lasse einen Top Splitter wie den KT, der, wenn er verkauft wird nur noch Geld einbringt, doch nicht einfach sterben?
    Wofür war der Splitter gleich wieder?
  • MIDAS Heritage D
    • steffenr
    • 3. August 2021 um 12:44
    Bei mir hat vieles im Vollbildmodus nicht funktioniert...
    Als die Software nur in einem Fenster lief ging viel mehr, aber leider auch nicht alles. Bei den FX ging garnix...
  • Firewire PCIe Karten und Windows 10
    • steffenr
    • 29. Juli 2021 um 16:53
    grundsätzlich hängt das von der Karte ab, bei den billigen Ramschtischdingern kann man sich nicht sicher sein das es einen Treiber gibt, ist allerdings ein gängiger Chip verbaut, unterstützt das Windows 10 ohne Probleme.
    Texas Instrument Chips sind zu bevorzugen...
  • Kleines Funksystem mit 3-4 Anlagen: 19"-Blende mit BNC-Anschlüssen oder aktiver Splitter?
    • steffenr
    • 27. Juli 2021 um 11:41
    Zitat von niggles
    Die Mittenlücke ist eine zeitlich befristete Kompromisslösung zum Weiterbetrieb von Altanlagen. Da ist 2025 definitiv Schluss.
    das muss nicht sein, die Mittenlücke bleibt ja über 2025 hinaus erhalten
  • Hilfe bei Pa wegen Lautstärke und EQ‘s
    • steffenr
    • 16. Juli 2021 um 14:02
    Was ist LBH? Irgendwas bassiges....
    Ich merke schon ich werde alt... es gibt Abkürzungen die ich nicht zuordnen kann ;)
  • Hängen von 9 Bauzäunen á 25 kg über szenischen Flächen an Truss
    • steffenr
    • 10. Juli 2021 um 17:32
    Tobias Zw.
    Super Beitrag, alles gesagt!
  • Fortschritt der Boxentechnik in 3 Jahren.
    • steffenr
    • 10. Juli 2021 um 17:26
    Nein.
    vielleicht bastelt ja irgendein Student an was ganz tollem...
  • Luft im Mix
    • steffenr
    • 10. Juli 2021 um 17:17
    Panning ist schon mal eine gute Idee, man muss es ja nicht bis zum Anschlag drehen...
    Der EQ kann auch helfen... Signale "entrümpeln"...
  • PA Anlage | Aktiv | Outdoor | 1000 Leute | Vorschläge
    • steffenr
    • 10. Juli 2021 um 17:10
    Zitat von Jammix
    Tritt der Fall ein, dass ich größere Beschallungsaufgaben habe, dann leihe ich von rentall.eu, welche in Nürnberg vertreten sind, etwas dazu.
    soweit ich weiß, kannst du da nichts von L'acoustics leihen
    solang du keinen Lehrgang bei L'acoustics besucht hast.
    Sollte dir das Zeug wieder erwarten ausgehändigt werden,
    wäre das der nächste Dry Hire Schuppen hier in der Gegend der auf meiner Blacklist landet...
    Außerdem, ich würde diese Vorgehensweise nicht empfehlen,
    so mal schnell was abholen und Plug & Play ist das gerade mit dem Zeug von RentAll nicht...
    Für die generelle Funktion der Verkabelung die du bestellst bist du selbst verantwortlich,
    aber mitunter kann dir niemand sagen welche Dinge im Portfolio wie zusammen spielen...
    Gerade die Amps sind schon sehr speziell...
    Und da kommt es schon mal vor das der Amp noch gesperrt ist weil auf der Baustelle vorher ein Kollege über Remote sein Setup gelocked hat, oder das die entsprechenden Presets nicht auffindbar sind... oder das die Firmware des Amps sehr alt war... alles seltsame Sachen die mir da schon mal passiert sind
    (zugegeben das Meiste davon ist auch schon eine Weile her)
    • steffenr
    • 9. Juli 2021 um 14:37
    Zitat von Jammix
    Thomann, sowie der Hersteller selbst machen die Angabe für mein vorgeschlagenes Set I,
    schon klar... die wollen dir was verkaufen...
