schon mal Lightshark angesehen?
Beiträge von steffenr
warum lässt du das nicht einen Profi machen?
zumindest in persönlicher Beraterfunktion...ohne Ortstermin ist alles rumgerate...
ich finde zweifelhaft das man das zum Patent anmelden konnte...
da ist ja nix neues dran
UV-C Lichtquellen zur Desinfektion und einen Schrank zum rein tun haben andere auch schon mal gebautwas ich damit sagen will... man kann das auch selbst bauen
ohne wahnsinnig viel Aufwandwie Henry aber schon schrieb, es hilft nur bedingt
der S1 ist aber doch etwas anderes als der S3 z.B.
da müsste ganz viel an den Live-Markt angepasst werden ist schon sehr auf die Studioecke zugeschnitten
naja die Hoffnungen liegen noch bei OCS
aber es kommt irgendwie auch nicht recht in die Gänge -
Naja das ganze Mackie Control Gewurschtel ist doch eher nervig, egal mit welcher Lösung ... aber es gibt ja die IP8. Oder den dedizierten Waves LV1 Controller, aber der ist mir eigentlich schon wieder viel zu groß. Genauso wie die meisten anderen Fadercontroller.
die Lösung wäre EuCon gewesen
da hat sich Steinberg mit Euphonics was cooles ausgedacht
leider hat das der neue Eigentümer vom Markt genommen und benuzt es nur noch für die eigenen Produkte
es würde ja schon helfen wenn man dem Director sagen könnte
ich habe zwei mal acht Fader, zeige mir 16 Strips an
los gehts
das die Fader dann auch Send-On-Fader machen wenn man einen Mixbutton auf dem Touch betätigt wäre schon super
einige Controller haben auch Encoder, denen könnte man dann die Funktionen wie an einer Surface zuweisen -
das geht nur mit den neuen Modellen da die K und M serie keinen webserver enthalten
das Wings Konzept von A&H ist schon wirklich nah dran, es gibt ja fader bei Bedarf.
wenn man den Director per Mackie Control steuern könnte...
diese navigator sache geht schon in die richtung die ich denke, nur bin ich persönlich halt immer noch ein großer freund von fadern, die ich an den fingern spüren kann... aus dem einfachen grund: weil man dann öfter auf die bühne schauen kann und nicht ständig auf den screen starren muss
ein Touchscreen mit haptischem Feedback....
ist in der Entstehung,
im Januar hat das jemand präsentiert (explicit auch Mischpulte erwähnt) und er schätzte die Verfügbarkeit auf Ende des Jahres, wie sehr das Corona verzögert hat kann ich nicht sagen
die primäre Idee war ein Touchscreen für Blinde, also etwas das auch ohne Bild eine Oberfläche veränderbar darstellen kann und die Integration in einen Bildschirm war dann die logische Konsequenz (wäre dann für alle benutzbar) -
da gäbe es jetzt noch tagelang Kommentare
kannst de hier auch haben, musst nur behaupten das dein 01V besser klingt als das ....
Shows sind nicht zwischen verschiedenen Pultserien austauschbar
So gesehen kannst Du die komplette Liverollenspiel-Szene nennen
die StarWarsFans kenne ich halt persönlich
evtl. kann da auch jemand aus dem StarWars Fan-Universum helfen die bauen ihre Kostüme ja auch selbst
die können dir bestimmt einen Tip geben
verdammt immer diese fundierten Antworten...
Achso.. Wie war das bei Tönnies? Nach HACCP Verordnung für lebensmittelverarbeitende Betriebe sind MNS, Haarnetz und Kittel verpflichtend. Wenn denn dam so ist und dort jeder einen MNS auf hatte, dann hätte das doch nicht passieren dürfen, oder?
die ham sich doch nicht in der "Produktion" angesteckt
hast du das den DirectOut Menschen schon mal gezeigt?
Evtl wollen die eine GUI in GlobCon bauen -
in der Solo Seite kann man das so konfigurieren das unter bestimmten Umständen nix raus kommt
ich hab das aber nicht im Kopf wie des genau war... ich weiß nur noch das ich sowas auch schon mal hatte -
aber deine Software/der Controller soll doch auf der Hardware laufen, oder verstehe ich das falsch?
was meinst du mit HAL
Hardware Abstraction Layer? -
funktionieren beide nicht mehr
man kann noch nicht sagen ob die DVS für die Einbindung ins Dante Netz genutzt wird
das geht einfach nicht aus den derzeitigen Infos hervor
aber sicherlich ist das Konzept... zumindest merkwürdig
typisch Waves halt
