  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • MICHA JINGLE PLAYER wer hat ihn noch zuhause ?
    • steffenr
    • 26. Mai 2020 um 13:08
    oh, vor ein paar Wochen hats noch funktioniert, hab es gestern nicht nochmal überprüft...
    • steffenr
    • 25. Mai 2020 um 00:39
    https://de.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Mic…-KOSTENLOS.html
    probiers da
  • Kling & Freitag
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 15:55
    bitte den Subwoofer nicht in die Ecke stellen
    das gibt stehende Wellen so das es da an jedem Punkt im Raum anders klingt
    den Platz wo der hinkommt sollte man berechnen
    Zitat von JanAllien
    Bass hat 270Grad Wirkungsradius
    in dem kleinen Raum spielt das alles keine so große Rolle
    da werden die Abmessungen des Raumes im Bassbereich viel relevanter als irgendein Amp oder Lautsprecher
    wo er eingezeichnet ist könnte schon eine halbwegs vernünftige Position sein
    Zitat von yamaha4711
    Könnte dann aber wieder dumme Resonanzen geben, aber dazu gibt es ja Filter sprich EQ.
    die lassen sich nicht alle per EQ herausfiltern denn es kann auch zu richtigen Löchern kommen
    wo es dann keinen Bass gibt obwohl der Amp am Limit ist
    Wenn du unbedingt K&F verbauen willst dann schau dir den 12" Sub mal an
    der könnte in dem Raum besser passen, vielleicht auch 2 davon
    früher hatten die mal einen Doppel 10" Installationssubwoofer der für die Gastrobeschallung gedacht war
    den scheint es aber nicht mehr zu geben
  • Kling & Freitag
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 13:22
    man kann auch mit guten Boxen einiges falsch machen...
    es hängt in so kleinen Räumen auch davon ab wo die Boxen hängen/stehen
    der Amp wäre für daheim hoffnungslos überdimensioniert
    die IPD würde genügen
    oder einer der Installationsamps?
  • Wer repariert APHEX Produkte in D
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 11:50
    Vertrieb ist Hyperactive
    die könnten bestimmt was dazu sagen
  • L Acoustics Kiva II in Verbindung mit Kilo
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 01:07
    Zitat von Karel Noon
    auch in Europa kann man so auf Tour gehen, und ja, das war gut ?
    aber das ist doch AC-DC da braucht es doch keinen Bass ;)
  • Kling & Freitag
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 01:04
    was für ein Quatsch....
    die längste Ausdehnung deines Raumes bestimmt die untere Grenzfrequenz
    die Anlage könnte in dem Raum ein bisschen deplaziert sein
    Zitat von madmax
    Du brauchst zwingend die Hersteller-Setups und das möglichst auch in den vom Hersteller stammenden Geräten.
    ähmmm, wieso?
    passive Tops mit aktiv getrenntem Sub
    dafür könnte man auch selbst Setups erstellen
    sowas hab ich schon oft auch für K&F Sachen gemacht
    wenn es nicht im großen Wettbewerb mitschwimmen muss würde auch entsprechendes Know How und ein preiswerter DSP Amp funktionieren
    einen Plan sollte man aber schon haben...
    Zitat von madmax
    Woanders -mit Ausnahme Höllstern- wirst du die auch kaum finden.
    Höllstern hat keinerlei Herstellersetups, das ist auch nur nachgebaut
    ja man hat teilweise die Controller der Hersteller benutzt um die Parameter herauszufinden
    Zitat von madmax
    In Neu wirst du das System vermutlich nur zusammen mit Amp verkauft bekommen.
    wieso? K&F verkauft glaube ich auch wenn Amps vorhanden sind, zumindest war das früher so
    Zitat von madmax
    Die Tops werden nur eine einfache Weiche haben und massiv elektronisch gradegezogen sein. Machen (leider) viele so.
    das kann aber auch komplett falsch sein, ich würde hier sagen das dies keine fundierte Auskunft ist
    Der Herr Kling hatte mal den Anspruch das seine Lautsprecher auch an fremden Amps gut klingen
    und ja ich weiß das er diese Lautsprecher nicht entwickelt hat...
    so als Tip
    https://www.ld-systems.com/de/serien/dsp-…dsp-45-k?c=2378
  • Welche Musik hört ihr ?
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 00:43
    ja aber den Ring aus Holland?
    Das geht ja garnicht... ;)
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 00:35
    Zitat von e-on
    in Europa lassen das meist die Dachlasten nicht zu.
    naja das kommt darauf an
    kannst ja mal den Herrn Mundorf fragen...
    der hat ja mal über Metallica-Bühnen ganz viele Bässe gehängt
    hat damals auch funktioniert
    es ist wahrscheinlich eher eine Frage des Prerigg und der Bereitschaft das rechnen zu lassen
    • steffenr
    • 23. Mai 2020 um 00:32
    was ist das denn für eine Frage?
    man kann doch sehr ähnliche Ergebnisse mit unterschiedlichen Methoden erreichen
    also finde ich die Idee das man das immer so machen muß/soll, eher "eindimensional"
    es kommt doch sehr darauf an, welche Rahmenbedingungen herrschen und was man erreichen möchte
  • neues Yamaha Pult
    • steffenr
    • 22. Mai 2020 um 14:27
    keines der Dinger ist allein handlebar
    man muß immer zu zweit sein
    also ich würde die PM7 da sehen wo es keine Möglichkeit für abgesetzte DSP's gibt
    zum Beispiel in sehr engen Regieräumen ohne Rackmöglichkeiten
    zugegeben das wird wohl nicht der Standardfall sein...
  • neues Yamaha Pult
    • steffenr
    • 22. Mai 2020 um 11:34
    Dass es Vor- und Nachteile gibt, weiß ich. Ich frage mich nur, warum PM3, PM5 und PM10 externe Rechenleistung nutzen müssen, während die PM7 als das hässliche Entlein der Serie dann mit internen DSPs kommt. Üblicherweise findet man interne DSPs gerade in den kleineren Bauformen.
    weil es von den Usern gewünscht wurde
    sagte man zumindest damals in der Ankündigung
  • Dante Patch "offline" erstelen/vorbereiten
    • steffenr
    • 21. Mai 2020 um 19:00
    aus Mangel an Dante Geräten um mich herum konnte ich das nur grob im Designer vorbereiten
    hier sieht es halbwegs so aus das es funktionieren könnte...
    • steffenr
    • 21. Mai 2020 um 18:53
    Xilica Designer?
    müsste man mal probieren...
  • Sennheiser Service Software
    • steffenr
    • 21. Mai 2020 um 18:42
    was hast du denn vor? Wofür brauchst du denn die Software?
    • steffenr
    • 19. Mai 2020 um 07:54
    verdammt... verpasst...
  • Zuspielersystem für Theater (Mac)
    • steffenr
    • 18. Mai 2020 um 04:24
    Zitat von planetlove
    gibts noch irgendwo den michas jingle player zum runterladen ?
    Oder hat ihn jemand von Euch ?
    lg. Josef
    Suchmaschine befragen?
    • steffenr
    • 18. Mai 2020 um 04:17
    die Software gabs nicht zum Download, war schon immer nur für Händler
  • VBG Handlungsempfehlung SARS-CoV-2
    • steffenr
    • 11. Mai 2020 um 12:50
    Partikel wären nicht flüssig....
  • Webinar Einführung in LevelCheck
    • steffenr
    • 11. Mai 2020 um 11:30
    es käme darauf an wann der Wiederholungstermin wäre
