Da die SQ Serie keine getrennten Bänke haben, gibt es die "freze in layers" Funktion. Damit ich mir die Effekt Returns z.B. festnageln kann?
die Idee ist das man sich temporär Strips in allen Layern anzeigen lässt die besonders wichtig sind
Neues Benutzerkonto erstellenDa die SQ Serie keine getrennten Bänke haben, gibt es die "freze in layers" Funktion. Damit ich mir die Effekt Returns z.B. festnageln kann?
Die ersten 3 Shows sind gelaufen und es hat ohne ein Problem funktioniert, aber wenn ich jetzt z.B. nachträglich im Orchester etwas umpatchen wollte müsste ich das für alle 150 Szenen nachziehen. Daher hätte ich das gerne anders gelöst.
dafür gibt es doch die Update Funktion
Ich hab überdies noch gerne ein Standbild der VA (sei es ein Firmenlogo oder ähnliches) am Switch gespeichert, sollte es irgendwie zu Problemen kommen, so hat man noch ein ein Ass im Ärmel.
meist lege ich mir das auch als Desktophintergrund an
sollte eine Präsentation abstürzen sieht man das Hintergrundbild
schön das es gefällt... ![]()
mann habt ihr Probleme...
es gibt keinen alleinigen Weg, so wie es zur Situation passt machen wir das...
mal steht der Laptop auf der Bühne mal in der Regie, und mal gibt es einen Desktop-Rechner
und funktioniert hat das irgendwie immer...
neue info:
einen externen fusscontroller oder sonstiges zum ansteuern von Liveprofessor kann ich mir komplett sparen.
über den DAW treiber von A&H kann man die softbuttons des pultes per MIDI an Liveprofessor senden! man benötigt dazu nichtmal die BomeBox, denn das geht alles mit bordmitteln.
somit hat sich dieses "problem" für mich also erledigt.
ach so, du wolltest den Fußschalter als Notlösung
dachte du weisst das mit dem MIDI über Netzwerk und dem DAW Treiber
Ich tippe auch eher auf einen fetten Synthesizer, damit hat Behringer angefangen, damit sind die gerade verdammt erfolgreich und damit werden die wohl auch ins Grab gehen.
Behringer hat mit Plagiaten von erfolgreichen Audiogeräten angefangen
dem Uli seine Leidenschaft sind Synthies ![]()
für die dLive wird es keine aufpreispflichtigen plugins geben, da soll auch in zukunft alles im preis mit drin sein.
das hätte ich auch nicht erwartet
Moderne Grafikprozessoren (selbst in der CPU integrierte) können schon länger 3 Bildschirme ansteuern. Das muss natürlich nicht nur die GPU unterstützen, sondern auch die Hardware darum herum.
die sind aber in vielen preiswerten Notebooks so verbaut das keine 3 Bildschirme unterstützt werden
Core i3 können das meist gar nicht
bei den meisten besseren Business Notebooks sollte das aber gehen
manche USB-C Anschlüsse sind auch ganz unscheinbar in der Lage ein DisplayPort Signal auszugeben
benötigen dazu nur einen USB-C auf DP Adapter
kimix hast du den Laptop schon?
falls nein würde ich von einer "aktuellen" Docking Lösung abraten und den Laptop lieber etwas "aufwerten"
aktuelle Docking Designs basieren inzwischen vielfach auf USB-C und das kann man bei Bedarf selber nachrüsten und USB-C hat bei einigen aber den Nachteil das dies mechanisch nicht sehr stabil ist, da muß man dann vor Ort immer bisserl basteln
als Vorteil von USB-C könnte man aber das Power Delivery ansehen,
da kann man an einem Anschluß alles anschließen, auch die Stromversorgung
allerdings gibt es noch einige ältere Docking Varianten (das Design ist älter, verwendet werden die auch aktuell noch) die noch richtige Docking Anschlüsse haben, die das ganze auch halbwegs praktikabel umsetzbar machen (Laptop sitzt auf dem Docking Anschluß und wird fest verriegelt) und super funktionieren
wenn du sowas ergattern kannst... "go for it"
Matrox
https://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/
das gibt dir 3 oder 4 Bildschirme
dann den internen und einen externen als "duplizieren"und einen weiteren externen als "erweitert"
mit Intel Grafikkarten wird das manchmal sehr schwierig
und nach einem Neustart funktioniert es nicht immer gleich so wie vorher
manche Laptops haben auch mehrere Bildschirmanschlüsse, dann geht das manchmal mit Bordmitteln
Dockingstationen können auch manchmal zwei weitere Monitorausgänge zur verfügung stellen
alternativ den Laptop durch einen PC mit 2 Grafikausgängen ersetzen
Wird das plug‘n Play-fähig zu realisieren sein? Auf der ordinären Kongressbaustelle hat man üblicherweise andere Probleme als dann auch noch „Befehlszeilen zu lutschen“, zudem da eben Video,-Ton,-Lichttechniker und Dekoleute zu finden sind, selten jedoch IT-ler, die in seriöseren Branchen regelmäßig vielfach besser (und zuverlässiger) entlohnt werden.
versteh die Frage nicht
der Controller soll eine Möglichkeit werden wie man AVB Geräte und das Netzwerk verwalten kann
P-t-P mit AVB von einem Hersteller funktioniert schon
und man soll später in der Lage sein verschiedene Geräte miteinander kombinieren zu können
Der wichtigste Grund:
Mißtrauen gegenüber sich selbst!
ok
... und klar, schön wäre es, wenn einfach in der Default-Bankübersicht so ein sendfensterchen pro Kanal gäbe.
soweit man das sehen kann gibt es das nicht
aber wora wird berichten
in der Bankansicht gibt es nur die Processing Übersicht
Dann ist das allemal besser, als dieses Feature gar nicht zu haben.
aber so ein richtiges Feature ist das doch garnicht,
ist doch nur eine Ansicht
also ich persönlich vermisse das erst mal nicht,
aber evtl. gefällt es mir ja dann wenn es das in der dLive gibt ![]()
Genau! ... und ohne funktionstüchtigen (und wenns nötig ist, funktoinserweiternden
) Editor ist ein Digitalpult für mich kein vollständiges Gerät.
genau dies sehe ich anders rum
Bedienungserweiterung ist ok, aber funktionale Erweiterung nur durch Editorsoftware ist suboptimal
Idee aber die fehlende Übersichtsdarstellung hat mich schon an meinem GLD gestört.
nach dem GLD hat A&H den Routing Button eingeführt
den gibt es im GUI vom Avantis auch
Der Satz ist zumindest für mich nicht ganz verständlich.
Interpretiere ich das richtig, daß auf den vier Strips rechts immer die gleichen Kanäle angezeigt werden?
Gerade im Getting Started Guide gefunden: "optional dedicated master section".
Man kann die vier also als Mastersektion anlegen, muß aber nicht.
ja sorry ich habe nebenher getippt und den Satzbau nicht kontrolliert
diese vier Strips werden im Layer definiert und dann durch kein Overlay verdeckt, also immer angezeigt
so habe ich das verstanden
aber wer sagt denn das der Funktionsumfang nicht so wird wie beim dLive...
und beim SQ werden es ja auch weniger Funktionen die fehlen
Alles anzeigenHowdy
Ich schaffe es leider zu keiner dieser Handauflegungen/Vorführungen.
Vielleicht kann jemand für mich die Antworten für die folgenden Fragen finden:
- die rechten vier Strips sind farblich anders gestaltet. Hat dies einen tieferen Grund?
- Welche Mindestanforderungen hat die iPad App (IOS)?
- Wann kommt die PC/Mac Software?
- gibt es eine dezidierte Talkback Buchse? Konnte ich zumindest auf den Bilder nicht finden.
Rainer
ohne es selbst gesehen zu haben:
-die vier Strips sind immer sichtbar, werden durch die anderen Screens links die Strips verdeckt werden
-evtl. gegen Ende des Jahres, aber es wird kein separater Offline-Editor sondern eine App mit Offline Funktionen
-nein, wie beim dLive
weitere Frage:
kann man die Übersicht so umgestalten/umschalten, dass man die Mix-Sends sehen kann? Für FoH sieht das so gut aus, am Monitor hätte ich schon gerne eine Übersicht, zumal das grundsätzliche Bedienkonzept dafür gut geeignet ist (umschaltbar auf die Ansicht Gain, EQ und alle Sends in Balkenform wäre der Hammer).
das will ich doch hoffen, in der dLive ist das unter Routing
es fehlt also ein GX12 oder so, denke kaum das das auf Dauer ein Problem sein wird.
den DXO12 gibts ja, das Gehäuse wäre also schon mal fertig
das wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen
12 Inputs und 12 Outputs ist doch schon einiges am FOH
zumindest mehr als beim dLive ![]()
um mich kurz an Spekulationen zu beteiligen: ein Synth mit Waldorf Genen scheint wahrscheinlicher
Wo ist denn das Avantis vertriebsmäßig einsortiert? SQ-Schiene oder Dlive?
dazwischen
