alle switche, die Layer2 verwalten können, sollten diese datenformate unterstützen.
bei AVB ist das leider nicht so... das ist was sehr spezielles...
Neues Benutzerkonto erstellenalle switche, die Layer2 verwalten können, sollten diese datenformate unterstützen.
Wie ähhh, du gehst nachts in deiner Toilette schwimmen ?
du etwa nicht?
soeben ist 1.83 online gegangen... kleine Fehlerbeseitigung...
eine wichtige frage hab ich aber noch:
wie steht es mit der zuverlässigkeit dieses programms, bzw. der plugins?
kann man sich da wirklich drauf verlassen?
ich benutze das nicht dauernd, aber letztes Jahr hab ich einen ganzen Tag (8 Stunden Show) bei einem Festival den Eventide UltraReverb als Haupthall eingesetzt, ohne nennenswerte Schwierigkeiten
am Anfang hat das ganze Setup etwas gezickt, was aber mit dem Routing zu tun hatte
dann ging es irgendwann und es hat gut funktioniert
was man auch mal probieren sollte ist alles etwas zu verzögern so das das akustische Ereignis (Sprecher) zuerst hörbar ist
könnte für Sprache funktionieren muß aber nicht....
ich würde als Frontfill in der Center Position eher mittlere Koaxialboxen nehmen, mit 8"
da ist es nicht so schlimm wenn die quer gehängt werden
oder mehrere kleinere (5" oder 6" koax)
die Signale würde ich auch so gestalten wie guma
was ist denn das Frontfill?
ja... macht aber meist nix
wenn es genauer sein muß dann nehm ich schon auch ein Bandmaß
wollte damit nur zum Ausdruck bringen das man ganz oft einfachste Hilfsmittel nehmen kann
zum Beispiel einen Gliedermaßstab
2 Füsse oder 3 Füsse
Habt ihr rationale und technisch begründbare Anhaltspunkte warum Ihr Wörter wie Notwehr und schadensbegrenzung mit dem Teil in Verbindung bringt?
naja wie schon geschrieben, brauchen gut gestimmte und gespielte Toms sehr wenig Bearbeitung
das Vorgehen bei den Toms ist doch sehr von der Musikrichtung abhängig
bei Jazz gibt's so gut wie keine Bearbeitung,
bei Metal darf man da auch gern mal triggern oder sehr hart gaten und auch komprimieren
meist liege ich mitten drin, ab und zu auch den Transient Designer aus der dLive als Schadensbegrenzung
ohhhh, Asche auf mein Haupt. Im Ausgangspost habe ich das "DEM" falsch gelesen.
nix asche... schämen ![]()
schade, wieder ein guter Musiker weniger... ![]()
Klasse. Vielleicht sollte man doch mal ein Buch zum Thema Akustik-Messtechnik angehen.
oder etwas im internet
ein Wiki?
Bei der dLive empfiehlt es sich in jedem Fenster mal auf Setup zu drücken. Da findet man viel hilfreiches Zeug. So ging es zumindest mir.
ja kann ich nur bestätigen, bin anfangs auch immer wieder überrascht worden
Gibt es irgendeine Möglichkeit sich in der Routingmatrix zusätzlich zu den Klarnamen auch die IN/OUT Nummerierungen anzeigen zu lassen?
OK, ich fänd die Information in der direkten Übersicht schon hilfreich, vor allen Dingen bei Shows mit mehr als 40+ Kanälen
verstehe nicht warum das nötig sein sollte
in den Strips kannst du dir doch IP, Name, dB und Nummer anzeigen lassen
wenn du gepatcht hast ist doch die Nummer egal
versuch mal genauer zu erklären warum...
ich weiß das die meisten der Programme auch akustische Parameter bestimmen können, mehr oder weniger... ![]()
Systune eventuell nicht,
aber das ist ja die abgespeckte für PA Messung reduzierte Version von EASERA und das kann "Akustik..."
mich wundert das die RoomTools scheinbar vom Markt verschwunden sind
Komisch finde ich es trotzdem, dass es so ein Mischlult nicht gibt ?
so ein Mischpult gibt es schon es kostet nur deutlich mehr als 100€
Und warum die Allgemeinheit aux dazu sagt weiß ich nicht, hat sich einfach eingebürgert und steht ja sogar an Radios oder so.
ja aber am Radio ist doch der Hilfseingang gemeint...
