  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Suche Doppel 12er Topteile evtl. auch Horntops
    • matthias falke
    • 27. September 2011 um 20:31
    Vielleicht hier mal schauen.
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=2204
  • Erfahrungen mit alternativen Strukturlacken
    • matthias falke
    • 25. September 2011 um 23:12
    Ich finde das Zeug ziemlich belastbar.
    http://www.adamhall.com/uk/AH_p--proje…id--322__img--1
    Scheint aber nicht mehr erhältlich.
    Ansonsten mal hier antesten.
    http://www.bluearan.co.uk/index.php?manufacturer=Blue_Aran&masthead=Cabinet_Coverings&subheadnew=Paint
  • Was gehört alles zum/im Equipment eines FOH-Platzes?
    • matthias falke
    • 25. September 2011 um 18:48
    Zitat von "skyworker"
    Welcher Künstler reist denn wegen einem Multicore ab??? Und lässt sich dann von einem Haufen Kabeln überzeugen, dazubleiben. Jetzt bin ich aber neugierig!
    Na gut. Eigentlich hatte ich Bedenken deshalb PN. Aber egal, es war Olaf Berger.
    • matthias falke
    • 23. September 2011 um 22:33
    Das ist oftmals richtig, hab aber auch schon erlebt das der Haubtakt abreisen wollte. Ist dann nicht mehr so lustig
    bei 2000 wartenden Leutchten. Nach einer Stunde Verspätung, und dem Versuch einer Multicore Lösung aus Mikrofonkabeln ging es dann weiter.
    Für mich war das gut, seit vier Jahren habe ich den Job.
    Was ich damit sagen will, so ganz sinnlos ist so ein Rider nicht. Wichtig ist im Zweifelsfall das Gespräch davor.
    PS. Der Wunschzettel war nicht von mir, sondern an mich gerichtet.
  • Suche DEN 21" Horn-Treiber
    • matthias falke
    • 23. September 2011 um 19:32
    Na ja, ich habe neulich das Cobra von Dynacord gehört. Topteile ja nicht so schlecht, aber vom Bass her würde ich nie mit meinen 15 Zoll Hörnern tauschen wollen. Wenn ich dazu noch die finaziele Seite durchdenke (ca. 350Euro pro Bass), muß ich für mich sagen alles richtig gemacht.
  • Günstige 12" Hornpappe für Horntop
    • matthias falke
    • 23. September 2011 um 17:20
    L12L750 von RCF sollte auch einen Versuch wert sein.
    • matthias falke
    • 23. September 2011 um 16:13
    Kleines Beispiel, neulich ein Schlagersternchen für 45 min Halbplayback.
    Uploaded with ImageShack.us
  • Horntop 43cm Breite
    • matthias falke
    • 22. September 2011 um 15:52
    Zitat von "audionrg"
    1480 ist mir zu teuer. Würde gerne zu mindest etwas günstiger kommen.Habt ihr Vorschläge?
    Vielleicht auch eine Möglichkeit.
    http://www.faitalpro.com/products/schede/cd.php?id=502020170
  • Mischlult - Effectgerät - wie am besten verbinden?
    • matthias falke
    • 21. September 2011 um 21:33
    Zitat von "Jens Droessler"
    Zieh die Klinken mal ein kleines Stück raus, bis sie wieder rasten.
    Sollte dann funktionieren.
    http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcg-veranstaltungstechnik.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2FMischpult-Eingangssekt.Bolck_.pdf&rct=j&q=blockschaltbild%20wizard&ei=bjp6TrnFLsnWsgbKpd3kDw&usg=AFQjCNFImp9o6iETVrzmSGgAtoGkoWP12A
  • LED für Theaterlicht
    • matthias falke
    • 21. September 2011 um 12:08
    Ich hatte vor ein paar Wochen mal was von ADJ / Elation in der Hand
    Welcher von den beiden war das?
    http://www.elationlighting.eu/de/eled-fresnel-ii.html
    http://www.elationlighting.eu/de/eled-fresnel-50-cw.html
  • Lackfrage.
    • matthias falke
    • 15. September 2011 um 19:51
    Hallo.
    Hat schon mal jemand etwas mit folgenden Lack zu tun gehabt, taugt das Zeug etwas?
    http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=TUFFCAB5TBL&browsemode=manufacturer
  • X-Tro - Amping/ Controlling
    • matthias falke
    • 13. September 2011 um 21:02
    Ja danke, hatte mir Google auch verraten. Ich hoffe, sicher vergebens, auf einen deutschen Shop.
    • matthias falke
    • 13. September 2011 um 20:19
    Wo gibt es die GFK Hörner für den acht Zoll zu erwerben, und mit welchem Winkel strahlt das Horn ab?
  • Probleme mit Subwoofern auf Schwingboden
    • matthias falke
    • 8. September 2011 um 13:10
    Ich habe auch öfters mit einem mitschwingenden Holzfußboden zu tun. Der Saal steht zwecks Hochwasserschutz auf Pfählen. Dashalb kann ich das mit dem wummern nachvollziehen. Ich habe wirklich schon alles versucht, Bässe im den Saal hin und her geschoben, dann Bässe in die Mitte des Saales, rumgewandert ob irgendwo ein befriedigendes Ergebnis vorhanden, Bässe getauscht Horn, CB, oder Bassreflex, natürlich gemessen um Pegel und Phase anzupassen. So richtig zufriedengestellt hat mich das alles nicht. Ab einem bestimmten Pegel nicht wirklich gut. Etwas geholfen hat das stellen der Bässe auf eine Holzplatte, die mittels Schubkarrenreifen vom Fußboden entkoppelt wurden.
    • matthias falke
    • 8. September 2011 um 11:55
    Meinst Du das 4 x 10" ? Da sollte glaube ich der Delta rein.
  • weisser Stoff zur Verkeidung von Podesten /durchscheinend
    • matthias falke
    • 8. September 2011 um 09:48
    Das Zeug müsste dafür geeinet sein.
    http://www.duratruss.com/de/truss-screen-1-5x2m.html
    Das kommt noch genug Licht durch. Ich kann ja mal ein Bildchen machen.
  • Befestigen von "3er-Dosen" im Rack
    • matthias falke
    • 7. September 2011 um 21:29
    Mit Krach. So würde die Spielwiese aussehen.
    • matthias falke
    • 7. September 2011 um 20:14
    Zitat von "hell&dunkel"
    Das bietet sich ja förmlich an, ein Forumstreffen zu veranstalten.In der Ecke war ich auch noch nicht.
    Das Angebot war schon mal da. Sogar mit einem Schweinchen habe ich gelockt.
    • matthias falke
    • 6. September 2011 um 18:48
    Wird bei uns im Dorf gebraut.
    http://www.klosterbrauerei.com/html.php/modul/HTMLPages/pid/246
    http://www.klosterbrauerei.com/html.php/modul/HTMLPages/pid/140
  • Endlich, Bernd erklärt die Spezialschaltung
    • matthias falke
    • 6. September 2011 um 06:53
    Das Mikro vom Clio ist einzeln für 99 Euro zu erwerben (uncalibriert damals bei Strassacker ). Das ist mit 130db angegeben. Wenn es dir etwas bringt kann ich dir gerne meines für einige Zeit zur Verfügung stellen.
    http://www.audiomatica.it/mic.htm
