  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Netzunabhänige Aktivbox mit Funkmikro
    • matthias falke
    • 2. November 2010 um 07:53
    Das kommt wie immer auf die Art der Spachbeschallung an. Eine Beisetzung mit ca. 200 trauernden, habe ich mit dem Steinigke Teil schon erlebt.
  • Alten Röhrenfernseher als Leuchtobjekt umbauen
    • matthias falke
    • 2. November 2010 um 07:39
    Mit der Bildröhre sei mal schön vorsichtig, nicht wegen der 24kV mit der das Teil noch geladen sein kann. Das eigentliche Problem ist die Implosionsgefahr. Die Bildröhre muß vor dem Ausbau entladen und belüftet werden.
    Geh zu einem TV Fritzen, der macht das mit zwei Schraubenziehern, und einem Seitenschneider. :grin:
    • matthias falke
    • 1. November 2010 um 19:16
    Ich habe mal vor ca. einem Jahr einem Totengräber folgendes Teil verkauft, läuft eigentlich problemlos.
    http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=13106985&file=13106985.jpg
    PS: Da fällt mir gerade ein doch nicht ganz problemlos. Ich musste schon mal die beiden PE12V2,7 erneuern. Kann Dir aber sicherlich auch bei anderen Akkugetrieben Geräten passieren.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • matthias falke
    • 1. November 2010 um 09:37
    Hallo.
    Vielleicht eine blöde Frage, ließe sich SAC sinnvoll über folgendes Teil steuern?
    http://www.americandj.eu/de/midicon.html
    Auf jeden Fall reagiert die Software auf die Steuerung.
  • Endstufentransistoren
    • matthias falke
    • 30. Oktober 2010 um 11:42
    Meist Du einen,EC-20N20
    Grenzdaten
    200V
    14V
    16A
    250W 25°C
    0,5°C/W
    150°C
    Kenndaten gültig bei
    200V 10V 10m
    1,4S 10V 3A
    80ns 20V 7A
    160ns 20V 7A
    4S 10V 3A
    10m 10V
    950pF 10V
    20pF 10V
    550pF 10V
    Case: h9
    Pin1: Drain
    Pin2: Gate
    Pin3: Source
    a) = Gate1, b) = Gate2, v) = UG1S=0V, w) = UG2S=3V, x) = UG2S=4V, y) = UG2S=5V
  • Martin Audio WSX, welches Chassis denn nun?
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2010 um 12:51
    Mir würden schon die groben Außenmaße reichen. :wink:
    Wenn das Bild nicht täuscht, scheinen Deine Hörner etwas breiter als die MB zu sein.
  • Erfahrungen mit Showtec Showdesigner 1024
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2010 um 12:43
    Zitat von "bassfaceb"
    st es da nicht effektiver nen 12V Netzteil für nen schmalen Euro mit ins case zu stecken??
    nur weil das Netzteil das kann muss man das Gehäuse doch nicht kaputtmachen?!?!
    Da hast Du natürlich recht, ist auch die billigste Variante.
    Mein neues hat zum Glück eine Anschluß, wie effektiv und belastbar dieser ist, wird sich zeigen müssen.
    Uploaded with ImageShack.us
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2010 um 10:34
    Zitat von "DJheini"
    Das stimmt, aber leider nur 5 Volt. Mal sehen, wie ich das löse.
    LED?
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2010 um 07:51
    Zitat von "Andi Groß"
    Volldampf von 42-180 HZ im 4rer Stack bei 1-1,5 KW pro Stück.
    Also auch nicht viel anders als diese.
    http://www.visaton.de/bilder/zeichnungen/gross/mb115b_tz.gif
    mit diesem Lautsprecher
    http://www.adamhall.com/de/BMS_15S430_…00_W_8_Ohm.html :wink:
  • INFRA-Bässe ?
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2010 um 15:04
    Bei dem Teil soll vermutlich der Trichter ab
    Hier ist auch noch ein schönes Hörnchen.
    zum Lab habe ich bloß das
    Ich suche immer noch jemand der mal das baut, und dann berichtet :D
  • DJ Controller gesucht
    • matthias falke
    • 27. Oktober 2010 um 15:17
    Du kannst dir ja mal das Teil anschauen.
    http://www.americandj.eu/de/vms4-velocity-midi-station.html
    Und hier steht etwas dazu.
    http://www.deejayforum.de/36-dj-software…-station-4.html
  • INFRA-Bässe ?
    • matthias falke
    • 25. Oktober 2010 um 21:32
    Zitat von "mike severloh"
    Mi Matthias, was machen die Mittenhörner ? Lassen sie sich mit den Visatons kombinieren ?
    Na ja, der L12P110K ist da, allein die Zeit fehlt im Moment. Einen Filler zu den MB 115 werde ich benötigen, bis 200 Hz spielen die Hörner in einem größeren Stack nicht mehr sauber.
    Zum Tiefbass: hast Du Erfahrungen mit stacks von Hörnern mittlerer Länge ? Ich such schon seit längerem jemanden der das wirklich schon gehört hat. Es gab Anfragen von wegen tiefreichendere Bässe durch stacking, weshalb ich diese Beiträge postete:
    Mir persönlich fehlt ab vier Stück nichts mehr im unteren Frequenzbereich, ein achter Stack macht dann schon richtig Spaß. Seit geraumer Zeit nehme ich mir vor die unteren Grenzfrequenz bei steigender Anzahl von den Hörnern zu messen ( eins bis acht)), vielleicht klappt es ja demnächst.
  • INFRA-Bässe ?
    • matthias falke
    • 22. Oktober 2010 um 16:50
    Bau Dir acht bis zwölf davon,
    mit dem passenden Lautsprecher (15S430) plus zusätzliche Verstrebungen. Dann alle auf einen Haufen, und du bist laut und tief.
    • matthias falke
    • 22. Oktober 2010 um 15:42
    Wie sind die Gehäusemaße?(grobe Außenmaße)
    • matthias falke
    • 20. Oktober 2010 um 07:26
    Da würde mich mal eine Bild interessieren.
  • INFRA-Bässe ?
    • matthias falke
    • 19. Oktober 2010 um 23:08
    Du kannst ja mal hiermit rumspielen.
    http://www.trueaudio.com/
    Ich persönlich vermisse unter 40Hz auch nicht viel.
    • matthias falke
    • 18. Oktober 2010 um 20:11
    Vielleicht so etwas,
    http://www.americandj.eu/default/truss-screen-1-5x2m.html
  • eine Nacht in Amping-City
    • matthias falke
    • 17. Oktober 2010 um 23:37
    Wenn es die großen Töpfe im Netzteil erwischt hat, hattet ihr ja Glück das ein TV Fritze Elkos in dieser Größe und mit dieser Spannungsfestigkeit auf Lager hatte.
  • "Problem" mit JBL SRX
    • matthias falke
    • 17. Oktober 2010 um 21:26
    Also ich tippe immer noch auf Raumakustik.
    Verpolung am Woofer ist einfach durch eine Batterie feststellbar.
  • CD Player mit USB Anschluss
    • matthias falke
    • 17. Oktober 2010 um 08:43
    http://www.americandj.eu/default/ucd100.html
