  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Kompendium Lautsprecher recone kleber
    • matthias falke
    • 1. Juli 2010 um 14:40
    Pattex Kraftkleber Classic, bleibt elastisch und hält wie Sa...
  • 10"/1" Top als Infill/Nearfill
    • matthias falke
    • 1. Juli 2010 um 11:31
    Bis auf das für mich unerklärliche Problem mit der Weiche, welche ich ändern musste, gehen die Lautsprecher gut. Eine andere Gehäuseform habe ich noch nicht gesehen, finde die alte Form praktisch weil das Horn ja für dem Monitorbetrieb nicht gedreht werden muss.
    • matthias falke
    • 30. Juni 2010 um 17:52
    Wenn die richtigen Gitter mal da sind, reichen diese nicht über das Horn :wink:
    Uploaded with ImageShack.us
    Sicher etwas ungünstigt für den Monitorbetrieb, aber irgentwie kann ich die Schaumstoff Einheitsfronten nicht mehr sehem.
    • matthias falke
    • 30. Juni 2010 um 13:59
    Zitat von "Blancblue"
    Das Problem wenn leicht und schnell drehbar sein soll, ist immer der bautechnische Aufwand
    Ist gar nicht so wild.
    Einen passenden Rahmen um das Horn bauen, und dieses lässt sich durch lösen von vier Schrauben drehen.
    • matthias falke
    • 30. Juni 2010 um 07:34
    Zitat von "tubetom"
    Habe jetzt erstmal die LimbO8 näher ins Auge gefasst
    Wenn Du die LimbO baust, würden mich Messungen sehr interessieren.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79179
  • Beschallung von Mehrzweckhalle - reicht meine EV-PA ?
    • matthias falke
    • 29. Juni 2010 um 13:15
    Zitat von "Chipka69"
    Multicore ausfälle
    Bei Phantomspeisung besonders lustig.
    • matthias falke
    • 24. Juni 2010 um 21:39
    Zitat von "bassfaceb"
    einen großen Posten neuer Bodenplatten für Pars:
    Für sowas benutze ich immer die Ausschnitte von 12 oder 15 Zoll Lautsprechern die beim Boxenbau so anfallen.
    • matthias falke
    • 22. Juni 2010 um 22:23
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    und bloß von Elektronik fernhalten die Funkerei, das zerschießt doch schnell mal was...
    Da könnte ja einer auf krumme Gedanken kommen, Blitzschäd.......
  • Diskrepanz zwischen Impedanz und Portmessung.
    • matthias falke
    • 22. Juni 2010 um 12:54
    Hallo.
    Gemessen habe ich folgendermaßen,
    Gemessen wurde nur auf der Achse, Höhe des MIC. zwischen den Treibern.
    Die Messung mit dem Peak wie schon beschreiben ohne Dämpfung, die andere mit 3 Beuteln von der Visaton Dämmwolle, also
    sechs Matten 480 x 340 lose im Gehäuse verteilt. Messentfernung so um die 2 Meter. Bei der Portmessung Mic. mit der
    Schallwand abschließend vor dem Port.
    Nachfeldmessung vom TM.
    Durch lösen der vier hellen Schrauben lässt sich das Horn für den Monitorbetrieb ganz einfach drehen.
    Dicht ist die Box auf jeden Fall.
  • T&M Systems FG122
    • matthias falke
    • 22. Juni 2010 um 09:16
    Zitat von "DJ-Grauhaar"
    Facharbeiter für Rundfunktechnik in Neustrelitz
    Ich hatte das Vergnügen in Krakow, aber stimmt in Neustrelitz gab es auch eine Berufsschule. Aber egal.
    Zu FI, eigentlich hatte ich nur einmal Probleme, mit einem Steuergerät von einem Pyrotechniker. Das war dann natürlich nicht mehr lustig als vor 800 Leutchen auf eine mal Funkstille herrschte. Seitdem bekommen die Leute eine eigene Stromversorgung mit eigenen FI.
    Aber trotzdem, mit Strom lege ich mich nicht noch mal an. Es ist schon eine Unterschied mal beim Stella, Ines oder auch Colormat kurz eine gewischt zu bekommen, oder richtig kleben zu bleiben. Auf das Vergnügen einen Strommarker auf meiner Hand zu betrachten und vor alle zu riechen, welcher aus schwarz verbrannten Fleisch besteht, kann ich gerne verzichten. Die Heilung hat fast ein halbes Jahr gedauert. Das sieht heute nach Jahren noch gut aus.
    Fazit für mich, nie wieder ohne FI.
    PS. Etwas unpassend fand ich in dem Moment den Ausspruch dessen der mich durch entfernen des Steckers aus der Steckdose errettet hat. Man, hast Du einen Elektro Dance gemacht.
  • I don´t need THAT!!!
    • matthias falke
    • 22. Juni 2010 um 08:44
    Ja,es gibt schon lustige Wirte. Ich hatte auch mal das Vergnügen, kaum das ich dessen Lokalitäten betreten hatte, wurde ich schon angefahren 15 Euro für den Strom zu berappen welchen ich ja verbrauchen würde :shock: .
    Ich daraufhin zu dem Veranstalter welcher mich gebucht hatte (Klassentreffen) mit der Bitte dieses Problem doch zu lösen.
    Ansonsten hätte ich gar nicht erst aufgebaut.
    • matthias falke
    • 21. Juni 2010 um 20:54
    Das Gehäuse hat noch andere lustige Eigenschaften, ein Peak bei 600Hz. Hier mal auf Anraten eines Forums Users ohne
    Dämmmaterial gemessen.
    So dann die Geschichte mit Dämmmaterial.
    Im Impedanzschrieb sind bei 600Hz keine Resonanzen erkennbar.
    Das man mit der Nahfeldmessung auch fb. bestimmen kann, wusste ich nicht. Werde ich morgen gleich mal probieren.
  • Salto rückwärts od. wie ich meine Seele an den Teufel verlor
    • matthias falke
    • 21. Juni 2010 um 20:20
    Ich hatte an diesem Wochenende auch was "lustiges". Nach einer Band-internen kriegerischen Auseinandersetzungen, kurz vor dem Auftritt, stand der Schlagzeuger auf einmal nur noch mit einer Snare da (warum auch immer). Da als weitere Instrumente nur noch eine E und eine Akustik Gitarre zur Verfügung standen, musste ich mir was einfallen lassen um wenigstens etwas Bass in den Sound zu bekommen. Gott sei Dank kam mir eine Idee ohne meine Seele dafür dem Leibhaftigen verkaufen zu müssen. Also Deckel von meinem Endstufenrack auf den Holzfußboden der Bühne, ein SM 91 plus Bierdeckel als Kabelschutz darunter, und fertigt war die große Trommel.
    Gruß Matthias
  • T&M Systems FG122
    • matthias falke
    • 21. Juni 2010 um 12:33
    Zitat: Lasst euch das von einem gelernten Rundfunkfritzen
    Sicher gelernt in Krakow am See, bei Herr Petermann :grin:
    Das mit dem FI würde ich mir persönlich noch mal überdenken. Ich habe mal eine Weile am Strom gezappelt, und glaube mir keine Chance sich loszureißen, und Du merkst jedes der 50 Hz.
  • Martin Audio WSX, welches Chassis denn nun?
    • matthias falke
    • 15. Juni 2010 um 10:26
    Au Backe ein URPS :grin:
    Wenn ich es richtig verstanden habe ein unter seiner Resonanz betriebenes Bassystem. Ein dafür geeignetes Chassis mit weicher Gummi Sicke in einem geschlossenen Gehäuse mit ca. 100Hz Reso.
    Durch die hohe Anzahl der Lautsprecher entsteht ein sehr hohe Kopplung an die Luft, praktisch ein Horn ohne Horn.
  • >> Pc Lautsprecher ! Was habt ihr ? <<
    • matthias falke
    • 15. Juni 2010 um 07:34
    Das wage ich mal zu widersprechen.
    Ich durfte die Teile jahrelang reparieren, und gegen Kurzschluss sind die Endstufen sehr empfindlich. Hier mal das Ergebnis
    eines def. Kabels. Den HMK V100 mal ausgenommen.
    • matthias falke
    • 14. Juni 2010 um 22:59
    http://s10.directupload.net/images/user/091128/946cx83i.jpg
    Schön, eine RX 80. Habe gerade drei zur Rep. hier. Von einem selten blöde Kunden. Hat eine nach den anderen an seine Lautsprecher angeschlossen, bis er geschnallt hat das seine Lautsprecherkabel hinter der Schrankwand einen Schluss hatte.
    Die Reparatur macht Spaß, alles noch diskret aufgebaut.
    • matthias falke
    • 14. Juni 2010 um 21:58
    Schade das Du soweit weg wohnst, ansonsten könnten wir mal eine Testlauf unter Freiluftbedingungen machen. Ist jederzeit
    möglich. Das MB geht bis 65 Hz einzeln.
    Zitat von &quot;Daniel Caup&quot;
    Meld dich bitte (per PM) wenn dus gebaut hast, ein
    Erfahrungsbericht würde mich brennend interessieren.
    Mach ich, wir aber noch etwas dauern. Erst muss aus den Teilen ein Top werden.
    • matthias falke
    • 14. Juni 2010 um 21:18
    Was kommen denn da für Chassis rein? Sieht aus als könnte es mich reizen^^
    Kann ich Dir nicht sagen, da ich den Bauvorschlag erst vor kurzen gefunden habe. Aber die Treiberwahl sollte nicht so problematisch sein. Bauen werde ich mir das Teil auf jeden Fall.
    • matthias falke
    • 14. Juni 2010 um 21:06
    Da ich mal vor der gleichen Entscheidung wie Du gestanden habe, hab ich mal einige Bauvorschläge gesammelt.
    Letztendlich habe ich mich für das MB115 entschieden, weil leicht zubauen, alleine zu transportieren, auch einzeln zu verwenden und wie gesagt, mit dem RICHTIGEN Lautsprecher richtig gut.
