  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Chassiseinbau : Normal oder andersrum ?
    • matthias falke
    • 12. März 2010 um 07:55
    Zitat von "bernd häusler"
    Die einzig relevante Temperatur ist die der Schwingspulenenden
    Wem man sich eine eine leicht angesengte Schwingspule so ansieht, so ganz am Ende sind die Temperatur bedingten Verfärbungen nicht.
    • matthias falke
    • 11. März 2010 um 09:27
    Vielleicht ist es ja bei den Visatonhörnern ein Vorteil das der Lautsprecher über seinen ganzen Durchmesser an das Horn ankoppelt. Kann sein das da noch etwas Wärme über die Membran abgegeben wird. Aber keine Ahnung welche Wärmeleitwert
    das Membranmaterial hat.
  • Bühnenrandbeleuchtung von unten
    • matthias falke
    • 11. März 2010 um 07:22
    Wenn Du unbedingt eine LED Leiste möchtest, vielleicht diese.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?products_id=2596
    Durch die Tri LED ist vielleicht eine einigermaßen gleichmäßige Farbmischung möglich.
    • matthias falke
    • 10. März 2010 um 22:33
    Zitat von "Timo Blößer"
    Was sind das für Stative, wenn ich fragen darf??
    Sehen aus wie die hier,
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/ST-132.jpg
    • matthias falke
    • 10. März 2010 um 22:03
    Ich muss mal schauen wo ich wenigstens ein Horn mal eine Weile unter Volllast laufen lassen kann, ohne jemanden zu nerven.
    Spätestens im Mai habe ich mein erstes Open Air, dann werde ich messen. Von meinen praktischen Erfahrungen her kann ich folgendes berichten. Open-Air, Ramstein Cover Band, also wirklich zwei Stunden Volllast. Die Hörner standen im achter Mono Cluster, und die Teile haben wirklich begonnen über die Bühne zu wandern. Die Lautsprecher haben alle überlebt.
    PS. Eklig war bloß der Abbau, Kilo weise rohes Fleisch auf der Bühne, und ich möchte nicht wissen was der mit seinem Gummirüssel in meine Monitore gespitzt hat :D
    • matthias falke
    • 10. März 2010 um 17:50
    Laut Herstellerangabe für Endstufe sind das schon 1200 RMS die ein Horn verkraften muss. Na ja, wenn die Faulheit nachlässt messe ich mal die Temperatur. Der Fühler liegt schon lange hier.
    • matthias falke
    • 10. März 2010 um 12:56
    Ein nagelneues noch eingepacktes B115.
  • "knackiger" 18"er im 8er Rudel in BR mit viel Volumen 20Hz
    • matthias falke
    • 10. März 2010 um 12:52
    Der DC 2000.
  • Easyscan XT 3 LED von VARYTEC
    • matthias falke
    • 10. März 2010 um 07:20
    Zitat von "blade11"
    alle mit mind. 30% Spanne
    Also irgendwas muss ich als Händler falsch machem.
    Wer als Wiederverkäufer noch 30 Punkte auf den Strassenpreis hat, handelt wirklich gut.
  • EMINENCE LAB 12
    • matthias falke
    • 9. März 2010 um 20:24
    Wird so wie mit meinem TL- Sub sein, für manche Musikrichtungen einfach zu träge.
  • Boxen-Energietransformer & Energie-Klanglack an Boxen
    • matthias falke
    • 9. März 2010 um 19:54
    Lackiere bloß nicht mit Warnex, dann wird es holprig im Frequenzgang.
    • matthias falke
    • 9. März 2010 um 19:40
    Ah, deshalb klingen meine Boxen die seidenmatt lackiert habe so seidig, und die mit Klarlack so klar.
  • Wahl der Holzart für Basshorn!
    • matthias falke
    • 9. März 2010 um 18:19
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    naja...... 12mm birkenmultiplex in BB/cp empfinde ich als den besten technisch-wirtschaftlichen kompromiss
    Da hast Du sicher recht, aber jedesmal wenn ich einen Quadratmeter von dem Material auf einem Finger balanciere kommen mir da superleichte Boxen in den Sinn. Versuchen werde ich es auf jeden Fall.
    • matthias falke
    • 9. März 2010 um 16:10
    (und mich, bevor der preis genannt wird, erstmal hinsetzen
    Da kannst Du dir sicher sein. So zwischen 35-40 Euronen wird sich das so belaufen. Ist aber ohne Gewähr, es ist sicher schon sechs Jahre her wo wir das Zeug gekauft haben.
    • matthias falke
    • 9. März 2010 um 13:11
    Soweit ich weiß wird das Zeug für Außentüren verwendet. Der Holzwurm hier im Forum müsste da eigentlich mehr wissen. Wenn es Dich interessiert kann ich Dir eine Probe zukommen lassen.
    • matthias falke
    • 8. März 2010 um 23:12
    Schlagfest ist das nicht so denke ich, und meines Erachtens nur durch zusätzliches bekleben mit dünnen Sperrholz, so um die zwei Millimeter roadtauglich zu machen. Was mich erstaunt man bekommt das Zeug kaum gebogen, selbst bei einem schmalen Stück, so um die acht Zentimeter, fällt das schwer. Es könnte also ein sehr steifes Gehäuse ergeben.
    • matthias falke
    • 8. März 2010 um 21:21
    Man könnte noch eine Art Rahmen bauen, und das Zeug dann da einsetzten.
    Zusätzlich mit dünnen Sperrholz bekleben müsste man sicher auch noch, aber erstaunlich stabil und sehr leicht ist das Material wirklich. Durch das Styropor könnte es auch akustisch interessant sein. Trotzdem denke ich eher für Topteile geeignet. Ein großes Horntop z.B. könnte ich mir vorstellen.
    • matthias falke
    • 8. März 2010 um 20:26
    Zitat von "karl-alfred_roemer"
    denn irgendwie will mir nicht
    in den Kopf, wie mehrere hundert Watt aus einem geschlossenen
    Gehäuse nach außen geleitet werden sollen, ohne, dass sich im
    inneren ungesund hohe Temperaturen entwickeln sollen.
    Bei meinen Hörnern mit ca. 30l Rückkammervolumen kann ich da keine Probleme feststellen. Deshalb denke ich das das bei CB Gehäusen, die ja bedeutend mehr Volumen besitzen, erst recht kein Thema ist. Mein SP-38A/500BS läuft auch stressfrei im 65l CB.
  • Auf Ideen kommen manche Leute
    • matthias falke
    • 8. März 2010 um 14:36
    Zitat von "Kracky"
    Aber du liest im allgemeinen schon den ganzen Beitrag, oder?
    Trotzdem ist es einfach nicht zu glauben das der bewölkte Himmel im Gegensatz zu dem Rest der Aufnahmen einfach steht. Mag sein das es kein kompletter Fake ist aber vieles spricht eben dafür das hier stark nachgeholfen wurde. Gerade wenn man den Beitrag von Pro7 sieht.
    Diesmal scheinbar nicht.
    • matthias falke
    • 8. März 2010 um 10:08
    Das ist kein Fake, irgendwann kann da mal was bei Pro 7 darüber. Meine ich mich jedenfalls zu erinnern.
