  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Günstigste Möglichkeit, kleine Halle "einzufärben" (DMX) ?
    • matthias falke
    • 1. März 2010 um 21:42
    Die Teile sind hell, und leuchten auch ziemlich gleichmäßig.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_119_150&products_id=1789
    http://www.americandj.eu/images/media//…ega_bar_pro.pdf
    Noch heller sind die, und gerade im Angebot
    http://www.americandj.eu/images/media//…_tracpod-84.pdf
  • DBX Driverack 260 und Alternativen dazu
    • matthias falke
    • 1. März 2010 um 20:45
    Ich weiß ja nicht was Dir preislich vorschwebt. Mit dem Nova bin ich eigentlich sehr zufrieden.
    http://www.craaft.de/pdf/manuals/MANUAL_DC6000.pdf
    ADJ hat auch zwei neue, die hatte ich aber noch nicht in den Fingern.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_64&products_id=2260
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_64&products_id=2259
  • Video-Fundstücke
    • matthias falke
    • 28. Februar 2010 um 14:27
    Auch ganz lustig.
    http://www.youtube.com/watch?v=sJUIzGhE10g
  • Horn abgebrochen ...... was tun??
    • matthias falke
    • 28. Februar 2010 um 13:45
    Zitat von "SRAM"
    GFK --> einfach, Glasfaserstreifen mit harz tränken, drumwickeln, fertig.
    Das hält sehr gut.
  • viel UV Licht - nur womit ?
    • matthias falke
    • 26. Februar 2010 um 20:40
    Gibt es UV Röhren schon als T5?
  • Wahl der Holzart für Basshorn!
    • matthias falke
    • 26. Februar 2010 um 20:35
    Zitat von "ukw"
    Der Gedanke ein Sandwich aus Fichte 3-Schicht Platte und einer Harten Aussenschicht ist sehr gut.
    Wer es dann auf die Spitze treiben möchte, von Rockford Fosgate gab oder gibt es einen gelben Leim, mit angeblich Schwingungs dämpfenden Eigenschaften.
  • Hochtontreiber, Flüssigkeitsgekühlt, Gefrierpunkt
    • matthias falke
    • 26. Februar 2010 um 10:58
    Und wie sieht das dann beim DIAPHRAGMA Tausch aus, neues Ferrofluid in den Spalt einbringen? Und wenn ja, wo bekommt man das Zeug her.
  • 10''er gesucht: Fullrangetauglich bis 1500 Hz
    • matthias falke
    • 25. Februar 2010 um 15:41
    Hier eine Messung vom 4550 auf dem 022. Vielleicht hilft es ja.
  • PA-System 2x Top / 2x Bass / handlich / amtlich
    • matthias falke
    • 25. Februar 2010 um 14:49
    Zitat von "Skystar Records"
    ich bin als Musiker auf ca. 250 - 300 Muggen pro Jahr unterwegs
    Da bist Du aber gut ausgebucht.
    • matthias falke
    • 24. Februar 2010 um 05:41
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    sicher, dass nicht von ferrofluid die rede ist?
    Wird das Zeug auch im PA Bereich verwendet? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das der Wirkungsgrad darunter leidet.
  • Bässe erweitern, was meint Ihr??
    • matthias falke
    • 23. Februar 2010 um 21:08
    Zitat von "Sebastian Taubald"
    Dachte es hatt vielleicht jemand 4 von der Sorte
    Also ich habe acht davon mit dem 15S430 von BMS, und bin zufrieden mit dem Horn. Deshalb noch mal mein Tipp, bau Dir zwei zusätzliche mit den Kappa. Hier noch mal ein Bild mit den zusätzliche Verstrebungen die wirklich sinnvoll sind.
    • matthias falke
    • 23. Februar 2010 um 17:24
    Gut, soweit ein paar meinungen. Aber sagt mir bitte was gegen 2 weitere BB15 spricht?!
    Zitat von "Matthias Falke"
    Was soll an den MB nicht richtig sein, zwei dazubauen und als Mono Stack betreiben. Wenn es machbar ist die Kappa durch
    15S430 von BMS tauschen das Horn zusätzlich verstreben, dann sollten deutlich mehr als 200 Leutchen machbar sein.
    PS. Hier noch mal eine Messung von einem Horn.
    Ist ja nicht so das da gar nichts unten rum kommt. Zur Not kannst Du auch zwei pro Seite betreiben, und hast gleich eine schöne Höhe für Deine Tops, wenn die Hörner hochkant gestellt werden.
    Du kannst die Hörner auch gut mit den Kappas nutzen, aber dann nicht mehr als vier stacken, aber hast Du ja auch nicht vor.
    • matthias falke
    • 22. Februar 2010 um 21:48
    Zitat von "audionrg"
    Ich persönlich würde umsteigen auf was "richtiges".
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • matthias falke
    • 22. Februar 2010 um 20:12
    Zitat von "Slaid"
    Wie schlagen sich die DXP's so an den Bässen? Zufrieden?
    Ja. Jedenfalls bei 4 Ohm Last pro Kanal. 2 Ohm habe ich noch nicht probiert, möchte ich eigentlich auch nicht.
    • matthias falke
    • 21. Februar 2010 um 12:23
    Wird dann wohl das NT3 sein.
    • matthias falke
    • 21. Februar 2010 um 10:55
    Zitat von "AzizMartin"
    reicht für 12 topteile
    Da mutest Du den 2300 meiner Meinung nach ganz schön was zu. Bei mir reicht das gleiche Amping gerade mal für zwei Topteile, und acht Basshörner.
    Also für jede Seite ein von diesen Racks.
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • matthias falke
    • 20. Februar 2010 um 21:50
    Zitat von "dennis.ackermann"
    Ich habe 0,0V am Wechselspannung am Ausgang vom Gleichrichter gemessen.
    Alles andere wäre komisch, den ein Gleichrichter im Zusammenspiel mit einem Elko macht aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Voraussetzung ist natürlich eine vorhandene Wechselspannung am Eingang des Gleichrichters.
    • matthias falke
    • 19. Februar 2010 um 20:10
    Sind nur 0,56V statt 5,6V.
    Also ein letzter Tip, wechsel den Akku! Sollte so um die sechs Euro erhältlich sein.
    https://ishop.aswo.com/products/1985047.jpg
    • matthias falke
    • 19. Februar 2010 um 19:59
    Dann sind die 6Volt eigenartig. Wie gesagt ich kann Dir nur empfehlen den Akku zu tauschen. Wenn das Teil so aussieht wie auf Deinem Bild hat der auf jeden Fall ein Problem. Def. Elkos sind zum großen Teil nur zu messen. Wenn der Fehler nicht durch den Akku verursacht wird, wird es für Dich schwer den Dimmer zu reparieren.
    • matthias falke
    • 19. Februar 2010 um 19:48
    Wie hast Du die Spannung vom Akku gemessen, mit oder ohne Netzspannung.
