  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Behringer DCX mit Stroboskopeffekt beim Einschalten
    • matthias falke
    • 14. Dezember 2009 um 07:38
    Erwärmen mit einem Fön ist schon OK, um festzustellen ob Elkos für den Fehler verantwortlich sind. Danach hat man zwei Möglichkeiten, alle wechseln, oder halt messen.
    Gruß Matthias.
    PS. Heißluft Fön kann Probleme verursachen. Nicht lachen, hat es alles schon gegeben.
    • matthias falke
    • 13. Dezember 2009 um 19:14
    Zitat von "Mr.EMail"
    Die Kapazität der Elkos ist in diesem Falle aber eher Zweitrangig. Wenn die Elkos altern, dann erhöht sich meist nur der ESR (Electronic Series Resistance) - den kann man nur mit einem ESR-Meter messen.
    Zum Beispiel mit diesem. Meiner Erfahrung nach ist es doch zum größten Teil die nachlassende Kapazität, die Probleme verursacht. Kann mich natürlich auch irren.
    https://ishop.aswo.com/products/7667953.jpg
    • matthias falke
    • 13. Dezember 2009 um 17:20
    Wenn du es vorher genau wissen willst, mach das netzteil mit einem Fön warm - wenn er dann sofort anspringt sinds die Elkos.
    Oder Elkos mit Kältespray bearbeiten, wenn Fehler da, Elko defekt :grin: . Besser Elko duchmessen, kann heutzutage fast jedes Messgerät, auch >1000µ.
    Gruß Mattias
  • Namm show 2010 - ANGST!!!
    • matthias falke
    • 9. Dezember 2009 um 09:41
    Na ja, ist zur Zeit sicher bedeutend günstiger zu erwerben.
    • matthias falke
    • 8. Dezember 2009 um 20:49
    Scheint ja noch ein Clon zu geben. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht?
    http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=10060750&file=10060750.jpg
    Gruß und Danke
    • matthias falke
    • 7. Dezember 2009 um 19:53
    Acht mal EMINENCE Delta-10 10'' 350 W 16 Ohm.
  • geeignetes subbook für messen & controlling
    • matthias falke
    • 5. Dezember 2009 um 18:59
    Zitat von "Blue2111"
    Ich nutze ein 12" Thinkpad aus der X Serie... die sind auch nicht viel größer als ein 10" Netbook von den meisten Herstellern aber man kann drauf tippen und mit dem Bildschirm arbeiten.
    Welchen meinst Du. Ich finde da keinen mit Touchscreen.
  • Line Fader reinigen bei Xone92?
    • matthias falke
    • 4. Dezember 2009 um 22:24
    Das mach ich schon 30 Jahre so. Gab nie ein Problem. Am besten macht sich Sprüh-Vaseline. Was sich auch gut macht,
    Kontaktspay auf eine Tuch oder besser auf ein Stück Papier, und damit die Leiterbahnen säubern. Kontakte von Relais lassen sich so auch gut reinigen.
  • Line-In Eingänge alter Verstärker Stecker?!?
    • matthias falke
    • 3. Dezember 2009 um 20:56
    Zitat von "treibsand"
    Was ist da wahres dran??
    Eigentlich alles.
    In der Deutschen Demokratischen Republik :grin: war die Beschaltung immer gleich, jedenfalls im Audiobereich. Unterschiede gab es bloß in der Anzahl der Pins, drei oder fünf. An die Beschaltung bei dem Colormat, wo die Buchsen als AV- Eingang genutzt wurden, kann ich mich nicht mehr erinnern. Eigentlich traurig, wenn ich mir überlege wieviele ich umgebaut habe. Vielleicht stimmt es ja doch, das mit dem Alk und den grauen Zellen :oops:
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 3. Dezember 2009 um 14:27
    Hallo.
    Die Teile gibt es eigentlich noch.
    https://ishop.aswo.com/products/3389932.jpg
    • matthias falke
    • 1. Dezember 2009 um 18:23
    Hallo.
    Grafitbahnen mit Spiritus reinigen, überprüfen ob diese und die Schlieferkontakte nicht durchgeschliffen sind. Danach etwas
    Vaseline, hilft immer als Gleitmittel :D , und die Fader müssten es wieder tun.
    Gruß Matthias
  • Monitoring von Top DJs
    • matthias falke
    • 24. November 2009 um 22:03
    Zitat von "madmax"
    Funktionierte aber nicht. Bei 10Hz oder so hat's die Konstruktion zerlegt....
    Weil wohl das Schiebedach nicht dicht war.
  • preiswerte amps gesucht
    • matthias falke
    • 21. November 2009 um 02:05
    Hallo.
    Also ich habe gut Erfahrungen mit der DXP3600 von Nova gemacht. Preisleistung gut wie ich finde.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 18. November 2009 um 15:52
    Zitat von "DerNub"
    4x Sram Horntop
    Das mit den vier 10 Zoll, oder mit den zwei. Und welche Hornbässe, und die Krönung währe das Wissen um die Trennfrequenz :wink:
    Gruß und Danke Matthias
  • Einstreuungen CD-Player => DJ-Pult
    • matthias falke
    • 17. November 2009 um 22:08
    Hallo.
    Vielleicht kann folgendes helfen.
    http://www.adamhall.com/de/Humfrees_Rack_Mounts_M6_x_16.html
    Gruß Matthias
    Mist sehe gerade das Du die Teile nicht möchtest :oops:
    PS:Schon mal gemessen ob eine Spannung zwischen den Cinchmassen der beiden Geräten anliegt?
  • Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning!
    • matthias falke
    • 16. November 2009 um 22:11
    Hallo.
    Unverschämt wie ich bin möchte ich die Gelegenheit nutzen und mal fragen welche Treiber in folgenden Top werkeln.
    http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=11043010&file=11043010c.jpg
    Gruß und danke Matthias
    PS. natürlich nur wenn damit keine Firmengeheimnisse verraten werden :wink:
  • Kurztest Peavey VSX-48
    • matthias falke
    • 16. November 2009 um 17:33
    Bei dem ADJ aus der Beschreibung nicht ersichtlich.
    http://www.americandj.eu/images/media//…_480_04_ger.pdf
  • Bau einer CB - So einfach, aber doch so kompliziert ?
    • matthias falke
    • 16. November 2009 um 14:00
    Hallo.
    Mir persönlich gefällt CB besser, irgendwie habe ich das Gefühl das sich damit die unterschiedlichen Bassinstrumente besser heraushören lassen. Mit etwas EQ ist der lassen sich meiner Meinung nach auch die tiefen Frequenzen gut wiedergeben.
    Hier mal zwei Messungen, 15" Lautsprecher im 65l Gehaüse , einmal ohne EQ, und einmal mit 4db Anhebung bei 40 und 50 Hz.
    Aber sicher wie hier schon oft gesagt ein Frage des Geschmacks.
    Gruß Matthias
    PS: Beim Heimkino bleibe ich aber bei meinem TL Sub :wink:
    • matthias falke
    • 16. November 2009 um 09:11
    Vielleicht ist ja folgendes Teil eine Alternative. Preislich wie ich denke immer noch im Rahmen.
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/155005.jpg
    Gruß Matthias
  • Martin-Bin
    • matthias falke
    • 14. November 2009 um 16:10
    So richtig mag ich noch nicht glauben das es bei Hörnern mit kleiner Kammern wirklich Temperaturprobleme gibt. Bei meinen Visatonhörnern, die wirklich schon über längere Zeit geprügelt wurden, habe ich noch keine Ausfälle zu verzeichnen. Und das obwohl ich in letzter Zeit wirklich flach trenne. Naja, seit kurzen habe ich von Conrad so ein Temperaturmessegerät mit externen Fühler hier.
    Irgendwann werde ich mal messen.
    Gruß Matthias
