  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Treiber für 15" Horn gesucht.
    • matthias falke
    • 30. Oktober 2009 um 09:51
    Zitat von "berot"
    achso - welcher planet?
    Der Planet heiß Ratzdorf, und ja das geht :wink:
    http://www.kajuete-ratzdorf.de/
    Ach so, etwas fällt mir da noch ein
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht. :grin:
    • matthias falke
    • 30. Oktober 2009 um 09:30
    Zitat von "berot"
    bässe an die hintere bühnenkante als monocluster.
    nicht schlecht - vor allem, weil das meistens der platz fürs schlagzeug ist.
    die bassdrum braucht man dann auch garnicht mehr abzunehmen - würde sofort koppeln.
    Machen ich in sehr oft, gerade wenn wenig Gäste spielen die die Bands auch mal vor der Bühne. Anweisung von Gastronomen,
    dadurch sieht der Saal voller aus, und Stichwort nähe zum Gast.
    Vorteil, man spart sich den einen oder anderen Monitor.
    Gruß Matthias
    Kleiner Nachtrag.
    Bei uns spielt öfters mal folgende Band, minimal mit 25 Leuten, das passt höchstens ein drittel auf die Bühne. Der Rest spielt davor, und da ist einiges an Mic. am Start. Also mit den koppeln ist das so nicht das Problem.
    http://www.bolschewistischekurkapelle.de/
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • matthias falke
    • 30. Oktober 2009 um 09:04
    Zitat von "Jobsti84"
    danach war ich auf dem Trichter mit Klavierlack schwarz
    Sei zufrieden das Du das nicht gemacht hast. Da kannst man spachteln und schleifen wie man will, nach einiger Zeit werden gerade bei so einer Art des Gehäusebaus, jede Leimstelle sichtbar. Da hilft dann bloß Gewebe. Das gemeine, gerade bei MDF,
    die Fugen werden erst ewig später sichtbar.
    Gruß Matthias
  • Neues Klein-Multifunktionspult von IMQ
    • matthias falke
    • 30. Oktober 2009 um 08:53
    Das Teil gibt es auch von anderen Anbietern
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Show…-LIG0004248-000
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2009 um 19:51
    15s430
    DXP3600
    DC2000
    P2/ Limmerflare+18N820/geschlossenes Gehäuse
    acht bald zwölf
    ja und gut :wink:
  • JAMO Box
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2009 um 17:17
    Ich habe irgendwie den Eindruck das Kneipenwirte eine eigene Spezies sind. Diese scheinen von Geburt an mit einem
    Jammer-Gen geschlagen, oder je nach Ansicht gesegnet zu sein :D
    • matthias falke
    • 29. Oktober 2009 um 16:14
    Zitat von "berot"
    kannste mir ruhig glauben - diese visaton / selenium / nl-plan - hörner gehen in kleineren räumen nicht.
    - jedenfalls nicht so, wie mit den gleichen chassis in br.
    Meine gehen immer und überall, und werden auch nicht verkauft :grin:
  • JAMO Box
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 21:29
    Zitat von "Sound-Klinik"
    für einen (gewerblichen !) Kneipenwirt sähe die Sache anders aus.
    Verstehe ich jetzt nicht, gerade die sind doch bedürftig :wink:
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 19:43
    Ein Abiball in einer Turnhalle ist eigentlich gut mit vier MB 115 zu machen. Ich habe das Vergnügen einige mal im Jahr. Wenn es
    richtig derb werden soll kommen halt acht an den Start. Beim Bass habe aber ich auch mit vieren keine Probleme. Das einzige was in Turnhallen stört, sind die großen Glasfronten, aber nur im Hochtonbereich.
    Irgendwie hört sich das Problem nach irgendwelchen Auslöschungen an. Monocluster ist bei Hörnern immer zu empfehlen, um so mehr Hörner koppeln um so besser.
    Wichtig noch mal alle Lautsprecherkabel und Boxen auf richtige Polung überprüfen. Geht ganz einfach mit einer Batterie. Beim
    Horn zwar nicht so einfach, aber bei langen Armen und vorhandenen Tastsinn durchaus zu machen. Was auch einfach ist, im Betrieb die Hörner einzeln ab und anstecken. Es ist deutlich zu hören wenn eines falsch gepolt ist.
    Ansonsten wie hier schon gesagt, Weicheneinstellung, oder Raumakustik. Deshalb ist das Abschreiten gar nicht so verkehrt,
    dadurch wird sichtbar ob Du wenigstens irgendwo im Raum den Bass hast der Dir vorschwebt.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 16:28
    Stelle die Bässe dorthin wo diese zu hören sein sollen, laufe im Raum herum, und da wo Dir der Bass am besten gefällt stelle nach Möglichkeit die Woofer. Ich weiß, das ist meistens von den Räumlichkeiten her schwer möglich, aber vielleicht hast Du ja Glück.
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 14:41
    Zitat von "Hörnli"
    Mit einem DSP ist es sicher leichter möglich den 2ten Resonanzpeak der einseitig offenen Röhre etwas zu filtern, dann sollte auch eine Trennung höher als 100Hz gelingen. Die Flankensteilheit der Trennung reicht nicht immer aus um Peaks außerhalb des gewollten Nutzbandes hinreichend abzusenken.
    Hier mal der Imp. Schrieb vom MB115B
    Meinst Du jetzt den Peak un die 200Hz? Und bei bei Filtern mit hoher Güte, was passiert da mit der Phase. Ich habe mich gerade nach mehrtägigen Messungen und Probehören (ich will nie wieder Musik hören müssen) :grin: entschieden möglichst flach zu trennen. Irgendwie habe ich das Gefühl
    das ich höher trennen kann, und das sich das ganze runder anhört. Mach ich mir jetzt durch die Steile Filterung meine Phase
    wieder kaputt? Hilfe ich will das ganze nicht noch mal durchspielen :shock:
    Gruß und Danke Matthias
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 10:58
    In Sachen Stabilität kannst Du auf Seite neun nachlesen.
    http://analog.bahoeoe.at/pdf/Sprachrohr.pdf
    Zum Stacking: Ich stelle meine gerne so wie im folgenden Bild im Hintergrund zu sehen, glaube aber das die Hörner bei den Frequenzen wo diese arbeiten müssen, sowieso koppeln.
    http://www.baunetzwissen.de/glossarbegriff…ml?layout=popup
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 08:34
    Zitat von "Seibel"
    Edit: Ich habe keine Verstrebungen benutzt dafür 19ner Material, da Schwingt bei mir nicht
    Da schwingt immer was :grin:
    Ich habe auch 19mm Sperrholz. Laut Messungen von Bernhard Laukamp leisten die MB115B durch die Verstrebungen (welche er mit den Schutzgitter realisiert), bei Volllast 2-3 db mehr.
    • matthias falke
    • 28. Oktober 2009 um 08:07
    Zitat von "Ralf4sound"
    Einen Nachteil aber haben die Dinger. Du mußt nach oben hin schon recht früh trennen. Max 110 Hz sind drin und Kick darfst
    Ich habe die Erfahrung gemacht das man die Hörner deutlich höher trennen kann. Wichtig ist so flach wie möglich, 12 maximal 18db auch Low Cut. Inwiefern sich das auf die Belastbarkeit auswirkt, muss ich erst noch ergründen. Der 15N430 passt sehr gut in das Horn. Wichtig sind die zusätzlich empfohlenen Verstrebungen.
    Noch einige Bilder
    Noch mal der fast fertige Innenaufbau
  • JAMO Box
    • matthias falke
    • 27. Oktober 2009 um 20:39
    Zitat: JAMO hab' ich hier früher mal in irgendwelchen Elektronik-Supermärkten 'rumstehen sehen... Pseudo-PA...
    Hallo.
    Jamo war HiFi - mäßig sehr gut aufgestellt. Subwoofer Systeme wo die Länge der Bassreflexrohre einstellbar war, je nach
    Geschmack der Abstimmung. Die Woofer wurden auf der Oberseite mit Glas belegt, da freute die Hausfrau, wieder eine Möglichkeit
    mehr eine Blume zu platzieren :D . Die Standboxen waren in punkto Desein und Klang sehr gut, gebogene Seitenwände, sehr schmale Schallwand, extrem versteiftes Gehäuse, integriertes Subwoofergehäuse, D'Appolito Anordnung der Lautsprecher, magnetisch gehaltene Lautsprecherabdeckungen, und gehärtetes schwarzes Glas auf dem Oberboden. Die Dänen hatten sich damals schon etwas einfallen lassen.
    Gruß Matthias
  • Unverwüstlich
    • matthias falke
    • 25. Oktober 2009 um 14:31
    Zitat von "mirkot"
    Eigentlich muss da nur ein neuer Korb drauf und dann ist es wieder für 2 Jahre RNR gut.
    Ich glaube nicht das die Jungs das wollen. Nach dem Konzert ging es dann im Gastraum unplugged über ein Gitarrenamp
    weiter, da musste es genau dieses SM sein.
  • Freischaltung?
    • matthias falke
    • 24. Oktober 2009 um 23:04
    Hab ich schon alles probiert, geht irgendwie nicht.
  • Freischaltung?
    • matthias falke
    • 24. Oktober 2009 um 20:42
    Hallo.
    Besteht eine Möglichkeit sich für folgenden Server freischalten zu lassen?
  • Unverwüstlich
    • matthias falke
    • 24. Oktober 2009 um 12:29
    Hallo.
    Dieses alte Schlachtross wollt ich ich Euch nicht vorenthalten :D
    Das Teil hat eine nicht ganz unbekannte Band bei uns vergessen. Muss ich unbedingt hinterherschicken, die Jungs sind schon ganz traurig.
    Gruß Matthias
  • JAMO Box
    • matthias falke
    • 24. Oktober 2009 um 12:07
    Hallo.
    Ist das so ein Teil?
    Den def. T/M Lautsprecher zeige ich lieber mal nicht, abgerissenen Membran :D
    Was mich bei den Lautsprechern verwundert, ist schon die zweite Box wo folgendes Eisenteil am Magneten hängt.
    Das Teil ist 2,5 cm lang, und 2cm im Durchmesser. Ich kann mir im Moment keinen Reim darauf machen.
    Wenn mir der Kunde die Box zum verschrotten da lässt, schicke ich Dir den HT falls dieser passt.
    Gruß Matthias
