  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Realisierung einer 2x15"-Fullrangebox
    • matthias falke
    • 16. September 2009 um 21:18
    Zitat von "treibsand"
    Dir ist schon klar, dass das hier alles Sub/Top Kombinationen sind?!?
    Bloß mal informativ. Wo ist der Unterschied? Wegen mir das 042 Trennfrequenz ca. 500Hz in einem Gehäuse, irgendein 15 Zoll in einem anderen. Ist das dann eine
    Sub-Top Kombinationen, oder ein Top mit Filler?. Wodurch unterscheiden sich die beiden Varianten, durch das getrennte Gehäuse, die Trennfr., oder die Bodenankopplung des Basses?
  • Amping für Community RS-880
    • matthias falke
    • 16. September 2009 um 09:38
    Zitat von "bassbandit"
    Das velinkte Martinprospekt hat aber mit den Visaton-BB15 nix zu tun
    Ist mir schon klar, hab acht von den MB115B. Sechs pro Seite könnte schon hinkommen. Hier das fast komplette Innenleben.
    Wie gesagt, einfach zu bauen.
    • matthias falke
    • 15. September 2009 um 22:44
    Scheint es in der Art noch öfter zu geben.
    http://i41.tinypic.com/209mwli.jpg
    Sind aus wie modular, vielleicht auch nicht das dümmste.
    http://i40.tinypic.com/hvceqg.jpg
    http://i44.tinypic.com/2hwdiq.jpg
    • matthias falke
    • 15. September 2009 um 14:51
    Hallo.
    Ich gestehe das ich hier nicht alles gelesen habe. Vielleicht kam der Vorschlag ja schon, aber wie währe es damit.
    Gruß Matthias
    PS. Ich würde Dir raten ein Rudel von den Visatonhörnen, mit dem 15S430 von BMS zu bauen, sind leicht anzufertigen, noch transportabel, und gehen richtig gut.
    Hab noch einige Daten zu den Bin gefunden.
    • matthias falke
    • 15. September 2009 um 07:34
    Hallo.
    Hab jetzt drei 15" Zoll unter dem Flare, aber nur zum experimentieren. :D
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 14. September 2009 um 21:09
    Hallo.
    Soweit ich weiß, wurde schon viel mit alternativen Treiberbestückungen für das Flare experimentiert, aber am besten funktioniert die von Limmer empfohlene Variante. Zum andern solltest Du das Gewicht nicht unterschätzen, mit einem 15 Zoll Neodym ca 48Kg. Wenn noch mal ein zusätzlicher LP plus zusätzliches Gewicht durch das größere Gehäuse, ist das Handling nicht mehr so einfach. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, das das Top auch mit einem Tiefmittenlautsprecher durchaus fullrangetauglich ist. Ansonsten ist das Flare meiner Meinung nach genial.
    Gruß Matthias
  • 18-Sound 18NLW9600
    • matthias falke
    • 14. September 2009 um 08:21
    Hallo.
    Zitat von "bernd häusler"
    als an den Fliegetops.
    Darf man dazu näheres erfahren?
    Gruß Matthias
  • Truss Cover
    • matthias falke
    • 13. September 2009 um 11:15
    Die Dinger gibt es jetzt, falls noch von Interesse.
    Gruß Matthias
  • Kühlkörperklammern wie wieder auf pressen ?
    • matthias falke
    • 13. September 2009 um 10:54
    O Gott, Skalenseil. Ersten Lehrhalbjahr, in der Nähe des Seiles gelötet, danach durfte ich auch mein erstes wickeln.
    Wo gibt es eigentlich noch Skalenseil, bei ASWO? Habe auch noch Bedarf.
    • matthias falke
    • 13. September 2009 um 10:42
    Ich habe eine Wasserpumpenzange genommen, bei mir waren es glücklicherweise bloß sechs :D
    • matthias falke
    • 13. September 2009 um 10:27
    Ich denke mal das wird maschinel gemacht. Aber nachdem ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch war, habe ich wie gesagt Gewalt angewendet. Irgendwann sind dann die oberen Hacken von der Klammer wieder in die Nut gerutscht.
    Aber vorher war ich schon fast soweit, einfach Löcher in den Kühlkörper zu bohren, und zu schrauben.
    • matthias falke
    • 13. September 2009 um 09:49
    Hallo.
    Ja, die Spangen sind lustig. Das Vergnügen hatte ich auch schon bei Rockfort Fosgate Endstufen. Ich weiß nicht ob es da ein spezielles Werkzeug gibt, aber in meinen Fall half nur rohe Gewalt.
    Gruß Matthias
  • Erfahrungen mit Limmer P2
    • matthias falke
    • 12. September 2009 um 06:19
    Den 15N820.
    http://bmspro.com/15N820.bms_15n…e_driver.0.html
    Die P2 spielt sicher nicht lauter als die P3. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Pegel des 042 in der P2, gegenüber der P3, etwas reduziert (glaube so um die 2db).
    Aber trotzdem, es ist schon erstaunlich wie laut die P2 kann.
    Gruß Matthias.
  • Die Sache mit den CD-Playern (inkl. Test)
    • matthias falke
    • 11. September 2009 um 21:36
    Hallo.
    Ich habe folgenden Player vor einem Jahr in einem Zoofachmarkt verbaut. Das Teil läuft da jeden Tag ca. 12 Sth., scheint also zuverlässig zu sein. Ich glaube das Teil gibt es auch mit einem Laufwerk.
    http://www.monacor.de/de/FLE/CD120.pdf
    Gruß Matthias
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • matthias falke
    • 11. September 2009 um 20:24
    Zitat von "Catalystman"
    ist die schräge anordnung des chassies nur zur höheneinsparung oder ergeben sich durch die "V-Anordnung" im stacking akustische vorteile?
    Kann ich noch nicht sagen, da ich die Teile bis jetzt mit einem 12 Zoll Coax als Drumfill genutzt habe. Wenn der momentane
    Stress vorbei ist, kann ich ja mal messen. Ein kurzzeitiger Test hat schon Klangunterschiede bei den jeweiligen Aufstellungen ahnen lassen, aber wie gesagt, im Moment weiß ich nichts genaues.
    Gruß Matthias
    PS. In meinen stecken folgende
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=3635&spr=DE&typ=full
    geht ganz gut.
    • matthias falke
    • 10. September 2009 um 20:32
    War open air, bis auf die Überdachung von einer ehemaligen Tankstelle die so ca. zwanzig Meter vor der Bühne stand.
    In einiger Entfernung wurde der Sound dann schon etwas höhenlastig, aber trotzdem war ich erstaunt über den Pegel den das Top leisten kann. Das war das erste mal, das das achter Monocluster meiner Basshörner angefangen hat zu wandern, und das Top hat gut mitgehalten.
  • Wie viel Watt sollte ein Stroboskope haben?
    • matthias falke
    • 10. September 2009 um 19:21
    Das passiert bei dem Teil nicht.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_31&products_id=301
    • matthias falke
    • 10. September 2009 um 17:47
    Hallo.
    Wem es interessiert, im nachhinein kann ich sagen das die Tops gereicht haben, die Teile gehen wirklich richtig laut.
    Die Tops hingen so fünf Meter hoch, und jedes lief an einer gebrückten DXP 2300, also angeblich 2,4KW.
    Überlebt haben sie den Anschlag auf Ihre Schwingspulen auch. Ich bin immer noch richtig begeistert von dem Limmerflare.
    Gruß Matthias
  • Craaft Nova DXP 3600
    • matthias falke
    • 10. September 2009 um 17:28
    Hallo.
    Also meine halten, und taugen sehr wohl als Bassendstufe.
    Gruß Matthias
  • Erfahrung mit Limmer P2 ?
    • matthias falke
    • 7. September 2009 um 22:06
    Hallo.
    Kleiner Nachtrag, das Top hat gut gereicht. Es gab keine Beschwerden soundmäßig. Vom Pegel her passen zwei von den Teilen genau zu acht Basshörnern, und es war für mein Empfinden brachial laut. Meiner Meinung nach, ist das Limmerflare extrem gut.
    Gruß Matthias
