  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • SMD Code
    • matthias falke
    • 4. August 2009 um 12:29
    Ich kenne das eigentlich so, das der Stempel den Code für den Typ beinhaltet, z.B. 1DP gleich BC846.
    Also, der Transistor ist aus dem Eingangsteil vom MG2414FX. Der NJM 2068 ist def. und noch zwei von den gesuchten Transistoren. Vielleicht hat ja jemand eine Schaltung, und kann mir den Typ sagen. Wollte nicht extra bei Lange bestellen.
  • SMD Code
    • matthias falke
    • 4. August 2009 um 11:26
    Hallo.
    Hat jemand eine Ahnung wie der SMD-Transistor mit folgenden Code heißt.
    Ich finde den in meinen Listen nicht.
    Danke
  • Schreiner für Zuschnitte
    • matthias falke
    • 3. August 2009 um 23:42
    Zitat von "jens rauchfuss"
    Ich weiß nicht ob ich hier was falsches angeregt habe,
    Nein, ich persönlich habe bloß die Erfahrung gemacht das man sein Zuschitt und Holz ob nun MDF oder Sperrholz auch günstig bei einer Tischlerei bekommt. Vielleicht habe ich bloß Glück ,aber ich bin mit dieser Zusammenarbeit sehr zufrieden.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 3. August 2009 um 23:01
    Also ich habe schon reichlich gebaut, und das in guter Zusammenarbeit mit einer Tischlerei.
    sowas
    oder auch so was
    http://img248.imageshack.us/i/dsc02367.jpg/
    Ich kauf das Holz bei der Tischlerei, und lasse es dort zuschneiden, und das seit ca. 12 Jahren.
    Wo ist das Problem?
  • img stage line mpx-205
    • matthias falke
    • 3. August 2009 um 22:31
    Wie das auf Deinen Bilder so aussieht, sind weder die Grafitbahnen noch die Kontaktfedern durchgeschliffen. Deine Fader sollten nach der reinigen eigentlich funktionieren.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 3. August 2009 um 22:23
    Normalerweise hat jede Tischlerei eine Formatsäge, mit der ein guter Zuschnitt möglich ist. Es muss ja sicher nicht immer CNC sein.
  • Selbstbau-Galerie
    • matthias falke
    • 1. August 2009 um 18:39
    Na gut, dann ein Coax für Arme :wink:
    Gerade fertiggeworden.
  • T.Amp Proline 3000 ....vermehrte Ausfälle
    • matthias falke
    • 30. Juli 2009 um 22:45
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    für mich haben so sackschwere und riesengrosse eisenschweine allerhöchstens noch in festinstallationen ihre daseinsberechtigung
    Nun gut, trotzdem sind doch die Solution² APS8000 und APS3000 Endstufen nicht nur in Festinstallationen sehr beliebt
  • Warnex oder Betonfarbe oder beides ? PU-Beschichtung...
    • matthias falke
    • 29. Juli 2009 um 21:52
    Tafellack sieht auf PA- Boxen so schlecht nicht aus. Ist auch ziemlich haltbar.
    • matthias falke
    • 29. Juli 2009 um 14:00
    DXP 2300 von Nova, 2x SP-30PATC Breitbandlautsprecher von Monacor, 2x SP- 38A/500BS Bass LP von Monacor ,
    2x HT- 958PA kleiner Hochtonhornlautsprecher , und 20x NL-4FX.
  • LED Par64 für 399,- taugen die was?
    • matthias falke
    • 27. Juli 2009 um 22:02
    Deshalb einige bündeln, schon klar das das nicht so hell wie ACLs ist, aber geht schon ganz gut.
    Wenn ich Zeit habe, mach ich morgen Bilder.
    • matthias falke
    • 27. Juli 2009 um 20:11
    Zitat von "marcoboy"
    Ich glaube ich hätte bei meinen besuch einen Philips Colorblast 12 mitbringen müssen.
    Ich suche keinen Fluter, sonder einen Spot mit dem ein Fächereffect wie mit den ACLs möglich ist. Deshalb habe ich mit einem
    Bündel von den Pinspots rumgespielt.
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/304159.jpg
    Das Ergebnis ist so schlecht nicht, nur muß ich die Temperaturfrage klären.
  • Truss Cover
    • matthias falke
    • 27. Juli 2009 um 19:33
    Wenn es noch von Interesse ist, Liefertermien soll jetzt am 20 Sep. sein
    Gruß Matthias
  • Rentiert sich das ? Simulation 9600NWL
    • matthias falke
    • 27. Juli 2009 um 17:08
    Die Messung ist von dem Visatonhorn. Ich suche immer noch eine Antwort warum mir die Trennung bei 90Hz bedeutend besser gefällt als bei 118Hz. Irgendwie habe ich das Gefühl das bei der hohen Trennung der Bass nicht mehr so sauber ist.
    Ich dachte vielleicht das die Messung irgendeine Erklärung geben könnte.
  • Schulaula
    • matthias falke
    • 27. Juli 2009 um 15:58
    Zitat:
    die Pa soll größtenteils Sprache, Theater Sitzungen übertragen.
    Hier kann ich wirklich noch einmal die L-Ray von Monacor ins Spiel bringen. Bei Konzerten einfach Woofer zumieten, und alles ist gut.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 27. Juli 2009 um 10:09
    Zitat:
    Ab welcher Frequenz Partialschwingungen störend werden findet man auch recht einfach raus, dazu muß man eigentlich nur einen hochauflösenden Impedanzschrieb aufnehmen, die Zacken sind die Partialschwingungen...
    Was bedeutet hochauflösend, und was ist zB. aus folgenden Schrieb erkennbar ?
    Gruß und Danke Matthias
  • kopfhörerkabel reparieren
    • matthias falke
    • 26. Juli 2009 um 20:09
    Zitat von "Thorsten Kistner"
    obwohl ich alles sorgfältig abisoliert
    So einfach ist gutes Kopfhörerkabel nicht abzuisolieren. Die einzelnen Kabeladern sind mit Lack isoliert. Am besten lässt sich dieser mit einem heißen Lötkolben entfernen. Der Erfolg wird dadurch sichtbar, das das Kabel Zinn annimmt.
    Wie hast Du eigentlich die defekte Stelle localisiert?
    • matthias falke
    • 25. Juli 2009 um 18:54
    Bei den Pin Spot sind die Kühlkörper glaube ich auf die Halterung geschraubt. Wenn diese dann mit den Pargehäuse verschraubt werden, kann das wie ein zusätzlicher Kühlkörper funktionieren. Der Einwand ist natürlich berechtigt, und ich werde daraufhin Temperaturmessungen durchführen.
  • Subwoofer auf Stelzen?
    • matthias falke
    • 22. Juli 2009 um 09:57
    Zitat von "Sound-Klinik"
    (... manche HiFi-Enthusiasten bauen z.B. Sandwichkisten mit Sand,
    Nu gut, nicht jeder scheut den Aufwand :wink:
    Das Teil hat auch zwei Sandkammern . Ob sich der Aufwand lohnt, keine Ahnung. Aber man hat halt ein gutes Gefühl.
    Vielleicht ist es mit den Rohren genauso.
    • matthias falke
    • 21. Juli 2009 um 15:33
    Ich mache öfters mal VAs in einem Saal der auf so eine Art Stelzen gebaut ist (Hochwasserschutz, das Nest heißt Ratzdorf und war beim Oderhochwasser in aller Munde). Also wie gesagt, der Saal hat unten einen Hohlraum, ansonsten besteht der Boden aus Holzdielen die ziemlich mitschwingen. Mit den Bass in diesem Raum ist das immer so eine Sache.Um da etwas Abhilfe zu schaffen, habe ich versucht die Woofer vom Boden zu entkoppeln (vier Schläuche von einem Schubkarrenrad, Holzplatte rau, und darauf die Woofer). Nicht nur nach meinem Empfinden war der Bass bedeutend besser. Ich will damit bloß sagen das manchmal auch seltsam anmutende Sache zu Verbesserungen führen, wer weiß vielleicht auch die Sache mit den Rohren.(Spikes helfen ja auch manchmal)
    Gruß Matthias
