  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Par36 zu schwach für Spiegelkugel...
    • matthias falke
    • 7. Juli 2009 um 12:48
    Hallo.
    12 Volt/100W Trafo + Par 36 Lampengehäuse und 13V/100W NSP Leuchtmittel. Für kleinere Sachen geht das ganz gut.
    Ich habe mir damit einen Fächereffeckt gebaut (also alles mal vier bis auf den Trafo der hat 200W). Am Wochenende aus Spaß mal auf eine Spiegelkugel gerichtet, geht so schlecht nicht. Nachteil die geringe Lebensdauer vom Leuchtmittel.
    Gruß Matthias.
  • Robe Haze 400 FT - Erfahrungen?
    • matthias falke
    • 6. Juli 2009 um 16:36
    Hallo.
    Da Steinigke den HZ-400 zur Zeit ziemlich günstig anbiete, habe ich mir das Teil zugelegt. Eine große Turnhalle (am WE getestet) damit in ca. 5 min mit Nebel zu füllen ist kein Problem. Auch sehr genügsam im Fluidverbrauch. Für Gala sicher nicht zu gebrauchen, da sehr laut. Ansonsten aber top.
    Gruß Matthias
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • matthias falke
    • 6. Juli 2009 um 16:25
    Unter ca.44kg ist das Teil glaube ich nicht zu bauen. Ich habe noch zusätzlich einige Verstrebungen, Bitumermatten Schwerschaum, ca. 20 Matten Polyesterwatte und Flugbeschläge verbaut. Als Holz wurde 16mm Birkensperrholz verwendet.
    • matthias falke
    • 6. Juli 2009 um 15:20
    Hallo
    Zitat von "Blancblue"
    Gibts neue Erfahrungswerte, User usw.?
    Hallo.
    Also ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen mit dem Flare gemacht.(mit der von Limmer empf. Bestückung). Als Tiefmittenlautsprecher benutze ich den 15N820 von BMS im geschlossenen Gehäuse.
    Noch einige Messungen:
    Imp.
    Nahfeld 15N820
    Und die Box
    Pegelmäßig kommt die Box gut mit vier 15" Basshörnern (15S430 von BMS) mit. Nachteil ist das Gewicht, so um die 50kg.
    Gruß Matthias.
  • BMS4550+Limmer604
    • matthias falke
    • 2. Juli 2009 um 11:15
    Hallo.
    Hat jemand schon mal zufällig oben genannte Kombination getestet, oder besser noch gemessen? Wenn ja, wäre ich über eine Einschätzung dankbar.
    Gruß Matthias.
  • >> Pc Lautsprecher ! Was habt ihr ? <<
    • matthias falke
    • 26. Juni 2009 um 13:25
    Ich zur Zeit eine Line Array von Visaton :grin: ,schon 1994 gebaut.
  • Selbstbau-Galerie
    • matthias falke
    • 25. Juni 2009 um 16:40
    Hallo.
    Mal zwei Bilder von mir.
    Einmal halbes Basshörnchen
    Zwei mal fertige Gehäuse
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 19. Juni 2009 um 09:34
    War schon ein Bus mit 103PS und 2 Schiebetüren, was sich beim Beladen gut gemacht hat. Jetzt fährt das Teil im Polen, und ich habe mir einen Nissan Primastar geleistet.(8 Liter Diesel auf 100 Km), obwohl der T3 schon war schon cool. Der Verkauf war schon nicht leicht. :cry: .
    • matthias falke
    • 19. Juni 2009 um 08:17
    Mal eine Frage, was schlucken Eure denn so. Ich hatte einen Benziner mit Automatik, trotz neuen Austauschmotor 17l :shock:
  • Topteil gesucht
    • matthias falke
    • 19. Juni 2009 um 07:40
    Hallo.
    Zitat von &quot;Hörnli&quot;
    matthias falke: Deine Impedanzmessung ist von 15PL40 im P2 ?
    Nein, das ist der 15N820 von BMS. 70l wird auch nicht mehr stimmen, da ich das ganze Gehäuse mit mit diesen Bitumen + Schwerschaummatten beklebt habe. Das soll besonders im Mittelhochtongehäuse wichtig sein, und auch das extreme ausstopfen mit Dämmwolle (11 Tüten von Visaton). Welches Volumen ich im Bassgehäuse ich habe kann ich nicht sagen, weil ich beim Umbau von BR auf geschlossen das Gehäuse zusätzlich verstrebt habe.
    Irgendwie war mir das ein Bedürfnis aus meiner HiFi Zeit. Ob es notwendig war, keine Ahnung.(hab die ganze Box mit Silberkabel verdrahtet, lag hier sinnlos rum, und die Frequenzweiche schwingend gelagert :oops: )halt HiFi-Wudo, aber egal. Das Bassgehäuse hat dann nochmal so um die 15 Beutel Dämmwolle verpasst bekommen (soll ja im geschlossenen Gehäuse das Volumen wieder erhöhen). Dann hat die Box noch das fliegen gelernt, was sicher auch noch etwas Volumen gefressen hat.Nachteil des Ganzen von 46 auf 50kg :shock:
    Ich schätze mal das so um die 60 Liter geblieben sind.
    Gruß Matthias
    PS:Daten vom 15N820
    Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 900 W
    Resonanzfrequenz fs = 39,7 Hz
    Impedanz R = 8 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m)
    Gleichstromwiderstand Re = 5,9 Ohm
    Kraftfaktor BL = 26,4 N/A
    Effektive Membranfläche Sd = 880 cm2
    Bewegte Masse incl. Luftlast 114 g
    Äquivalentvolumen Vas = 152 l
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,23 (Qms=5,34, Qes=0,24)
    Lineare Auslenkung xlin = +/- 5 mm
    Einbaudurchmesser d = 358 mm
    Aussendurchmesser d = 388 mm
    Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 186 mm
    • matthias falke
    • 18. Juni 2009 um 15:26
    L-Ray 1000 von Monacor, kommt nächste Woche in eine Aula. Bin schon gespannt wie das Teil so geht.
  • Neue Endstufe von Adam Hall LDSP6K
    • matthias falke
    • 18. Juni 2009 um 12:43
    Ein Beitrag tiefer :grin:
  • LD Premium Serie
    • matthias falke
    • 18. Juni 2009 um 11:49
    Ich dachte ehr an die 3600. Habe zwei Stück davon, welche 4 oder 6 von meinen Basshörnern bedient. Das geht sehr gut, muß aber sagen das ich noch keinen Vergleich mit einem "Eisenschwein" hatte. Der geplante ist leider ausgefallen.
  • LD Premium Serie
    • matthias falke
    • 18. Juni 2009 um 11:01
    Die DXP von Nova liegen leistungmäßig ähnlich, sind aber günstiger.(jedenfals im Einkauf :grin: )
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • matthias falke
    • 18. Juni 2009 um 10:01
    Die MB208 gibt es schon einige Jahre, sind fürs Geld aber gut. Neueren Datums sind folgende.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…56_3/index.html
  • Topteil gesucht
    • matthias falke
    • 18. Juni 2009 um 08:52
    Hast recht, hab mal einen Test mit einen 10Ohm R gemacht.
  • Wir bauen eine lounge
    • matthias falke
    • 17. Juni 2009 um 17:40
    Kommt mir irgendwie bekannt vor. Berlin Forumstreffen?
  • Topteil gesucht
    • matthias falke
    • 17. Juni 2009 um 12:37
    Werde sicher noch mal kalibrieren müßen, sonst hätte der 15S430 auch bloß 6Ohm. Egal bin erst mal zu frieden das die Messungen grundsätzlich gehen.
    15S430 von BMS
    Naja, ich werde mal noch etwas rumspielen.
  • Topteil gesucht
    • matthias falke
    • 17. Juni 2009 um 11:24
    Hast Du den Impedanzschrieb, oder die Reso noch im Kopf?
    Nach langen hin und her, und der Erkenntnis auch Kleingedrucktes zu lesen, bin ich jetzt in der Lage mit Arta Impedanzmessungen durchzuführen.
    P2 geschlossenes Gehäuse.
    Jobsti84: Ja, Nahfeldmessung war so um die 2mm. Werde diese aber noch mal wiederholen, da ich Probleme mit meinem Messverstärker hatte. Ich weiß nicht ob diese Einfluß auf Frequenzgangmessungen hatten.
    Gruß Matthias
  • [Selbstbau] Knallquelle für Raumimpulsantworten
    • matthias falke
    • 17. Juni 2009 um 10:16
    So, ich habe es gefunden. :oops: Manchmal ist es hilfreich das Kleingedruckte zu lesen (Bitte verwenden Sie keinen Brückenverstärker mit virtueller Masse)
    So jetzt folgendes leider weckschmeiß :shock: , und und Verstärker bauen.
    Jetzt noch mal P2
    und 15S430 von BMS
    Müßte eigentlich stimmen.
    Gruß und Danke nochmal Matthias
