  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • DCX 2496 LM macht starke Störgeräusche!
    • matthias falke
    • 7. Februar 2009 um 15:05
    Hallo
    Also ich hatte das mal beim DSP 8000. Da war das aber ein IC (RC9511) glaub ich. Der Fehler reagierte gut auf Kältespray.
    War leider kein Ersatz von Behringer erhältlich, nach 5 Anfragen war das Behringer nicht mal eine Antwort wert.
    Gruß Matthias.
  • Bericht zum Forumstreffen in Berlin am 21.12.2008
    • matthias falke
    • 5. Februar 2009 um 17:26
    Hallo.
    Die Überhöhung beim Limmertop zwischen 2-3 kHz ist abhängig von der Höhe des Messmic.
    10 cm höher und sie ist verschwunden.
    Gruß Matthias.
  • Auswahl 4" für Zeilenlautsprecher
    • matthias falke
    • 5. Februar 2009 um 16:26
    In der Klang+Ton 2/2008 gibt es den passenden Woofer dazu.
  • Vom CD Koffer zur Arta- Meßbox
    • matthias falke
    • 2. Februar 2009 um 16:15
    Ich wollte eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da meine Räumlichkeiten hier sehr niedrig (2,00m)sind, muß ich zum Messen immer nach graußen, da macht sich der Koffer ganz gut. Bei dem Clio mußte ich den großen Rechner und einen Verstärker nach draußen schleppen. Das ist jetzt viel einfacher.
    Ab und an sitzen wir mit einigen Leuten an der Oder und grillen ein Schweinchen, was mit etwas Musik um so besser schmeckt :D
    Zu PA einmessen habe ich bis jetzt ATP benutzt.
    Gruß Matthias
    PS. Ein Bekannter hat sich auch schon angemeldet.
    Der macht Grabreden, und auf manchen Friedhöfen sieht es mit dem Strom schlecht aus.
    • matthias falke
    • 28. Januar 2009 um 17:13
    Hallo.
    Da ja nicht mehr so viel CD Koffer benötigt werden, habe ich mal Resteverwertung betrieben, und mir eine Arta Meßbox gebaut. Diese hat einen eigenen Verstärker, und läuft auch im Aku-Betrieb. Anbei einige Bilder vom Umbau.
    Bei der Gelegenheit mal eine Frage.
    Ich habe drei Meßmic. zur Verfügung. Das von Clio, ATP, und das Behriger. Welches ist besser geeignet.
    Gruß Matthias.
  • Welche Led Bars?
    • matthias falke
    • 19. Januar 2009 um 16:58
    Einfach mal mit einem Händler in Deiner Gegend sprechen.
    Da wird preislich noch was zu machen sein, sind gerade im Angebot :grin:
  • Welche Led Bars?
    • matthias falke
    • 19. Januar 2009 um 16:36
    Also für Flächen finde die die trackpod84 nicht schlecht.
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/trackpod84.jpg
    Habe 4 Stück davon und bin zufrieden.
  • Kinosystem aber welcher AV Receiver?
    • matthias falke
    • 19. Januar 2009 um 13:49
    Als Rear LP machen sich Dipole gut. Der Mensch kann Tonquellen von hinten schlecht orten, somit macht es Sinn hinten eine diffuse Schallquelle zu haben. Einfach mal die Händeflächen(wie eine Ohrmuschel geformt) :grin: vor die Ohren halten, und mit der Ortung ist es vorbei.
    Ich habe lange hin und her probiert, und mich dann für Dipole entschieden(Vox-Dipol von Visaton).
    Intertechnik hatte auch mal einen billigen aber sehr guten Bauvorschlag im Programm. Einfach zwei kleine Breitbänder in einem sechseckigen Gehäuse, die auf eine Kugel in der Mitte strahlten. Davon jede Seite zwei an die Decke hängen, und man hatte hinten ein schönes räumliches Klangbild.
    Das der Center der wichtigste LP im Heimkino ist kann ich nur bestätigen.
    Zum AV Receiver,
    Mit viel Glück läßt ich einer von den ältern großen erwerben. Ich habe vor zwei Wochen einen DSP-A1 von Jamaha für 150 Euro erstanden.
    Gruß Matthias
  • Immer mehr Rumgeprolle im Forum
    • matthias falke
    • 17. Januar 2009 um 15:06
    Da sollte manchen Herr Knigge helfen. :D
  • Z-Diode 4.1V
    • matthias falke
    • 14. Januar 2009 um 17:36
    Danke
    Erspart mir ein Haufen Arbeit. :D
  • Z-Diode 4.1V
    • matthias falke
    • 14. Januar 2009 um 17:28
    Hallo.
    Bin grade dabei mir die Messbox für Arta zu bauen. Ich finde nirgends die 4,1V Z- Diode. Über ASWO ist diese zwar erhältlich, aber erst zwei Wochen.
    Scheint was für einen TV von Nokia zu sein.
    Weiß zufällig jemand wo die Teile noch erhältlich sind. Bei Reichelt und Conrad nicht.
    Danke Matthias
    PS geht auch eine 4,7 V (weiß nicht was so eine Soundkarte verträgt)
    • matthias falke
    • 12. Januar 2009 um 15:58
    Controler DC 2000 von Nova
    Audio Interface EMU Trakker Pre
  • 3er stack HD15 pro seite brauchbar??
    • matthias falke
    • 9. Januar 2009 um 08:21
    ixlohr schrieb
    hm....nja hd15 schwer zu bauen^^
    die rundung ist recht simpel herzustellen. drei platten biegesperrholz aufeinanderschrauben und verleimen. die biegung ist mit ein paar leisten locker un form zu bringen.
    Wenn ich an die letzten Rundungen denke die ich gebaut habe, war das nicht so einfach :grin:
    • matthias falke
    • 8. Januar 2009 um 09:45
    Ich frage mich auch warum die Teile im Forum so schlecht da stehen. Mit dem richtigen Lautsprecher gehen die Dinger richtig gut, und so riesengroß und schwer sind sie auch nicht. Dazu ist der Bau einfach. Mit ein etwas EQ im 2er Stack so ab 55Hz. Was will der Mensch mehr. Und wenn es richtig laut sein soll 8ter Mono Stack, und alles ist gut.
    • matthias falke
    • 8. Januar 2009 um 08:48
    Hallo.
    Wenn Du Hörner willst die schon im 2er Stack brauchbar klingen, bau Dir die MB 115 von Visaton mit dem 15 S430 von BMS. Die MB sind einfacher zu bauen als die HD(keine Rundungen).
    Messungen sind im PA-Forum (Forumstreffen Berlin) zu sehen.
    War eine 2er Stack bei glaub ich 100Hz Trennung.
    Gruß Matthias.
  • TRI LED PARs
    • matthias falke
    • 5. Januar 2009 um 17:58
    Hallo.
    Ich habe bei b& K keine Par 64 mit TRI LED (also RGB LEDs mit drei mal 1 Watt) und 10° Abstrahlung gefunden. Alle bloß 25°. Einzeloptiken sind für RGB LEDs auch bloß bis 25° und größer erhältlich. Vielleicht geht das ja wegen der Farbmischung nicht anders.
    Zum testen habe ich mir den TRI64B gekauft. Lichtleistung und Farbmischung ok, wie ich finde sogar gelb. Bloß der Breite Abstrahlungswinkel stört mich. Aber das scheint woll nicht anders zu gehen.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 27. Dezember 2008 um 13:02
    Hallo.
    Die Trennung der MB115 bei ca.95 Hz hat für meinen Geschmack in der Praxis die besten Ergebnisse geliefert, wobei ich sagen muß, das bei einer
    Trennung um die 130Hz doch etwas mehr Punch vorhanden ist. Aber irgendwie klingt das ganze dann nicht mehr so homogen, ich weiß auch nicht warum. Im Moment bin ich dabei die Ursache der Anomalie im Limmertop zu finden.
    Ansonsten kann ich die Höreindrücke von matthias bronko bestätigen.
    Die MT klang insgesamt ausgewogener,und auch souveräner im Mittenbereich.
    Das ist sicher kein Wunder, wenn man deren beeindruckend aufwändige gestaltete Frequenzweiche betrachtet.
    Für mich sehr eindrucksvoll war auch die Beamershow. Es war schon erstaunlich was mit einem relativ Lichtschwachen Beamer (2500Ansi) so an
    Performance möglich war.
    Auf diesem Wege mochte ich mich ebenfalls beim Veranstalter für die Spenden in Form von Getränken bedanken. Auch war der Einblick in die dort vorhandenen Räumlichkeiten sehr interessant
    :D .
  • Problem mit Nova DXP 2300 Endstufe
    • matthias falke
    • 19. Dezember 2008 um 19:53
    Bloß gut das das so ist, sonst währe ich arbeitslos. :grin:
    • matthias falke
    • 19. Dezember 2008 um 07:49
    Um den Umsatz etwas nach oben zu treiben,
    4 x Tracpod 84
    2 x 15 S430 von BMS, mit welchen ich noch nicht gerechnet habe, da bei Adam Hall als Lieferdatum der 17.03. angegeben ist. Aber um so größer die Freude.
    1 x EQ 231 von dbx
    2 x D 1057
    • matthias falke
    • 18. Dezember 2008 um 17:41
    Wenn das Teil offen ist nicht lange betreiben, sonst gibt es ein Temperaturproblem.
    Aber wie gesagt, einfach mal an Nova wenden. Es wird ja noch Garantie auf der Endstufe sein, deshalb würde ich da nicht rumfummeln (Fremdeingriff).
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
