  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Neigbare Stativaufnahmen
    • matthias falke
    • 19. November 2008 um 19:38
    Die Neigung ist stufenlos. Einfach von außen die beiden Schrauben pro Seite lösen, dann das Horn nach belieben geneigt werden(unten Langloch). Trennfrequenz bei 1500Hz. Treiber BMS 4550/P-Audio P120/130LF
    • matthias falke
    • 19. November 2008 um 14:56
    Die Bedenken mit dem Schwerpunkt habe ich auch, deshalb wollte ich ein bis 100kg belastbares Lichtstativ mit großer Standfläche nehmen. Ob das reicht muß sicher getestet werden. Der Vorschlag mit dem Flugrahmen ist bestimmt die sichere Lösung.
    In diesem Zusammenhang habe ich mal ein Top mit einem von außen verstellbaren Hochtonhorn gebaut, und wollte mal fragen ob das in euren Augen Sinn macht. Das Problem mit dem Schwerpunkt gäbe es dann nicht.
    IMG]http://img374.imageshac[k.us/img374/5408/bild048yq5.th.jpg[/IMG]
    • matthias falke
    • 19. November 2008 um 09:52
    Hallo.
    Sollte natürlich größer als heißen :oops: (>). Die Schule ist halt schon lange her. :D
    Neigbar bis 18°.
    Wie der von adam hall, aber nicht bis 30kg max, sondern 50 kg und wenn geht mehr. Die Box hat 49Kg, deshalb hätte ich gerne etwas Reserve.
  • MB 115B
    • matthias falke
    • 19. November 2008 um 07:36
    Hallo.
    Die Lautspecher standen nicht an der Wand (ca. 3 Meter entfernt), und von der Belastbarkeit sollte es auch gehen. Limmiter war eingeschaltet, da hier in der Gegend jeder Verleiher schon mal unter dem DJ gelitten hat.
    Gruß Matthias
    http://bmspro.com/fileadmin/bms-…30v2_t.data.pdf
  • MB 115B
    • matthias falke
    • 18. November 2008 um 21:55
    Ist schon klar das im Teifbassbereich nachgeholfen wurde, aber für mich ist wichtig, das ich die Hörner gut im Einzelstack für Beschallungen in diesen Größenordnungen einsetzen kann. Trotz der Bassanhebung gab es keine Probleme mit der Belastbarkeit (DJ für Extrempegel bekannt). Ich war halt bloß verwundert weil es immer heißt im Einzeilbetreib machen Kurzhörner bloß tök.
  • MB 115B
    • matthias falke
    • 18. November 2008 um 21:10
    Also Trennfrequenz 90 Hz Flankensteilheit 24 db, Lowcut war glaube ich 38Hz
    40 und 50 Hz plus 3db
  • MB 115B
    • matthias falke
    • 18. November 2008 um 20:42
    Hallo.
    Etwas muß ich mal nach dem letzten WE loswerden. Es wird ja immer gesagt das ein Kurzhorn alleine kein Bass kann. Also folgendes Szenario,
    Ich hatte an WE zwei Anlagen draußen, und bekamm eine Anfrage auf eine Beschallung von ca. 250 Pax. Im Lager waren noch 2 x P2 und 2 MB 115 B mit (15S430 von BMS).
    Da ich den DJ mit Spitznamen Sinusmaik :grin: kannte, war mir nicht ganz wohl in meiner Haut. Aber egeal Geld ist Geld. Also aufgebaut, jede Seite eine P2 auf einem MB115. Dann mal kurz angetestet. Fazit: Mir braucht keiner mehr sagen das eine MB115 keine Bass kann.
    PS. Verstärkermäßig war am Bass eine DXP 3600 und an Top eine DPX 2300 von Nova am Start. Kontroller DBX Driverack PA 40 und 50 Hz etwas gezogen.
    Gruß Matthias
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • matthias falke
    • 18. November 2008 um 19:59
    Es gibt zwar staubgeschütze Beamer, aber da weiß mann auch nicht wie die auf das Flouid reagieren.
    • matthias falke
    • 18. November 2008 um 19:53
    Hallo.
    Wer kennt neigbare Stativaufnahmen eine Last von <50 kg vertragen.
    Danke.
    • matthias falke
    • 18. November 2008 um 19:31
    Hallo
    Was mich bei der Geschichte mal interessieren würde, ob schon jemand Langzeiterfahrungen mit der Sache gemacht hat. Für die Effekte benötigt man Nebel, den der Beamer ansaugt. Dieser hinterlässt dann Rückstände auf der Optik und auf den Spiegeln des Beamers. Da ich von Berufswegen öfter Beamer säubere, weiß ich wie extrem sich das auf die Helligkeit auswirkt und der Aufwand der Säuberung ist auch nicht zu unterschätzen. Dazu muß mann noch sagen das häufiges Reinigen den Spiegeln nicht gut tut.
    Gruß Matthias
  • LED Fluter eure Eindrücke??!!
    • matthias falke
    • 17. November 2008 um 18:10
    Habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht vergleichbar mit folgenden?
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/LED-Bar.gif
    • matthias falke
    • 17. November 2008 um 17:53
    Hallo
    Wenn es hell sein soll dann folgende.
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/Krypton-81.jpg
    Habe vier davon, gehen zur Not auch als Blinder.
    Gruß Matthias
  • meine tops rauschen wie sau!!!
    • matthias falke
    • 17. November 2008 um 13:08
    Wobei wir wieder beim Wirkungsgrad sind.
    • matthias falke
    • 16. November 2008 um 22:37
    Da war ich zu langsam. :grin:
    • matthias falke
    • 16. November 2008 um 22:34
    Hallo.
    Dann müsste das rauschen aber weg sein, wenn die Regler der Endstufe zu sind. Eine passive Box kann von sich aus nicht rauschen, wobei bedacht werden sollte das eine Horngeladene PA-Box einen hohen Wirkungsgrad hat, also das Grundauschen eines Verstärkers auch dementsprechend verstärkt, was nätürlich in Hochtonbereich auffällt.
    An Deiner Stelle würde ich noch mal die Endstufe tauschen, und dabei auf
    geschlossene Regler der Endstufe achten.
    Gruß Matthias.
  • Hilfe bei Live beschallung, Bandabend + Disco
    • matthias falke
    • 11. November 2008 um 15:19
    Hallo
    Wie groß ist der Raum eigentlich? Vielleicht braucht das Schlagzeug nicht komplett abgenommen werden, nur die BD und den Rest mit 2 OH. Das würde die Sache etwas vereinfachen. Ansonsten viel Spaß. Ich mache sowas öfter Band, DJ, und Licht. Beim ersten mal weißt du dann für was du dein Geld bekommst.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 10. November 2008 um 17:04
  • Monacor MMX-206 vs Mackie 1604 VLZ
    • matthias falke
    • 26. Oktober 2008 um 11:52
    Hallo.
    Ich habe das Pult schon 5 Jahre, und bin im großen und ganzen zufrieden damit. Das einzige was wirklich stört, ist der fehlende Pad Schalter.
    Rackmontage wird nicht gehen 610 breit und 530 tief.
    Gruß Matthias.
  • Wo bestellt ihr euer Licht ?
    • matthias falke
    • 24. Oktober 2008 um 14:03
    Oder hier
  • Alternative zu frontschaum?!?
    • matthias falke
    • 24. Oktober 2008 um 13:05
    Hallo.
    Ich habe mal das Nylon Zeug von adam hall probiert.
    http://img388.imageshack.us/my.php?image=nylonhk8.jpghttp://g.imageshack.us/thpix.php
    Im Vergleich zu Schaumstoff und Gitter sieht das so aus:
    http://img411.imageshack.us/my.php?image=dsc01903eu9.jpghttp://g.imageshack.us/thpix.php
    Nicht schön, aber leicht und haltbar. Für die Befestigung gibt sicher noch ander Möglichkeiten als die Leisten, aber vermeintliche Übergangslösungen, bleiben die ewig. :)
    Gruß Matthias.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
