  2. Mario Klink
Beiträge von Mario Klink
  • Kaufberatung 8" Mitteltöner
    • Mario Klink
    • 30. November 2012 um 14:49
    Direkt CB ist eine Autotür ja nicht wirklich.
    Sie ist zwar mit Alubutyl so gut wie möglich verstärkt und abgedichtet, jedochist ja zb durch das Fenstergummi immer eine gewiise undichdigkeit gegeben.
    Deshalb wird in der Regel davon Ausgegangen dass sich das Türvolume aus der Sicht des Lautsprechers eher wie eine offene Schallwand verhält.
    Und man sagt das für diesen "freeair" betrieb vorallem Chassis mit QTS>0,5 eigenen
    bzw mit EBP<60 beit QTS>0,5 (EBP=fs/Qes)
    Das Ganze sollte halt möglichst gut an die Subabteilung mit vier Rockford Fosgate RFP1212 (12")
    ankoppelbar sein.
    Notfalls können die auch bis ca 80Hz hoch laufen, die 60Hz von den 8" sind also nicht sooo wichtig, aber je tiefer desto be(ä)sser :grin:
    Hier mal ein Foto zur Einbausituation noch mit den Alphas:
    Bis jetzt hab ich mal den Peerless SLS 8 endekct, der dürfte von den Parametern schon ganz gut passen eig.
    Wenn nicht, würde ich eher mal in der Carhifi Abteilung schauen
    Da ist relativ dünn gesiedelt was 8" mitteltöner Betrifft, da sind die 8" meist langhubige Subwoofer, die nicht genügent hoch komme (ca 400Hz) um sie sinnvoll an meine Breitbänder anzukoppeln.
    Dann werd ich mich gleich mal bei Tangband, Faital und 18S umschauen :wink: Danke für die Tipps
    edit: Einbautiefe ganz vergessen: Verbaut waren ja Alphas mit 91mm, aber da war noch einiges Platz...also schätze mal 100-110mm gehen auf jeden fall. Werde aber nochmal nachmessen :wink:
    • Mario Klink
    • 29. November 2012 um 15:37
    ja gut 60 Hz mit Druckkamereffekt :wink:
    und untenrum sorgen dann noch 4x12" Langhuber für genügend wind :lol:
    jap wird was fürs auto, 2x8" pro Tür, stabielst verbaut und gut gedämmt.
    bisher waren 4 Eminence Alpha 8a verbaut, ging zwar ganz nett, aber passte von den Parametern eigentlich nicht wirklich fürs Türvolumen :wink:
    Wie wäre es mit der guten MCGee 12,95 Eur 8" Tröte von Pollin und co.
    QTS 0,56
    ähmm...nein danke.
    fs viel zu hoch und ein bisschen Qualität darf schon sein :grin:
    • Mario Klink
    • 28. November 2012 um 21:22
    hallo!
    bin auf der suche nach chassis für folgende Anforderung
    Größe: 8"
    Eingesetzter Frequenzbereich: ca 60-400HZ
    QTS>0,5
    also quasi geignet zum Betrieb "freeair"/offene Schallwand
    das ganze bei einem Chassipreis um die 100€ (neu/gebraucht ist mir egal)
    hat jemand vorschläge?
  • Erdbebenbass plus Rüttelplatte
    • Mario Klink
    • 14. Oktober 2012 um 22:08
    ah da hab ich dieses "komische röhrendings" ja wiederendeckt :grin:
    jetzt weis ich auch wozu das gut sein soll
    gibts dazu irgendwelche messungen?
    wie laut kann das ding, wie weit runter?
  • Selbstbau-Galerie
    • Mario Klink
    • 14. Oktober 2012 um 20:39
    TT: A&D Audio V8020 in ca.12L CB
    HT: Visaton BG13P8 in 1,5LCB
    schön mal zu sehen dass ich nicht der einzigste bin der der meinung ist das es nicht immer HT-Hörner sein müssen :grin:
    ich hab bei meinen tops je 1x Visaton BG20 + 2x Eminence Alpha 8a verbaut, aktiv getrennt momentan mit 24db/okt bei ca 300HZ :wink:
    was um himmels willen ist den das für ein konstrukt? :shock:
    http://s14.directupload.net/images/121014/opast77f.jpg
  • Doppel 8" Top für Party daheim
    • Mario Klink
    • 31. August 2012 um 12:36
    auf jeden fall!
    als nächstes wird dann ein Case für die Amps und Mischpult gebaut.
    und dann kommt noch ein Subwoofer dazu (momentan tendiere ich zu dem HKM 21xx :grin: )
  • Selbstbau Sub gesucht
    • Mario Klink
    • 30. August 2012 um 19:01
    der hkm 21xx wäre ja schon ne überlegung wert...aberl 200L sind halt auch nicht grad ohne ...das bringt man nicht mal eben in ein kleinwagen zu ner party gefahren...und bis ich meine großen doblo wieder hab duaert noch ne weile...
    wo gibts denn den eig zu kaufen? finde ihn nirgends im netz zu kaufen...
    würde der dann auch pegelmäßig reichen, oder sollt ich da doch lieber mehrere "kleine" woofer néhmen?
    • Mario Klink
    • 29. August 2012 um 18:07
    hmm...ok..ja stimmt die einzigen 4ohm 18er die mir jetzt einfallen sind die AWX184
    auf partys wird halt viel dubstep und so gehört, klar bei nromaler musik würde der teifgang reichen, aber ich habs gerne richtig tief...
    ich glaub ich sollte wohl am besten mal was probehören um mir ein eindruck zu verschaffen.
    gibts den im Raum stuttgart jemand der irgendwelche selbstbau-pa-subs zuhause hat, wo ich mal reinhören könnte?
    Grade so sachen wie der LBB 118 oder "das Tier" würde ich mal gerne anhören, hab da keine vorstellung was die so können.
    • Mario Klink
    • 29. August 2012 um 12:38
    Code
    ...hmmmm
    komische Tips hier
    Ich habe einige 100 Liter Gehäuse hier am Start mit ordentlichem Chassis. BR abgestimmmt.
    Da würd ich nicht mit 100 Watt in meinem Wohnzimmer betreiben wollen.
    Entweder können die neuen Endstufen mit 2kW nicht das gleiche wie mein alter Master Audio, der bei mir im Wohnzimmer meist mit 0,5-5 Watt genutzt wird, die Chassis taugen nix mehr, oder ich bin inzwischen Ohrempfindlich. Was sollen denn da für abartige Pegel gefahren werden? Oder ist das so ne Protzerei wie beim Carhifi?
    Schätze dass der Raum akustisch eh nur aus stehenden Wellen bestehen wird
    klar zuhause wird nur ein bruchteil der leistung wirklich genutztt werden, aber wenns dann raus oder wo anders h8in geht zum party machen wird schon mal laut gemacht.
    und mit laut meine ich auch laut (...nur mal so als vergleich: hatte mal 2 Mivoc AWX184 in 400L BR im Auto, 30Hz abstimmung, betrieben an 1,5kW :grin: )
    4 x Eminence Delta 12LF.
    Die Chassis sind günstig, kommen mit 300 Watt Amping gut klar und können im relativ großem Gehäuse auch ganz nett Pegel.
    die kommen aber nicht wirklich tief.... und braucht auch ziemlich große gehäuse um einigermaßen zu funktionieren....
    wären da 2x18er nicht sinnvoller?
    wie gesgat, die chassis müssen ja nicht neu sein...
    • Mario Klink
    • 28. August 2012 um 19:30
    so...heute die lautsprecher eingebaut (schutzgitter kommen noch)
    Die Amps zum Testen verkabelt und mal ein bisschen gehört und einstellungen ausprobiert.
    Ich hab zwar kein vollen Pegel fahren können (wegen der nachbarn) aber hab schopn ein breites grinsen aufs gesicht bekommen, die Tops können ganz schön was und klingen tun sie auch gut!
    • Mario Klink
    • 23. August 2012 um 23:44
    Na hoffentlich produzieren die dabei weniger Rauch als Ken Block :grin:
    ich glaub soviel "feingefühl" am lautstärkeregler besitze ich. :grin:
    wobei wahrscheinlich eh schon vorher meine nachbarn mit vor wut rauchenden köpfen an der tür stehen würden :grin:
    • Mario Klink
    • 23. August 2012 um 18:15
    http://www.youtube.com/watch?v=LuDN2bCIyus
    Ken Block...
    mal schauen ob meine lautsprecher genauso action machen wie er in seinem fiesta :grin:
    • Mario Klink
    • 23. August 2012 um 17:30
    die Inspiration:
    das Ergebniss (noch nicht ganz fertig...):
    • Mario Klink
    • 22. August 2012 um 17:50
    werder?
    auto? rennfahrer? getränkemarke?
    • Mario Klink
    • 21. August 2012 um 16:55
    richtig
    wollts etwas spannender machen :grin: .
    als nächstes kommen die farben weis und grün ins spiel :wink:
    • Mario Klink
    • 21. August 2012 um 16:28
    so heute hab ich die kanten der gehäuse rund gefräst, und mit der lackierung angefangen (zunächst nur schwarz, das wird sich aber noch ändern, soll auch was fürs Auge werden und keine 0815 PA-Tops in Schwarz mit frontschaum..) :wink:
    das Design der lachierung wird angelehnt an das auto eine Rennfahrers, der von einer bekannten Getränkemarke gesponsort wird :grin:
    • Mario Klink
    • 21. August 2012 um 16:23
    dann werd ich das wohl mal probieren.
    denk mal ich werde ein BR bauen, werd mal im WinISD schauen obs auch bissel kompakter wie 130L geht.
    das wird dann halt der sub für zuhause, der darf dann richtig tief, auch mal zum filme am pc schauen, vollen pegel kann ich zuhause eh nicht aufdrehen.
    Lowcut muss ich halt den 25Hz der behringer nutzen. irgendwann werd ich mir vielleicht mal ein controller für das ganze system holen.
    und dann such ich mal weiter nach nem sub für partys, die LBB118 würden mich schon reizen.
    • Mario Klink
    • 21. August 2012 um 10:11
    Die Jobsti kannst Du solo oder auch als Pärchen laufen lassen, geht beides mit Deinem Amp (wieso auch nicht?).
    na weil ich ja nur 2x600W@ 40hm habe. an 8ohm also vll 2x300W...und 300W sind doch bissel wenig für einen LBB118 oder?
    Das Chassis hört sich mehr nach Auto- oder HiFi-Subwoofer an.
    richtig, bin normalerweise mehr mit Car-hifi tätig, und hab mal rumgeschaut was ich noch ruimliegen hab, da hab ich aus der hintersten ecke einen Rockford Fosgate 15Zoller ausgegraben :grin:
    da er ne doppelschwingspule mit 2x4ohm hat dacht ich mir könnt man ja brigdet an dei amp hängen. ich glaub ich werds mal testen, der kann halt wesentlich tiefer als PA chassis. für zuhause dürfte das gut sein, bei partys muss dann glaub aber was größeres mit mehr wirkungsgrad her.
    • Mario Klink
    • 20. August 2012 um 10:19
    Auch wenn Du gern ein Horn bauen würdest, würde ich bei Deiner Situation doch etwas anderes nehmen.
    ja, muss kein horn sein, wäre mal spannend gewesen eins zu bauen, aber wenns nicht zum verwendungszweck passt lass ich das :wink:
    den LMB-115 und den LBB118 hab mir gestern auf der jobsti seite auch schon angeschaut, wäre auch ne möglichkeit.
    bräucht ich da einen oder zwei? denke mal mit meinem amp könnt ich eh nur einen sinnvoll betreiben oder?
    kleines VAS = hohe Resonanzfrequenz des Treibers
    Ist trotzdem eine tiefe fs gewünscht, geht das nur über Membranmasse
    Dann brauchst Du aber ordentlich Verstärkerleistung um wieder Pegel zu bekommen.
    hm...da würde mir gerade was einfallen, aber keine ahnung ob da am ende was brauchbares dabei rauskommen würde. hab noch nen 15er hier liegen.
    TSP:
    FS: 21Hz
    RE: 2x4ohm
    LE: 3,53mH
    QMS: 6,81
    QES: 0,35
    QTS: 0,33
    VAS: 249L
    Power: 500W RMS
    SPL(@1W/1M): 90
    X-max: 11,2mm
    würde sich da vielleicht was drauß basteln lassen?
    Wieviel darf's denn kosten?
    gute frage :grin: würde mal so sagen chassi+holz ca. 250€ (griffe, farbe, leim, usw. hab ich noch da.) am besten wär halt wenn ich das chassi gebraucht kaufen könnte
    • Mario Klink
    • 20. August 2012 um 00:06
    4er stack wird eigentlich zu groß, da ich die anlage "zwischen den partys" in meiner 1-zimmer wohnung haben werde...
    frage mich ob ich nicht (auf kosten des Max. pegels) was tiefer abgestimmtes nehmen sollte...
    bei den LMB 212 ist ja auch schon bei 50Hz -3db...
