  2. karstenob
Beiträge von karstenob
  • Was kann an einer passiven Frequenzweiche kaputt gehen?
    • karstenob
    • 26. Februar 2007 um 17:41
    Hallo
    Status ist: Funktioniert wieder!
    Der Fehler war folgender:
    Ich hatte die Weiche im ausgebauten Zustand durchgemessen! Das heißt die Weiche war nicht auf der inneren Gehäuserückwand montiert! Durch Zufall hatte ich heute Morgen die Weiche wieder auf die Rückwand montiert und mir gedacht, ich könnte ja dann auch mal messen! Und siehe da :idea: Leiterbruch :evil:
    Nochmals Danke für eure Hilfe! :oops:
    MFG :Karsten
    • karstenob
    • 23. Februar 2007 um 16:23
    Hi
    Durchgang ist überall da!
    Auf der Platine sind 3 Spulen und 4 Kondensatoren!
    MFG : Karsten
    • karstenob
    • 23. Februar 2007 um 14:54
    Hallo
    Habe grade die Weiche durchgemessen! Ich muss aber dabei sagen das es doch keine Monacor Weiche ist sondern von IT! Wiederstände sind auf der Platine keine drauf! Nur Spulen und Kondensatoren! Die Spulen haben alle drei durchgang 0 Ohm!
    Wie man Kondensatoren durchmisst weisss ich nicht!
    Wie kann ich hier ein Bild Hochladen?
    MFG : Karsten
    • karstenob
    • 22. Februar 2007 um 16:59
    Danke, werde ich dann morgen oder Samstag sofort in Angriff nehmen!
    Viele,Vielen Dank
    Karsten!!
    • karstenob
    • 22. Februar 2007 um 16:06
    Hallo!
    Danke für die schnellen Infos!
    Es ist natürlich eine Passive Weiche (Ich verwechsle das jedes Mal) Sorry!
    Foto von der Weiche kann ich erst am WE machen! Werde ich dann umgehend machen!
    OB steht für Oberhausen! Ich komme selber aber nicht aus OB könnte aber die Weiche sehr bald mit nach OB bringen und dann könnte man sich ja mal treffen wenn ich es so nicht hin bekomme!
    Mit freundlichen Grüßen : Karsten
    • karstenob
    • 22. Februar 2007 um 12:31
    Hallo!!!!!!!!!
    Ich habe zwei Eigenbau Lautsprecher Boxen die ich mir vor sehr langer Zeit gebaut hatte! Nun funktioniert eine Box nicht mehr richtig! Der Hochtöner läuft noch aber der Mitteltöner und der Bass Lautsprecher funktionieren nicht mehr! Ich habe dann die zwei Lautsprecher mal ohne Weiche angesteuert und habe festgestellt dass diese noch funktionieren! Also kann ich ein defekt der Lautsprecher schon mal ausschließen und demnach kann es nur noch die Weiche sein! Ich muss dabei sagen dass ich vor sehr langer Zeit mal die größte Spule auf der Platine nachlöten musste da sie sich von der Platine gelöst hatte! Nach dem nachlöten ging die Box auch wieder aber diesmal ist wohl was anderes defekt was ich so nicht ohne weiteres erkennen kann! Mir wäre sehr geholfen wenn ich in Erfahrung bringen könnte was es ist!
    1. Was kann an einer weiche kaputt gehen?
    2. Wie messe ich was nach?
    3. Wo bekomme ich günstig Qualitativ gute Komponenten her?
    4. Wie berechnet man eine Weiche? Bin am Überlegen eine neue Weiche selber zu bauen!
    Komponenten:
    Hochtöner: Beyma CP ????
    Mitteltöner: Eminence 8“
    Tieftöner: Eminence 12“
    Weiche ist von Monacore
    Genauere Daten kann ich erst morgen Liefern!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
