  2. jens hartmann
Beiträge von jens hartmann
  • expolite Tour spot 60 LED-Movinghead
    • jens hartmann
    • 29. Oktober 2011 um 21:15
    Bisher kann ich nur folgendes berichten:
    Sehr hell,macht nen ordendlichen Eindruck,
    ist etwas kleiner als nen alter Mac250,
    wirkt nicht billig,ist aber auch nicht der leiseste,
    für Theater könnts daher evtl.Probleme geben.
    Bisher hab ich noch keinen 1:1 Vergleich hier zu Hause machen können.
    Kommt mal nen entsprechender Auftrag,wo alle Teile mal hängen,
    werd ich sofort berichten.
  • HES Trackspot Reset Problem
    • jens hartmann
    • 29. Oktober 2011 um 20:41
    Es ist mal wieder einer meiner Trackspots ausgestiegen und resettet sich zu tode.
    Macht dann auch immer so piep geräusche.
    Ist da noch was zu retten??
    Und ist das ein bekanntes Problem??
    PS:
    Ich hatte auch schon mehrfach an den Verkauf den Geräte gedacht,
    war jetzt aber doch wieder von der Helligkeit und der geilen internen
    Sound to Light Programme begeistert.
    Die machen nämlich nicht so hektisch wie andere Geräte und vor allem bei
    zb. 4Stk. im Slave Mode nicht alle das gleiche.Das ist schon fast ne perfekte Light Show.
  • UV Gun Oder LED-UV?
    • jens hartmann
    • 13. Oktober 2011 um 21:38
    Für die Indoor Dauerbeleuchtung hat sich bei mir weiterhin die gute alte 120cm Röhre bewährt.
    Für Outdoor Objektbeleuchtung auf Wilden Partys wäre das mit LED Flutern der Leistungs-Oberklasse
    schon interessant,die 400er Guns ziehen ja doch ne Menge Strom vom Aggregat.
    Wie machts den derzeit noch (oder schon) zb. die VuuV oder Fusion,Antaris Goa-OpenAir Party Fraktion???
    Ich erinnere mich an diverse UV Groß Objekte ,Fadendeko usw....sowas will ja ausreichend beleuchtet sein.....
    • jens hartmann
    • 13. Oktober 2011 um 21:29
    also ich habe mir jetzt 2Stk. mit Doppelcase geordert.
    Sollte die ein oder andere Aussage hier nicht stimmen,werdet ihr es erfahren!!
    Zum 1:1 Vergleich stehen bei mir allerdings nur HES Trackspot & Mac500.
    Die Trackspots hatten seinerzeit schon mit seinen "nur" 250W Halogen meine Mac250(Lampe alt?) platt gemacht
    und sind seither verkauft worden:_))
    Aber expolite hat sich ja auch schon einen guten Namen gemacht,von daher wirds schon passen.....
    • jens hartmann
    • 10. September 2011 um 19:56
    immer noch niemand im Einsatz??
    Interessant wäre auch der Vergleich mit dem Showtec Indigo Beam(auch 60W LED)
  • Amprackverkabelung
    • jens hartmann
    • 12. August 2011 um 15:03
    moin,
    ich wollt mir grad für die Innenverkabelung zum Anschlussfeld
    ein Stück Lautprecherkabel holen(hatte nix mehr da),
    da es im Baumarkt nur das transparente Hifi-Kabel gab,
    fuhr ich zum Elektroladen,(ein Schmuddel vom Herrn sag ich Euch).
    Der hatte das rot/schwarze Zwillingskabel ,allerdings nur in 1,5qm.
    und war auch der Meinung das würde reichen ,auch fürn 1200W/Kanal Amp.
    Sind ja auch nur max 60cm.
    Meine Frage ist nun was nimmt man da??
    Reicht für 60cm die Baumarktqualität oder sollte man da auch
    auf besseres setzten.??
    Was ist mit "normalem"Stromkabel,"ist ja auch nur Kupfer"
    Ich hab hier schon einiges über Kabel gelesen,aber Verluste sind ja erst ab 20m relevant....
    Also 2,5qm wollt ich scon verbauen ,aber nicth das transparente aus dem Baumarkt,das sieht mir zu unprofessionell aus,wenn auch sicher
    Zweckmäßiger ist als das 1,5qmér.
    • jens hartmann
    • 11. August 2011 um 21:39
    hy jungs,
    hat den schon jemand am Start ???,
    ich find kein Produktvideo und
    vor allem :wie realistisch ist der Vergleich mit 250W MSD???
    kommt ja nicht bei allen MSD250- Heads gleichviel raus.......hihihi
  • Stacken von Subs, Auslöschungen open air
    • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 14:52
    Da sitzt der Phasendreher womöglich schon vor den Endstufen. Evtl.ein falsch geloetetes Anschlussfeld bei einem der Ampracks? oder ein Xlr Kabel falsch gelötet.passiert Schonmal .
    Nimm mal nen kabeltester(Adam Hall) zur Hand.
    Einige alte US Amps(zb.Carver)sind zb.auch ganz anders belegt.
    Bin da auch Schonmal verzweifelt.
    Da muss man sich ein "spezial"xlr-Kabel Umloeten
    Zb.von der Weiche zum Amp,welches dann nur für diese
    Zwecke geht.Es gibt auch Xlr- phasenwende Stecker
    Das fällt beim Betrieb von nur einer Anlage nicht auf,stellst du aber eine zweite
    Daneben ,welche richtig läuft,hast Du genau Dein Problem .
    • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 13:52
    Auf welcher Seite sitzen zb.die bassreflexoeffnungen?wenn da zb.2uebereinander auf der rechten Seite sitzen hört man Links evtl.weniger.aber die sollten ja eigentlich unten sein.....
    • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 13:11
    Check mal alles durch und probier's nochmal Indoor aus.
    Vielleicht hattest du ja auch nur etwas Seitenwind-soll schon was ausmachen.....)))
    • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 10:58
    Identische Amps machen schon Sinn.
    Gleiche kabellaengen auch.aufmachen musst du nicht.
    Mach mal die Gitter ab ,halte eine 1,5v.Batterie mit plus ans plus der speakon(Bau dir nen testkabel)dann muss bei allen 8subs der speaker nach vorn
    Herauskommen.
  • Ölscheibe - Selbstbau - Materialien
    • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 09:13
    Die Martin Ölscheiben sind günstig.
    Ich werd nicht selber Experimentieren.
    Bevor alles explodiert....
    Es gibt Ersatzflüssigkeiten für Clay paky VIP Projektoren.
    Das ist die einzige alternative denke ich....
    • jens hartmann
    • 10. August 2011 um 09:06
    Gehört das nicht ins Party Forum?
    Wieso schleppt man denn da eine solche
    Anlage mit?es ist doch alles vor Ort.....nur mal so interessehalber..))
  • Carver pt2400 endstufe
    • jens hartmann
    • 8. August 2011 um 10:03
    Suche wurde geändert ,nun suche ich noch eine PT2400er.
    Die bei ebay angebotenen Artikel sehe ich eher Kritisch,ausserdem kauft man ja irgendwie die Katze im Sack,wenn man da vorher nicht mal
    zum Testen vorbeifährt....
    • jens hartmann
    • 3. August 2011 um 10:12
    Suche Carver pt2400 Amp.gern auch komplett im case
  • Haubencase für 2Stk.15"/2wege Boxen
    • jens hartmann
    • 31. Juli 2011 um 21:34
    hy Leute ,
    ich suche ein Haubencase für 2Stk.15"/2wege Boxen ,
    es sind Trapezboxen und zwar die Nova Visio15 (nicht die Monitor Version!!)
    Bitte nur gebrauchtes nicht abgerocktes Zeug mögl. in Abholnähe PLZ 3 (nähe Hannover)
    anbieten.
    danke jens
  • HES TRACKSPOT PCB
    • jens hartmann
    • 1. Juni 2011 um 21:49
    meinste das lohnt noch ??
    hätt bei interesse evtl. einige Trackies in Riffel-AluCases abzugeben..............
    VB 350,-/Stk.
  • Seeburg B1801 Subwoofer, passiv, zwei Stück
    • jens hartmann
    • 11. Mai 2011 um 22:41
    Falls noch jemand anderes im Raum Hannover (PLZ 31xxx ) sucht,
    ich könnt mir vorstellen insgesamt 4Stk.(2 davon mit integr.Passivweiche) evtl. abzugeben.
    Incl. Rollbrett,Zustand 2,netto 1000,-/Paar.Die
    Version mit der Passivweiche 1200,- netto/Paar.
    Müsste aber Abgeholt werden.
    Rabatte gibts leider nicht,da ich sie bei Bedarf
    gelegendlich noch nutze.Der Verkauf ist also grad nicht unbedingt soooo notwendig,
    weil ich zb. grad Geld brauch oder so..........ok?
    • jens hartmann
    • 11. Mai 2011 um 22:37
    ich hätt insgesamt 4Stk.(2 davon mit integr.Passivweiche) evtl. abzugeben.
  • Brummprobleme mit Laptop DJs
    • jens hartmann
    • 10. Februar 2011 um 21:18
    hy Folks ,
    wir haben immer wieder Brummprobleme mit den Leuten ,die mit Laptops oder Stand PCs als DJ arbeiten.
    Bei einem der Freaks habe ich ein Gnd Lift Adapter(220V,Erde ab) gebaut.,danach wars weg.
    Das war ein Laptop mit Schuko Netzteil.
    Andere haben dann nen Rechner mit Euro Stecker,aber dafür Schuko an externen Festplatten.
    gibts nen Tip ,wie man auf sicher Brummen vermeiden kann ohne Erdung abzuklemmen ??
