  2. djalbi88
Beiträge von djalbi88
  • brauche schnell und dringend eure meinungen zu diesem micro.
    • djalbi88
    • 2. November 2007 um 19:29
    hi ich habe momentan ein sehr billiges funk micro von hollywood was glaube ich grad mal 40€ gekostet hat , nun brauche ich ein viel besseres aber leider kenne ich mich mit den dingern nicht aus und da ich nicht schon wieder den fehler machen will ein scheiß micro zu kaufen hoffe ich hier auf eure kommentare zu dem folgenden funk mic:
    das mix nennt sich :
    AKG WMS40 PRO VOCAL System
    und falls jemand nicht weiß welches es ist , packe ich hier nochmal den link von ebay hier rein
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356
    ich habe noch ein anderes was ich hier auch mal rein packe , falls jemand diese beiden dinger kennt würde ich mich sehr freuen einige kommentare darüber zu lesen brauche irgend eins davon bis zum 23.11 also beeilt euch bitte mit euren antworten
    hier das zweite http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356
    hoffe ihr könnt mir eins empfehlen und sind die überhaupt ihr geld wert? danke euch und freu mich auf viele antworten
    schönen gruß djalbi88
  • HILFE zum PS TOPTEIL von PAPLANS
    • djalbi88
    • 26. Juli 2007 um 18:33
    hallo. brauche ganz dringend hilfe zum PS 12 TOPTEIL von paplans.de.
    die maße von dem gehäuse habe ich jetzt ungefähr alles , aber ich muss wissen wie ich die LINKE seite des gehäuse machen soll , weiß leider nicht wie ich die einzelnen bretter zu sägen soll , damit meine ich die SCHRÄGEN , weiß leider nicht wieviel grad die schrägen der einzelnen bretter auf der linken seite betragen sollen . hoffe ihr könnt mir weiter helfen . schöne grüße djalbi88
  • brauche dringend hilfe zum bauplan vom ARLS subwoofer
    • djalbi88
    • 13. April 2007 um 23:56
    ich merks jetzt selber , es muss auch 28,5 grad betragen , danke euch , ich schätze das ich jetzt weiter machen kann . gruß djalbi88
    • djalbi88
    • 13. April 2007 um 23:43
    naja so gut in mathe bin ich wirklich nicht , aber in geometrie hatte ich eigentlich nie probleme , aber ohne winkel messgerät ist es wirklich n bisschen schwer
    • djalbi88
    • 13. April 2007 um 23:13
    und wieviel grad soll ich an dem zweiten front brett an der oberen kante zu sägen lassen?. an dem ersten soll ja oben 11 ° und unten 28,5° , wieviel soll an der oberen kante des zweiten brettes?
    • djalbi88
    • 13. April 2007 um 22:20
    naja der link ist mir nicht sehr hilfreich , diese daten wusste ich alle schon , aber da ich kein winkel mess werkzeug habe , muss ich wissen wie schräg ich die obere und untere kante der ersten front zu sägen muss um diese 79° und 123° zu erreichen ??
    gruß djalbi88
    • djalbi88
    • 13. April 2007 um 20:34
    hey jungs , bruache dringend eure hilfe zum arls subwoofer mit dem kappa 15 lf . habe schon das rohgehäuse gebaut , muss nur noch das innere fertig machen , fertig verleimt und verschraubt sind : linke platte , obere platte , untere platte und hintere platte .
    und jetzt zum problem .
    ich weiß leider nicht wie ich die front zu sägen lassen soll , also die maßen habe ich ja , nur ich weiß nicht welche schräge ich an der oberen und unteren kante sägen lassen soll . ich weiß ja ungefähr wie tief das brett reingehen soll , aber schön währe es schon zu wissen wieviel grad ich angeben soll . hatte da an 11 ° gedacht , würde mich sehr auf viele antworten freuen . danke euer djalbi88
  • Hilfe bei eminence KAPPA PRO 15
    • djalbi88
    • 11. März 2007 um 17:58
    hallo leute , brauche einen rat von euch , habe mir den eminence kappa pro 15 gekauft und will mir jetzt dazu einen kasten bauen , habe zwar schon einem mit 120 liter , aber da geht er nicht so gut .
    hier die TSP DATEN:
    Thiele-Small-Parameter :
    Resonanzfrequenz (fs) 47Hz
    Impedanz (Re) 5.23 Ohm
    Spuleninduktivität (Le) 1.01mH
    Elektromagnetische Güte (Qes) 0,4
    Mechanische Güte (Qms) 8,01
    Gesamtgüte (Qts) 0,38
    Äquivalentvolumen (Vas) 167.7 liter
    Maximaler Membranhub (Vd) 272cc
    Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.16mm/N
    Antriebsfaktor (BL) 16.6 T-M
    Dynamisch bewegte Masse (Mms) 72 gr.
    Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 2.62N*sec/M
    Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 117
    Schwingspulenüberhang (Xmax) 3.2mm
    Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm
    Impedanz bei Resonanz (Zmax) 110 Ohm
    Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.42mm
    rechnet das mal bitte aus , und sagt mit was für einen kasten ich bauen soll , und ganz wichtig ist , brauche die BR rohe in durchmesser und länge . würde mich sehr auf gute vorschläge freuen. gruß djalbi88
  • brauche hilfe und empfehlungen bei Strassacker baupläne
    • djalbi88
    • 27. Februar 2007 um 17:01
    hallo. ich will mir mal wieder einen pa subwoofer baun , der ordendlich druck macht und der sehr weit kommt. da ich BLACKMUSIC dj bin brauche ich subwoofer die von kleinen bis sehr größen räumen reichen.
    Brauche eure meinung zu diesem 18 zoll sub:EM-18SUB
    brauche eure meinung zu dem doppel subwoofer:EM-152SUB
    und brauche eure meinung zu dem HORN SUB:PA-Horn EMH-152SUB.
    Hier der link zu der seite , die baupläne findet ihr unter den einzelnen bezeichnungen die ich euch aufgeschrieben habe.
    edit by thomas: keine shop direktlinks bitte.
    das sind alles baupläne von strassacker , ich bitte die experten mir eins davon zu empfehlen womit ich wirklich sehr gräße räume locker beschallen kann, kenne mich da noch nicht so sehr aus , habe bisher einen bassreflex pa subwoofer mit einem JBL bassteller gebaut und der war nicht schlecht aber der bums kommt allerdings nicht allzu weit. ich bitte um eure hilfe. danke schön und schöne grüße ausm sauerlan
    DJALBI88
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
