  2. frank beaujean
Beiträge von frank beaujean
  • VDE 702 an 4-poligen Verbrauchern (Kettenzügen)
    • frank beaujean
    • 1. Oktober 2010 um 23:08
    Du benötigst das naheliegende, nämlich einen Adapter Schuko -> CEE 4pol.
  • Spezial-"Eier" 45°
    • frank beaujean
    • 5. September 2010 um 21:33
    Guck mal bei B&K, da gibt es die fertig: F3432L
  • Kompatibilität Euro-/Global-Truss
    • frank beaujean
    • 23. Juni 2010 um 13:57
    Es gibt durchaus diese Berechnungen, allerdings kenne ich das nur so, dass jedes Bauteil seinen festen Platz hat, d.h. in Deinem Beispiel dürfte z.B. die HOF-Truss nur an festen Stellen eingebaut und nicht beliebig kombiniert werden.
  • Frage zu Expotruss X4K-30 (FD34) Maße T-Stück
    • frank beaujean
    • 11. Juni 2010 um 12:35
    Du hast das richtig im Kopf, wenn Du die T-Stücke 50cm als Ecke einsetzt, benötigst Du Spacer mit 10,5cm. Daher gibt es z. B. von Eurotruss auch zwei Versionen, eine mit 50cm und eine mit 71cm Schenkellänge.
    • frank beaujean
    • 11. Juni 2010 um 12:13
    Hallo Arne,
    es gibt m.E. keine Rechtsnorm, die das Zusammenstecken von verschiedenen Traversentypen verbietet.
    Wenn Du das ganze über Publikum aufbaust, musst Du Dir allerdings Gedanken zur Statik bzw. Belastbarkeit machen und da kommst Du mit den vorhandenen Lasttabellen meist nicht weiter, da diese von reinen Global/Eurotruss-Systemen ausgehen, eine Mischform wird da nicht berücksichtigt. Also benötigst Du einen Fachmann, der die Dein Bauwerk statisch untersucht bzw. berechnet.
    Ansonsten hat der ein oder andere auch schon hier im Forum ein paar Worte dazu geschrieben, u.a. ganz oben unter Riggung.
    Frank
  • Suche Demuxer
    • frank beaujean
    • 19. Mai 2010 um 23:11
    Ich hätte auch noch zwei Demux 48-Kanal von Zero 88....
  • Spiegelkugelmotor ***Amtlich*** an Truss bringen?
    • frank beaujean
    • 19. April 2010 um 22:23
    Über welche Größe reden wir denn hier ?
    Bei den kleinen reicht es ja meist, einen Coupler auf die Abdeckplatte zu schrauben. Bei größeren Motoren ist in der Regel eine Befestigungsmöglichkeit gegeben.
    Frank
  • Wie bekomme ich schick 2 Amps auf 4pol Speakon?
    • frank beaujean
    • 1. Januar 2010 um 20:52
    Einfache Lösung: Du schraubst in das Rack eine fertige Blende rein (z.B. PB2 von HK Audio), die ist mit 4-pol Speakon bestückt und hat hinten vier Kabel mit Speakon, je 2xfür Top (1+/1- am 4pol) und Bass (2+/2-). Die Kabel sind lang genug, um beide Amps miteinander zu verbinden.
    Viel Glück,
    Frank
  • Transport von Trusselementen
    • frank beaujean
    • 7. Mai 2009 um 21:12
    wir haben die Bretter mit 2 Rollen und haben keine Probleme damit. Auch das beladen ist ab IQ von 75 problemlos möglich (wenn man die erste Truss aufgelegt hat, stabilisiert sich das ganze).
    Frank
  • -erledigt-Licon CX oder 1X Köln 4.7
    • frank beaujean
    • 30. Juni 2008 um 22:43
    Geht auch GMA Micro ? Die wäre noch 1x frei. Und einen Hazer von haze.base (baugleich Smoke Factory/Unique) gibts auch noch.
    Gruß,
    Frank Beaujean
  • Wleches Leuchtmittel in der Praxis im 64er Floorspot?
    • frank beaujean
    • 16. Juni 2008 um 19:53
    der Reflektor für A1 hat den Sockel i.d.R. direkt innen angenietet/ geschraubt, der für M40 & Co. hat noch ca. 10mm lange Distanzhülsen und der Sockel ist von außen montiert.
    Hoffe, das hilft Dir weiter,
    Frank
  • Bedienungsanleitung / DMX-Protokoll YPOC 250 Pro gesucht
    • frank beaujean
    • 16. Juni 2008 um 19:36
    Zitat von "skippa"
    ...Leider finde ich auf den Herstellerseiten keine Downloads (Anleitung, Protokoll)...
    Hallo Martin,
    Du kennst aber den Hersteller ? Ich habe gerade 30 sek. gebraucht, um die Anleitung wahlweise in Deutsch oder Englisch zu finden...
    Und das von mikee hochgeladene Schema ist schon ok. Hinten bei den Soderkanälen stimmt zwar etwas nicht, aber das wirst Du wohl kaum auf dem Job brauchen.
    Falls Du die Anleitung wirklich nicht findest, schicke ich Sie Dir auch gerne per Mail zu.
    Gruß,
    Frank
  • Helfer gesucht ** ERLEDIGT **
    • frank beaujean
    • 15. Mai 2008 um 22:45
    Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben, wir haben erstmal ausreichend Helfer gefunden. Wer aber grundsätzlich einen Techniker- oder Helferjob sucht, kann uns gerne ein paar Infos zusenden. Wir kommen dann bei Bedarf gerne auf Euch zu.
    Frank
    • frank beaujean
    • 6. Mai 2008 um 10:45
    wir suchten 2-3 Helfer am 22.05.08 (Fronleichnam) für folgende Zeiten:
    Aufbau 12.00 - 16.00 Uhr
    Abbau 23.00 - 1.00 Uhr, ggf. auch noch zweiter Job 1.00 - 3.00 Uhr
    Ort ist Solingen-Burg, es geht um eine kleine Bühne (12 Bütecs) sowie Licht und Ton - nix spektaluläres also.
  • Steuernerklärung --> Kleingewerbe??
    • frank beaujean
    • 21. Februar 2008 um 22:25
    Hallo Marcel,
    kurz gesagt: Du mußt eine Einkommenssteuererklärung abgeben, wenn Du Einkünfte hast. Je Einkommensart (Gewerbe, als Angestellter, Zinsen etc.) benötigst Du einen Zusatzbogen, in den Du die jeweiligen Einkommen einträgst.
    Das ganze wird vom Finanzamt zusammengerechnet und dann die Steuerschuld berechnet.
    Meine Vorschläge (in dieser Reihenfolge):
    - Steuerberater (teuer aber streßfrei)
    - Steuerprogramm nutzen (günstiger, aber mehr Aufwand)
    - http://www.elster.de (etwas kompliziert, aber umsonst)
    - mach nix und lass dich schätzen (einfach aber sehr teuer :P )
    Frank
  • Ultralight Quadro 2000W Fresnel für gelegentlich Anwendung
    • frank beaujean
    • 12. Februar 2008 um 12:39
    es gibt beide Versionen, sowohl mit Spindel (teurer) als auch mit dem Schlitten und Schraube am Boden, wie es sie auch bei den Passos gab.
    Letztere sind sehr günstig, von der Lichtausbeute und -verteilung aber nur Durchschnitt.
    Frank
  • HK VT 112 - wieviele Bässe dazu? welches Amping für ac22???
    • frank beaujean
    • 16. Dezember 2007 um 21:35
    Hallo Maaaaaaaatin,
    wir haben diese Kombination öfters genutzt und immer 1:1 gestellt, also je 1 Top auf 1 Bass. Für die beschriebene Größe von max. 300 Personen reicht das aus, wenn ihr nicht extreme Pegel fahren wollt.
    Die Hl118 ist übrigens ein Baßhorn und nicht direkt mit der LP vergleichbar - die PR:0 18 sind dann nochmal ein paar Ligen darunter (wie schon von mikee mike geschrieben), da braucht es dann schon mehr Pappe, um genügend Luft zu machen.
  • Falsche Konusverbinder
    • frank beaujean
    • 15. Dezember 2007 um 22:56
    Zitat von "Zappa-un-der-kleine-Tiger"
    Vom Werk aus eine einfache Prägung in den Konus würde es ja schon erleichtern.
    Die Verbinder von Eurotruss z.B. haben bereits seit längerem eine entsprechende Prägung. Ist natürlic nur doof, wenn die falschrum in den Strecken verschraubt sind...
  • Schulinstalation
    • frank beaujean
    • 30. November 2007 um 20:28
    Hallo Lukas,
    mal 'was zu den Hängepunkten: Denk bitte dran, dass die Punkte wahrscheinlich mit 50kg SENKRECHT nach unten belastet werden können. Wenn ihr aber nur 2m Rohre habt, sind die Aufhängungen ja schräg und dann kommen, je nach Winkel, erhebliche Horizontalkräfte dazu, die die Aufhängung nicht mitmacht.
    Lasst Euch doch noch ein paar Infos vom Bauamt geben oder das ganze mal von einem Kollegen durchrechnen (oder von einem Physiklehrer, der sollte ja ein paar Kräfte rechnen können... :roll: )
    Frank
  • stromverteiler frage
    • frank beaujean
    • 1. November 2007 um 21:11
    ...oder genauer:
    Metallteile, die im Fehlerfall spannungsführend sein können, müssen geerdert sein.
    Mit anderen Worten: ALLE Metallteile müssen irgendwie an die Schraube. Wenn alles niederohmig miteinander verbunden ist, reicht dann ein Erdungskabel. In Deinem Fall wäre eine Erdung der Truss wirklich das beste, da hier der Fehlerstrom mit höchster Wahrscheinlichkeit auftreten wird.
    Hoffe, das hilft Dir weiter...
    Frank
