  2. markus b.
Beiträge von markus b.
  • EVM 12L classic
    • markus b.
    • 26. April 2011 um 17:08
    up
  • EVM 12L classic
    • markus b.
    • 15. April 2011 um 22:09
    up
  • EVM 12L classic
    • markus b.
    • 23. März 2011 um 07:12
    up
  • EVM 12L classic
    • markus b.
    • 16. März 2011 um 16:52
    Electro Voice Treiber neuwertig
    Typ: EVM 12L classic 8 Ohm
    preis pro stk. EUR 120,- exkl. vers.
    preis set (4stk.) EUR 400,- exkl. vers.
    http://www.paforum.de/phpBB/market/u…0290214_43c.jpg
    http://www.paforum.de/phpBB/market/u…0290219_44c.jpg
    http://www.paforum.de/phpBB/market/u…0290228_45c.jpg
    anfragen bitte per pm
  • Parameter des Cliff Design 12" speakers
    • markus b.
    • 4. Oktober 2009 um 13:46
    Hallo! kennt jemand diesen Lautsprecher?
    Ich bräuchte die Parameter.
    http://www.megaupload.com/?d=W0BV846G
    http://www.megaupload.com/?d=1UDF0KBM
  • Lautsprecher Kaputt
    • markus b.
    • 27. Mai 2009 um 11:27
    Zitat von "Jonnytrance"
    Richtiges Setting sollte man selbst erstellen.
    • markus b.
    • 27. Mai 2009 um 09:47
    Welches setting meinst du? das vom Controller? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber wie komme ich auf das richtige Setting?
    Schau doch was d&b zu Belastbarkeit schreibt:
    Belastbarkeit (RMS / peak 10 ms) 600 / 2400 W.
    Ich habe mich an die http://www.rcf.it/products/view/…ncy-transducers gehalten.
    außerdem...
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Du kannst den "Nachbau" mit dem original nicht vergleichen, da ist irgend ein OEM Chassis drin.
    • markus b.
    • 26. Mai 2009 um 14:30
    Zitat von "skyworker"
    Ich fürchte, das wird so nix - Basics lesen & verstehen wäre mal ein Anfang ;O)
    SKY
    TIP?
    • markus b.
    • 26. Mai 2009 um 13:20
    37 Hz - 90 Hz
    http://www.dbaudio.com/de/systems/c_series/b2/
    • markus b.
    • 26. Mai 2009 um 13:12
    Der RCF L18S800 Ist laut Plan für dieses Gehäuse vorgesehen...
    Und was ist mit "Bedämpfung" gemeint?
    • markus b.
    • 26. Mai 2009 um 11:47
    Hey!
    Haben gestern unseren nachbau d&b B2 zerlegt weil die S800 nicht mehr reagiert haben. Anscheinend ist die Spule hinüber, es dürfte sie regelrecht zerissen haben...
    Kann es sein, dass es am Gehäuse liegt? Bauplan ist jener, der sowieso im Internet herumkreist. Hab mal gelsen, dass die ports nicht stimmen können bla bla.
    oder einfach nur am amping? Geampt wird mit einer Redrock M15.0. Die 2 S800er sind parallel geschaltet. wir haben zwar keinen Limiter verwendet, aber auch nicht über 3/4tel Leistung aufgedreht. Aber die M15.0 schießt doch nur 1500 Watt auf 4 Ohm raus und die S800er sollen doch ziemlich belastbar sein.
    Bitte um Hilfe
    Weiters: Glaubt ihr, dass das als Garantiefall durchgehen würde..?
  • infra zum selberbauen
    • markus b.
    • 30. März 2009 um 14:44
    L18S800 wie vorgesehen
    • markus b.
    • 28. März 2009 um 15:19
    für unsere zwecke BOMBIG!!!
    :twisted:
    • markus b.
    • 28. März 2009 um 13:59
  • DJ Monitor
    • markus b.
    • 20. April 2008 um 17:52
    Zitat von "MRspeaker"
    Viel zu viel Zeitaufwand und meist ist der Maschienenpark auch nicht vorhanden, der Box einen profesionellen Touch zu geben.
    Ganz klar!...steht garnicht zur debatte. War auf Kosten bezogen...
    Ich wollte lediglich wissen ob es bereits (bewährte) Selbstbau varianten gibt.
  • DJ Monitor
    • markus b.
    • 20. April 2008 um 16:40
    Hallo Leute!
    Bin auf der suche nach einem DJ Monitor und wollte wissen ob es sich da rentiert diesen selbst zu bauen.
    Sollte aber in Richtung 15" gehen, da Einsatzbereich hauptsächlich technoides ist und ich will eine bassstarke wiedergabe.
    Vorschläge?
    MfG
  • Amping von RCF L18S800
    • markus b.
    • 9. November 2007 um 00:06
    sollte sich im rahmen halten...
    Würde aber bis zu 1000 gehen.
    • markus b.
    • 8. November 2007 um 22:02
    Hi!
    Folgendes:
    2 Doppelbins mit jeweils 2 Stk. von den 18 Zöllern
    Wie am gscheitesten ampen?
    eine Endstufe pro bin mit mind.700 Watt an 8 Ohm pro Channel. also einen ausgang pro Membran?
    oder doch parallel schalten auf 4 Ohm? und dann eine Endstufe für beide Bins?
    Und welche Endstufen eignen sich zu diesen Speakern sodass ich im endeffekt satten Bass habe?
    Erfahrungen?
  • Speaker Färben
    • markus b.
    • 31. Oktober 2007 um 09:49
    Kann man die Membranen auch Färben? bzw. Lackieren?
    Jedoch ohne das sich die Klangeigenschaften verändern.
    sollte doch gehen ist ja eigentlich nur pappe...
    Oder?
  • Datenblatt zu LDPA 1600-X
    • markus b.
    • 18. Oktober 2007 um 20:29
    kann mir bitte jemand den Tiefpassfilter, Hochpassfilter und Low-cut explainen wär echt nett, weil aus der Beschreibung werd ich nicht schlau...
    Was ich verstanden hab.
    In der Bypass stellung ist er abgedreht.
    LO-Pass Filter: Wenn eingeschaltet, schneidet er wenn ich den schrauben auf 1200 Hz dreh alle Frequenzen darüber raus oder wie?
    HIGH-Pass Filter: bei 1200 Hz alle Frequenzen darunter?
    LO-CUT: ???
    grüße
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
