  2. Harry_
Beiträge von Harry_
  • Dimmer Störung
    • Harry_
    • 1. Dezember 2009 um 19:03
    Moin
    Also früher hatten wir hier eine alte Strand Anlage (Bj 1983) drin. Da waren richtig schwere Drossel drin und alles war super. Jetzt wurde eine neue Anlage Installiert und schon beginnt der Ärger. Ok da sind auch Drossel drin, aber die sind recht klein. Angeblich soll das auch ein hochwertiges Modell sein. Ist eine deutsche Produktion. Der Hersteller baut eher Saallichtsteuerungen und ist im Bereich Gebäudetechnik unterwegs.
  • Dimmer Störung
    • Harry_
    • 1. Dezember 2009 um 11:12
    Moin
    Hab da gerade in einer Festinstallation ein Stör-Problem durch eine neue Dimmeranlage. Jetzt hab ich gestern mal direkt am Hausanschluss ein Messgerät angeklemmt und folgende Graphen erhalten. Ist das normal??
    Auf den Spitzen des Sinus und in jeder Flanke sind Störungen zu sehen. Je weniger Kanäle des Dimmers (max. 68x2kW) benutzt werden, je kleiner werden die Störungen.
    Ein Bild zeigt die Störungen bei einem benutzen Kanal, das andere bei etwa 30 benutzen Kanälen.
    Ich habe im Vergleich mal neben einem Kanal eines LLT Dimmers gemessen und da war gar nichts zu sehen.
    Wenn ich die Dimmer von 0% -100% regel, wandert die Störung über die Sinuskurve.
    Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Phasenanschnitt sichtbar mache, hab ich immer im Übergang vom Phasenanschnitt zur Sinuskurve einen Starken peak der über den Sinus hinaus geht. Auch der ist stärker als bei anderen Dimmern (LLT gar nicht, VMB nur ganz klein) oder ist das die Trägheit des Oszis??
    Frage ist das Normal???
    Christoph
  • VDE Prüfung nach Teilerneuerung
    • Harry_
    • 4. November 2009 um 16:21
    Moin
    Den Nachweis, dass die NSHV in sich den Regeln entspricht, kann der Elektriker ja auch bringen, wenn er die Anlage in der Werkstatt prüft.
    Wenn ich die VDE 0100-610 oder den Nachfolger überfliege, lese ich immer "... der Betreiber hat vor Inbetriebnahme zu prüfen bzw sicher zu stellen..." .
    Mir geht es ja darum, ob ich dem Elektriker eine Überprüfung des gesamten Gebäudes aufs Auge drücken kann, da ja das gesamte Gebäude an dieser neuen NSHV klemmt. Oder muss ich jetzt selber noch mal einen Auftrag vergeben um einen Prüfbericht fürs ganze Gebäude zu bekommen ?!??
    Christoph
    • Harry_
    • 3. November 2009 um 08:41
    Hi
    Klar kann der Elektriker auch gleich die Prüfungen machen.
    Mir geht es aber auch im die finanzielle Seite der ganzen Sache. Ich will ja ungern noch extra die Prüfung bezahlen.
    Daher meine Frage. Ist der Elektriker irgendwie verpflichtet diese Prüfung zu machen? Und wenn ja in welchem Umfang?
    Oder bekomm ich einfach nach der Installation die Schaltungsunterlagen, sehe meine neu installierte NSHV, bezahle brav die Rechnung und alles ist gut?? Ich habe ja gar keinen Nachweis, dass ob der Elektriker vernünftig gearbeitet hat. Den hätte ich dann erst wenn ich noch mal einen Elektriker mit der Prüfung beauftrage.
    Christoph
    • Harry_
    • 28. Oktober 2009 um 08:37
    Moin
    Also in meinem Fall ist es so, dass es nur eine NSHV gibt und die wird komplett neu gebaut.
    Das es geprüft werden muss, ist mir klar. Es geht gerade darum wer dafür nun verantwortlich ist, da so eine Prüfung ja auch Zeit und damit Geld kostet. Steht irgendwo in einer VDE oder so, wer nach arbeiten an der Anlage für diese Prüfung verantwortlich ist??? Ich möchte natürlich am liebsten, dass die Prüfung von dem Elektro-Unternehemen gemacht wird, und wir nicht noch einmal extra dafür Zahlen müssen.
    Christoph
    • Harry_
    • 27. Oktober 2009 um 18:41
    Moin
    Hab da mal eine Frage.
    Wenn ich als Betreiber ein Elektrounternehmen beauftrage mir eine neu Niederspannungshauptverteilung zu installieren, wer ist dann nach der Installation für die ganzen Prüfungen der Anlage Verantwortlich. Ok, in diesem Fall ich als Betreiber der Anlage. Aber in wie weit ist der Elektriker der das Material liefert, verpflichtet eine Prüfung nach der Installation zu machen. Und wenn ja in welchem Umfang?? Reicht es wenn er Nachweise bringt des der Schaltschrank OK ist, oder muss er jeden Stromkreis durchmessen. Danke schon mal für die Antworten.
    Christoph
  • Lebensdauer Leuchtmittel Strobe/Atomic
    • Harry_
    • 24. September 2009 um 19:16
    Moin
    Danke erst mal für die Hilfe.
    Das Problem liegt wohl eher in einem defekten intensitäst Fader in der Fernbedienung des Strobes.
    Es macht den Anschein, als wenn das Leuchtmittel nicht mehr Zünden will, oder nur so gerade eben und ab und an zündet es dann doch mal richtig.
    Christoph
    • Harry_
    • 22. September 2009 um 20:18
    Moin
    Ich wollte mal kurz hören was ihr so zur Lebensdauer der Strobe-Röhren des Atomics sagen könnt?!?
    Das Gerät hat jetzt etwa 15 Einsätze mitgemacht, und die Röhre scheint platt zu sein.
    Da es immer irgendwelche DJ Geschichten ohne Techniker waren gehe ich mal davon aus, dass es fast immer die ganze Party über im Einsatz war. Ist das OK an Lebensdauer oder nicht?!? Kann das gerade schwer einschätzen.
    Christoph
  • dwg import in VW Spotlight
    • Harry_
    • 15. September 2009 um 07:37
    Moin
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich will eigentlich nur eine dwg Datei Importieren um dann das Dokument als Symbol-Pool zu benutzen. Das mit dem Masstab hab ich schon nachgeschaut, daran liegt es glaube ich nicht.
    Ich habe jetzt mal mit den Importeinstellungen gespielt, nun bekomme ich es im richtigen Masstab hin. Jetzt verliere ich die Beschriftung und VW erstellt das dwg nicht mehr als neu Ebene sondern macht mir da eine unmenge verschiedener Klassen draus.
    Das Spotlight Traversen Modul kann mir ja nur Geraden erzeugen oder gibt es da auch die Möglichkeit Sonderbauteil wie T-Stücke oder so zu erstellen?
    Christoph
    • Harry_
    • 14. September 2009 um 15:39
    Moin
    Ich bin mal wieder mit VectorWorks am Spielen und hab wieder ein Problem. Ich finde in den Bibliothek keine Traversen Bauteile. Nun wollte ich mir die dwg Symbole eines Herstellers Importieren und damit arbeiten, aber irgendwie sind Maße der Bauteile immer anders. Was muss ich tun damit das zwei Meter Trussstück was ich als 3d dwg habe auch bei mir in VectorWorks zwei Meter ist??? Hab schon mit den Maßstab Einstellungen gespielt und auch die Symbole eines andren Herstellers probiert aber irgendwo ist der Wurm drin.
    christoph
  • drehbare runde Bühne ca. 5m Durchmesser ca. 40cm hoch
    • Harry_
    • 16. Juli 2009 um 10:54
    Moin!
    schau mal bei http://www.bumat.com
    Christoph
  • 4 Helfer in Diepholz am 20.01.09
    • Harry_
    • 16. Januar 2009 um 18:07
    Moin
    Ich bin auf der Suche nach vier Helfern für eine Theaterveranstaltung am Dienstag 20.01.2009 in 49356 Diepholz. Aufbau ab 12:00 Uhr (Ich denke bis max 19:00, kann auch schneller gehen), Abbau ab 22:00 Uhr (ca. 3 Std). Es kann sein, dass Auf- und Abbau auch schneller gehen, also bitte im Angebot min. Call und Offzeit berücksichtigen. Danke!
    Christoph
  • Fragen VectorWorks
    • Harry_
    • 2. Januar 2009 um 19:06
    Danke Martin!
    So hab ich das jetzt mal hinbekomen, aber komfortabel ist das nicht. Weiterhin sind gerade bei Bogenlinien die Enden nach der umskallierung nicht mehr gerade am Ende.
    Wie machen andere das denn?? Das kann doch so nicht der richtige Weg sein , den ich da gehe um meine Schachen im richtigen Maßstab aus dem Drucker zu bekommen.
    Christoph
    • Harry_
    • 2. Januar 2009 um 12:47
    Moin
    Also ich bin mal wieder mir VectorWorks am kämpfen und hoffe es kann und mag mir hier einer auch mit Grundlagen helfen.
    Es geht um einfache 2D Pläne.
    Ich zeichnen im Maßstab 1:1 und will das dann Drucken. Ich dachte erst, es ist ganz einfach. Also Maßstab ändern und dann die Zeichnung so hinschieben, dass sie auf den Plan passt. Aber leider behalten in der Zeichnung einige Elemente ihre Größe auch wenn ich den Maßstab ändere (Strichelung der Linien oder Pfeile als Ende einer Linie). Soweit ich das im Handbuch gelesen habe ist das auch so und man kann es nicht ändern.
    Wie kann ich das evtl. doch ändern oder wie bekomme ich meine Zeichnung nachher in einem vernünftigen Maßstab aus dem Drucker?
    Gibt es hier evtl. jemanden, der mir mal einen fertigen Plan als Vectorworks Datei schicken kann, so dass ich mal eine Grundlage habe in der ich rumspielen kann??
    Besten Dank schon einmal.
    Christoph
  • VectorWorks lernen-aber wie?!?
    • Harry_
    • 5. November 2008 um 01:37
    Moin.
    Danke erst mal soweit. Dann werde ich wohl mal nach einer Schulung Ausschau halten. Ich hab ja kein Problem mit "learning by doing" aber irgendwie fehlen mir bei diesem Programm die ersten Schritte und ich bekomme da alleine keine Richtung rein.
    Das so eine Schulung was kostet ist mir klar. Hat jemand eine Ahnung wo im Norddeutschen Raum (Hannover, Bremen, Hamburg) so etwas angeboten wird?
    Gruß Christoph
  • DMX Signalgeber & Tester
    • Harry_
    • 20. Oktober 2008 um 21:39
    Hi Michael
    Hast du das schon mal ausprobiert das Programm?
    Gruß Christoph
    • Harry_
    • 19. Oktober 2008 um 11:39
    Moin
    Ich habe beschlossen nun endlich mal ein Zeichenprogramm zu erlernen, doch zur Zeit erleide ich dabei nur Rückschläge.
    Gibt es irgendwo Bücher zum Thema Vectorworks oder irgendwelche Video- Tutorials?
    Ich hab zwar vorher auch nicht viel mit irgendwelchen Zeichenprogrammen gemacht, aber zumindest hab ich in autocad, Wysiwyg und stardraw im 2D-Bereich immer erreicht was ich wollte. Bei Vectorworks hab ich gerade nur BlackOuts.
    Selbst das Handbuch ist eher nur zum Nachschlagen geeignet als das man da mit die Grundlagen lernen kann.
    Also wer kann mir einen guten Tip geben.
    Schulungen dafür gibt es ja auch nicht Tagtäglich an jeder Straßenecke.
    Christoph
    • Harry_
    • 19. Oktober 2008 um 11:08
    Moin
    Hat schon irgendwer mal mit diesem iphone Tool rumgespielt, welches Michael angesprochen hat??
    Christoph
  • Brandwache & Baubehörde
    • Harry_
    • 26. März 2008 um 16:29
    Moin
    Es handelt sich um eine bestehendes Gebäude in Niedersachsen.
    Also sehe ich das richtig, die Bauaufsichtsbehörde kann entscheiden, dass bei gewissen Veranstaltungen trotz der vorhandenen Großbühne keine Brandwache anwesend sein muss.
    Muss ich das noch weiter hinterfragen, in wie weit dass Sinn macht, oder ist der Betreiber des Gebäudes somit auf der sicheren Seite, da es ja von der Bauaufsichtsbehörde so angeordnet wurde?
    Gruß Christoph
    • Harry_
    • 26. März 2008 um 07:18
    Moin
    Ich hab da mal eine Frage.
    Kann die Baubehörde Sonderregelungen aufstellen, in Bezug auf die Anwesenheit einer Brandwache bei Veranstaltungen.
    In diesem Fall will die Baubehörde auf die Anwesenheit einer Brandwache auf einer Großbühne verzichten, obwohl diese ja in der Versammlungsstättenverordnung vorgeschrieben ist. Wenn dies möglich ist, auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das ganze dann?
    Danke für eure Hilfe.
    Christoph
