  2. moritz sengpiel
Beiträge von moritz sengpiel
  • Kabel, AKG, K&M Stative, Cases, Racks, Strom, usw.
    • moritz sengpiel
    • 19. Januar 2008 um 10:30
    und hoch
  • Wieviele Kreise sind im Einkaufswagen? ;-)
    • moritz sengpiel
    • 14. Januar 2008 um 16:56
    Ich sag mal 80, was wird es denn 4x10"???
  • Seeburg TSE Sub
    • moritz sengpiel
    • 13. Januar 2008 um 23:04
    Zitat von "xyz"
    naja es ist ja ein hybridhorn. und der B1801 ist ja nun defenitiv auch alleine gut einzusetzen.
    warum dann nicht auch der TSE wenn du sagst das er tiefer kann als sein kleiner bruder?
    ich bin normalerweise auch für AZ. aber aufgrund des angebots bin ich schon am überlegen. deswegen nochmal: würde die kombi funzen?
    Für mich sind sowohl der B1801 als auch der TSE Sub keine Hörner, der PW410H hingegen ist ein Hornbass. Diese Subs funktionieren alle auch erst richtig gut im Stack.
    Aber wie schon gesagt, ich würde nen BR nehmen. Wenn der im Singlebetrieb laufen soll.
    Dein Preis (via PN mitgeteilt) ist natürlich gut, kommt halt immer auf den Zustand und die Laufzeit der Treiber an.
  • Seeburg TSE Sub
    • moritz sengpiel
    • 13. Januar 2008 um 14:52
    ich hatte sowohl den B1801 als auch den TSE Sub im Einsatz.
    Der TSE Sub geht besser als der B1801. Kann tiefer und lauter, als sein kleiner Bruder. Das TSE Sub ist dafür natürlich auch einwenig großer. Bauweise ist bei Beiden fast gleich, nur das der Treiber im TSE Sub in einem großeren Volumen spielt und das "Horn" einen leicht anderen Verlauf hat.
    Du hast schon die AZ Ti12, dann würde ich auch mit AZ erweitern. Macht einfach mehr Sinn.
    Ich hab von Acoustic-Line zu AZ gewechselt und habe hier den PW410H, kann man nicht vergleichen.
    Aber wenn du nur einen Subwoofer einsetzen willst, dann macht nen Horn absolut keinen Sinn. Dann würde ich nen BR nehmen.
    Gruß Moritz
  • HK Audio mal ehrlich!
    • moritz sengpiel
    • 11. Januar 2008 um 22:15
    Zitat von "Seven"
    Man vergleiche die Erfolge von Mercedes mit der A-Klasse mit dem Phaeton von Volkswagen. Beides sicherlicher keine Verkaufsschlager, aber die A-Klasse gibts wenigstens ab und an, während man als Phaeton Besitzer relativ einsam da steht.
    Aber die Produktion der A-Klasse ist eingestellt worden.
    • moritz sengpiel
    • 7. Januar 2008 um 12:58
    es gibt neue Artikel
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • moritz sengpiel
    • 3. Januar 2008 um 15:15
    Hab hier noch ne offene Camco Vortex 6:
    und noch eine Yorkville 6040 (bevor ich sie gesäubert habe):
  • Bass Probleme (Keine Basswirkung)
    • moritz sengpiel
    • 1. Januar 2008 um 16:39
    Ich würde auch auf jedenfall bei einer aktiven Lösung bleiben.
    Die Endstufe sollte wie schon gesagt mehr Leistung machen, als die Bässe vertragen und sie sollte auch Basstauglich sein.
    Desweitern kommst du nicht auf 4 Ohm pro Seite wenn du ne passiv Weiche einbaust!
    • moritz sengpiel
    • 30. Dezember 2007 um 19:00
    Welche Bauart haben die Subwoofer?
    Was für eine Endstufe verwendest du?
    • moritz sengpiel
    • 26. November 2007 um 16:06
    und hoch
  • Audio Zenit Systeme Pro und ND
    • moritz sengpiel
    • 19. November 2007 um 19:42
    Kiel - Schleswig-Holstein
    2x P208HF
    4x PW410H
    • moritz sengpiel
    • 13. November 2007 um 19:04
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    ...Unitest und 4G4 hat sich nichts am Preis getan :grin:
    Nun ist der Unitest weg :grin:
    1 Woche ist rum und es geht weider nach oben
  • crest ca 6
    • moritz sengpiel
    • 13. November 2007 um 12:24
    Eine Crest CA6 wird je nach Zustand so zwischen 500 - 600 Euro gehandelt.
    Ist immer noch eine beliebte Endstufe, daher wird sie auch immer noch hergestellt.
    Ich würde mir mal nen Kostenvoranschlag machen lassen oder hier mal auf Tipps warten was das für ein Fehler sein könnte. Vielleicht kostet es ja nicht so viel.
    • moritz sengpiel
    • 6. November 2007 um 10:18
    Preise runter, Threat hoch
    • moritz sengpiel
    • 30. Oktober 2007 um 13:17
    schieb hoch
    • moritz sengpiel
    • 23. Oktober 2007 um 12:29
    • moritz sengpiel
    • 16. Oktober 2007 um 11:24
    neue Ware!
    • moritz sengpiel
    • 9. Oktober 2007 um 12:50
    und nochmal hoch
    • moritz sengpiel
    • 28. September 2007 um 14:15
    und hoch
  • Vergleich von Anlagen bis 13000 Euro
    • moritz sengpiel
    • 20. September 2007 um 22:21
    Ich würde auch noch das Audio Zenit System in Betracht ziehen.
    2 x P208HF und 4 x PW410H dazu dann noch nen vernünftiges Case, Kabel, nen guten Controller und Amping mit Ram Audio oder Studio-R.
    Ist locker im Preisrahmen.
    Gruß Moritz
