  2. PhilipX
Beiträge von PhilipX
  • Electro Voice 15L OEM - BR? 50-100 Leute HILFE->Berechnun
    • PhilipX
    • 4. März 2007 um 19:56
    ein paar fragen zum BR,...
    wie viel Volumen brauch ich ins.? bitte einer berechnen falls er kann...
    dann kann ich daraus die ausmaßen der box berechnen...
    die volumen getrennt aufbauen so das jeder treiber ein komplett eigenes hat?
    oder sollen sie sich das teilen und auch die gleichen ports nutzen?
    wie groß und wie tief müssen die ports sein?
    welchen abstand zur wand müssen die ports haben?
    bitte um paar infos, hab vom berechnen keine arnung
    dankeschon mal an alle die mir geholfen haben
    • PhilipX
    • 4. März 2007 um 13:05
    PD.15B40 - NEW Model Technical Information
    Nominal diameter 38 cm (15”)
    Voice coil diameter 101 mm (4”)
    Nominal impedance 8 Ohms
    Power rating (AES) 1 600 Watts
    Sensitivity 2 (1W/1M) 97 dB/1W/1m
    Frequency range 30-3.0 KHz
    Enc Vol recommended 75-200 Litres
    Displacement limit (peak-peak) 30 mm
    Resonance 40 Hz
    Voice coil copper
    Voice coil W/L 19 mm
    Magnet gap depth 8.0 mm
    Flux Density 1.4 T
    Dust dome Paper
    Suspension Double Fabric
    Cone/Surround Paper/cloth
    Notes
    1. AES Standard (50 to 500 Hz) Program 1200 Watts
    2. AES Recommended Practice.
    Thiele-Small Parameters
    Fs 41.046 Hz
    L1 0.758 mH
    L2 1.514 mH
    Res 96.334 Ohms
    RMSE-load 2.048 Ohms
    Qts 0.380
    RMSE-free 0.573 Ohms
    Qms 6.927
    Vas 152.296 Litres
    Qes 0.402
    Mms 101.431 grams
    Sd 855.30 Sq Cm
    Cms 148.229 µM/N
    R2 4.536 Ohms
    BL 19.073T/m
    Xmax 7.4 mm
    Re 5.591 Ohms
    http://www.audiogoedkoop.nl/precision-devi…tn250e1r4ptmu32
    € 247,20 inc m. st.
    taugt der was für ein horn, hat hier jemand erfahrungen mit dem hersteller gemacht? find die preise der treiber ganz okay,
    welche werte auser Xmax sind noch wichtig für ein guten horn treiber?
    bitte da um etwas aufklärung
    danke
    • PhilipX
    • 3. März 2007 um 14:37
    das visaton horn was ich oben drin hab, will es 4 mal bauen + 4 tops
    • PhilipX
    • 3. März 2007 um 14:16
    will eh 4 hörner bauen hab ja 4 15L da...
    eins hab ich fast fertig, warte noch auf die aktiv weiche
    • PhilipX
    • 3. März 2007 um 14:06
    würdest du dir auch die arbeit net für mich kurz machen :(?
    ich hab leider net mehr viel zeit bis zu meiner geb feier, und währdoof jetzt ohne mukke :/
    will ja keine extrem spl werte... erwarte ich auch garnicht... will nur das es klingt und das halt auch bass da ist ohne bass ist es zu trocken -.-
    offtopic
    sonst quäl ich meine zwei cad boxen a 150w rms mit ner aktivweiche als sub^^
    was mich interessieren würde währ wo am ende mehr raus kommt
    bass reflex mit den dinger, (wie viel volumen ich brauch...)
    oder halt das visaton horn...
    • PhilipX
    • 3. März 2007 um 13:47
    wie viel xmax brauch ich denn für ein horn?
    oder was für ein bereich sollte der haben...
    welche güte werte sind entscheident für ein guten horn sub?
    okay das mit ebay währ ne möglichkeit vielleicht bekomme ich ja noch gut geld für die treiber, ne frage wenn das visaton horn wirklich 100% nix ist hmm was kann ich noch raus basteln? bitte jetzt nicht das geht net, bass kommt scho, wie währs mit BR? (raum ist net so groß), oder gibt noch ne möglichkeit was man machen kann... verkaufen wenn erst nach der feier
    was kosten brauchbare treiber für hörner ? im bereich 400-600W rms?
    im schnitt so, also nur treiber kein horn,und nach welchen marken kann man da so gucken?
    • PhilipX
    • 3. März 2007 um 13:27
    naja neue endstufen etc.... und boxen kommen gerade eh net in frage...
    die feier ist am 17. und ich hab gerade eh kein geld^^
    währ nett wenn einer die treiber mit dem horn mal berechnen könnte
    und die ergebnisse hier posten würde, hab das horn so schon aufgebaut, muss es nur noch verkleben + schrauben
    • PhilipX
    • 3. März 2007 um 12:15
    Hallo ich möchte mir 4 basshörner bauen mit einem Electro Voice 15L OEM,
    die Treiber habe ich für wenig geld bekommen von einem kollegen, sie waren mal in größeren Boxen verbaut, durch den hohen transport hab ich mir nur die Treiber schicken lassen,
    Ein 15Zoll 15L Bass
    ein glaub 10 oder 12Zoll Mitteltöner
    und ein Horn
    ins alles 4 mal...
    Die Bässe möchte ich mit einer Yamaha P4500 Betreiben, und die Tops erstm al mit einer IMQ 160 (2x 200rms @4 ohm..)
    will keine 100 man beschallen erst mal nur 60..., die imq ist etwas schwach ich weiss, und im forum hab ich schon gelesen das die p4500 net viel bassdruck hat, muss aber erst mal reichen ist für ne private feier, ich denke bin da besser bedint als mit ner holly..mülli
    meine frage an euch ist, einfach nur, ob der Treiber für dieses Horn brauchbar ist, oder ob es der Letze müll wird?
    So viel ich Weiss haben die 200W sinus, und 400 Programm
    trennen will ich Aktiv
    die Daten zum Treiber:
    http://www.thielesmall.com/database.asp
    X 172
    Vas 283
    Qts 0.24
    Fs 43
    Sens 101
    Pmax 200
    Xmax 3.25
pro-silentium.de
