  2. johann hartl
Beiträge von johann hartl
  • Ich möchte meine PA Anlage verbessern
    • johann hartl
    • 6. März 2007 um 10:51
    Vielen Dank für die Info
    Ich habe den ersten Artikel nochmals genauer beschrieben
    neues ist Dunkelblau hinzugeschrieben
    zu 1 Bässe stelle ich z. Z. Übernander bzw. Nebeneinander
    überander geht erstaunlicherweise relativ gut
    zu 2 Gate und Kompressoren sind im Pult
    zu 3. Das Dynacord Horn bringt meiner Meinung nach wesentlich
    mehr Reichweite und mehr Schalldruck im untern Bereich
    Die HK BR Box ist im Nahbereich besser, aber wie gesagt das soll
    ja verbessert werden.
    Als Drumfill ist das Dynacord Horn zu groß
    Zitat von "mikee mike"
    Wenn ich das lese fallen mir so grob erst mal 2 Dinge auf ...
    1. Wie funktioniert das wenn du 2 Bassmarken, aber jeweils nur ein Gerät hast ? Stellst du links den Dynacord und rechts den HK Bass ? Ich hoffe nicht ... Die Idee zumindest die Bässe mal auf ein einheitliches Maß zu bekommen ist sehr gut ...
    2. Im Siderack lese ich von allen möglichen Geräten, was du gar nicht erwähnst sind Dinge wie Gates & Compis ... nutzt du so etwas gar nicht ?
    EDIT: Wenn ich richtig lese wäre ein erster Ansatzpunkt doch mal den Drumfill Sub mit dem Frontsub zu tauschen, dann hast du immerhin schon mal für die Front die 2 gleichen Subs ... ob allerdings ein Basshorn als Drumfill tauglich ist bleibt fraglich ... aber wenn ich die Wahl hätte in der Front entweder gemischt BR und Horn oder wenigstens in der Front nur ein Konstrukt, wäre wohl klar, was ich machen würde ...
    • johann hartl
    • 6. März 2007 um 10:13
    Ich möchte meine PA Anlage verbessern, welche Vorschläge haben die Profis unter euch für mich
    was soll ich hinzufügen, bzw. was soll ich weglassen.
    Beitrag überarbeitet: 6.3.07 dunkelblau ist neu
    Einsatz: bis ca. 500 Personen für Diverse Bands aller Art
    Es hat sich im Laufe der Zeit so einiges an Material angesammelt
    Aufstellung was vorhanden ist:
    Front Lautrecher
    1 x Dynacord F 18 PWH ca. 1,2 x0,6 x 0,7 m Sub
    (geplant ist evt ein zweiter Sub)
    1 x HK PRO:18 Sub ca. 0,6 x 0,6 x0,6 m
    (soll durch zweiten F 18 PWH ersetzt werden)
    Die Boxen werden Zusammengestellt je nach Räumlichkeit
    in der Mitte nebeneinander bzw. auf der Seite in einem Turm
    Dynacord-Bass->HK-Bass-->IBL Topteil und vezurrt
    Im Controller Übernahme Frequenz ca. 100 Hz
    und Lowcut bei Dynacord 30 HZ bei HK 40 HZ
    und mit Short Delay im Controller Laufzeitausgleich durchgeführt
    Diese Konstruktion soll auf Dauer nicht so bleiben
    2 x JBL JRX 125 (werden als Tops eingesetzt)
    können wegen der zwei 15 Zöller bei kleinen Sachen auch Stand Alone
    eingesetzt werden
    1 x Controller Behringer DCX 2496 Freuqeunzweiche, Limiter, Delay usw.
    2 x Endstufe Alto MAC 2.4 für Bass und Top
    Delay Line geplant
    evt. HK PRO:12 auf Kurbelstativen
    + Endsufe evt. ALTO MAC 2.4
    Monitor Boxen
    1 x HK PRO:18 Drumfill Sub
    5 x HK PRO:12 Stützen angebaut damit sie schräg als Monitor Boxen eingesetzt werden können
    2 x Endstufe Behringer EP2500
    Diverse Stative K+M + Shure SM57 und SM58 für Instrumente und Gesang
    Shure PDGMK4 Koffer + 2 Behringer C2 Condensor + SM 57 für Schlagzeug
    DI Box Behringer DI 4000
    AKG Funkmikroset WMS40 (2 Mikro + Diversity Empfänger)
    Stromverteiler CEE + Kabel
    Multicor Kabel 24/4 auf fahrbarer Kabeltrommel
    auf einer Seite Stage Box auf der anderen Seite 28 XLR Stecker
    FOH:
    1 x Digi Pult Behringer DDX3216 + 2 ADA8000 damit sind 32 Eingänge vorhanden
    Im Mixer sind pro Kanalzug Gate, Kompressor, 4 fach Para EQ
    4 x eingebaute Fx adavon zwei auf das Side Rack umgeleitet
    zum Lexicon Effekt Gerät
    4 x Monitor
    1 x Delay (nur in den ersten 12 Eingängen)
    Siderack:
    1 x Behringer Ultracurve DEQ2496 + Meßmikro für Front Weg
    2 x Behringer 31 Band EQ für Monitor Wege
    2 x Behringer EX 2100 werden als Exiter für Gesang verwendet
    Über Insert Weg vom Mischpult eingeschleift an dieser Stelle
    wird das Signal auch noch über einen Kompressor/Gate
    Behringer geführt (MDX 1600) oder Alesis
    über das Patchfeld werden diese 4 Mono Signale vor diesen Effekten
    an 4 weitere Eingänge am Mixer geführt, so das an diesen Eingängen
    das Monitor Signal ohne Effektean die Bühne kommt
    1 x Lexicon 200 Effekt Gerät soll evt. durch ein größeres Lexicon Effektgerät ersetzt werden
    wird durch 2 FX Lines vom Mixer angesteuert
    1 x Digitech Vocalist II Harmonizer (wird eigentlich nie verwendet)
    + diverse Patchfeld usw.
    1 x 16 Kanal Submixer damit werden die Ausgangs-Signale der Effekt Geräte auf 2 Kanäle zusammengefasst und mit L + R zum Mixer in den Tape oder CD Eingang geführt um Kanäle am Mixer einzusparren.
