  2. karl offelmann
Beiträge von karl offelmann
  • Systune unter Parallels
    • karl offelmann
    • 20. Oktober 2012 um 08:06
    Vielen Dank für die Rückmeldungen, ich hab mir jetzt mal Parallels bestellt!
    Ich werde berichten ob es zuverlässig läuft!
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 18. Oktober 2012 um 17:37
    hat jemand Erfahrungen ob Systune unter Parallels (Win7) stabil läuft?
  • Problem mit Nexo NX242
    • karl offelmann
    • 24. August 2012 um 08:52
    Guten Morgen zusammen, uns ist gestern Abend das gleiche passiert!
    Der Controller hat erst Digitale Spratzer auf alle Ausgänge geschickt, wenn man den Controller kurz abgesteckt hat ging es danach für 5 min. wieder!
    Zum Schluss hat er sich komplett verabschiedet und es stand eine Art Fehlermeldung im Display, EXP T. out F7F5, kann damit jemand was anfangen?
    Gruß Karl
  • iLive Dante Karte 23.06 Berlin
    • karl offelmann
    • 29. Mai 2012 um 14:03
    ich suche für den 23.06 eine Dante Karte für die iLive!
    Am besten natürlich aus Berlin, zur Not würde aber auch der Versand aus Deutschland in Frage kommen!
    Schön wäre, wenn ich die am 21.06 bekommen könnte, würde die am 25.06 entweder zurück bringen oder zurück schicken!
    Wäre auch an einem Kauf interessiert, falls jemand seine Verkaufen will!
    Alles weitere dann per PN!
  • Funkfrequenzen - Berlin
    • karl offelmann
    • 17. März 2012 um 11:29
    Hi Norbert, also 4 Funkstrecken sollte man da noch platziert kriegen!
    Am Potsdamer Platz und in Wilmersdorf hat meines Wissens nach die Telekom und Vodafone die ersten Sender in Betrieb!
    http://www.funk-mikrofon.info/042d9b9ea508b5501/index.html
    Guck dir mal die Daten und Karte da an, die passt mit meinen Erfahrungen zusammen!
    Wie schon geschrieben testet gerade O2 im Bereich 791-801, das aber gerade er wohl nur im Ostteil der Stadt!
    Die wollen das wohl auch bis Mitte des Jahres ausbauen und in Betrieb nehmen!
    Ich habe selbst mit Sennheisser ew 300(D-Band) immer was gefunden, am besten fährt man natürlich mir R-Serie, die ja doch etwas mehr Spielraum lässt!
    Wenn es ganz Safe sein soll, lieber das neue Band benutzen!
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 15. März 2012 um 12:08
    Hi, beim D-Band ist in Mitte gerade O2 stark am testen!
    Betroffen waren bei uns 790,250 MHz, 791,960 MHz, das Problem ist das die manchmal senden und manchmal nicht!
    Wie viele Strecken willst du denn benutzen?
  • PM5D Bug
    • karl offelmann
    • 4. Oktober 2011 um 11:36
    Guten Tag zusammen,
    wir hatten am Wochenende ein Bug, welcher sich nicht erklären lässt, vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal gehabt!
    Hier das Setup:
    1 x PM5D (FOH) -> 3 x ES Karte von Auvitran -> Digitale Anbindung an AD8HR -> PM5D RH (MON)
    Beim Soundcheck einer Band, ging auf einmal ein Teil der Auxe nicht mehr, immer in 8 Blöcke, hier 9-16! Ein Routing Fehler oder ähnliches ist definitiv ausgeschlossen, auf Aux 9-16 lagen FX!
    Beim Einrichten einen Tag früher spielte alles normal!
    Wir hatten das Problem schon vorher mal, das erste mal Silvester da ging aber nur Aux 24 bei dem Stereo Input nicht, alle anderen Aux wege funktionierten tadellos!
    Das zweite Mal hatten wir das vor 3 Monaten, gleiches Setup nur ohne Monitorpult, es ging wieder ein 8 Blöcke nicht, da haben wir dann das Pult im Studio Manager gespeichert, Resetet, danach gingen alle wieder!
    Dann Pult File reingeladen und siehe da, es gehen wieder Auxe nicht, aber andere!
    Der FOH Betreuer hat dann am Wochenende noch ein bisschen Probiert und festgestellt, das wenn man die Encoder benutzt es geht und wenn man auf Fader Flip umschaltet, es bis zu einer gewissen Position funktioniert und danach nicht mehr!
    So ich hoffe das war verständlich, hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt?
    Wir haben dann ein Ersatz Pult besorgt, auf diesem lief alles Problemlos!
    Würde mich auf den ein oder anderen Tipp freuen und werde Parallel mal mit Yamaha telefonieren!
    Gruß Karl
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • karl offelmann
    • 28. Juli 2011 um 22:44
    Hallo Mike,
    danke auch gerade gefunden. Aber gibt leider noch keine Lösung....
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 28. Juli 2011 um 22:11
    Guten Abend zusammen,
    habe meinen Mac vor ein paar Tagen auf Lion umgestellt und musste gerade feststellen, das ich nun im Editor nicht mehr die Offline Variante auswählen kann.
    Es funktioniert nur noch die Online Variante, natürlich nutze ich Firmware und Editor 1.82. MIt den älteren Versionen 1.81 und 1.80 funktioniert es auch nicht richtig!
    Ist einem das auch schon passiert oder hat eine Lösung für das Problem?
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 26. Juni 2011 um 16:48
    Guten Tag zusammen,
    ich habe gestern festgestellt, das beim IPad App eine elementare Sache fehlt und zwar der Zugriff auf den Signal Gernerator!
    Wie seht ihr das?
    Ich finde das ein wenig schade, man kann alles fernsteuern nur halt den Signal Generator nicht, welcher beim Einrichten ja ganz praktisch ist und wenn man dann auf CD umschalten will, muss man doch wieder zum Pult laufen!
    Vielleicht könnte das einer mit gutem Kontakt zum Service/ Vertrieb etc. mal weiterleiten, das sollte technisch ja nicht so das Problem sein und für 80€ könnte man das noch erwarten!
    Gruß Karl
  • Ilive Kombikabel
    • karl offelmann
    • 21. April 2011 um 13:20
    Hi, kannst du mir mal sagen wie die Kabel bei Sommer heißen!
    Danke
  • Ilive Kombikabel
    • karl offelmann
    • 21. April 2011 um 12:10
    da es so ausschaut das wir in eine T80 investieren, kam die Frage auf, welche Kabel man am besten kauft!
    Daher die Frage ob jemand Erfahrungen hat mit Kombikabeln von Sommer etc. hat!
    Wir würden eine Variante mit 2-4 Cat + Strom bevorzugen!
    Es wäre schön, wenn ich da ein Feedback bekommen könnte!
    Gruß Karl
  • Summit TLA 100 + eventide h 3500 + dbx 160 in Berlin
    • karl offelmann
    • 16. Februar 2011 um 17:18
    Guten Tag,
    suche dringend für eine VA in Berlin folgendes Material:
    2 x Summit TLA 100
    1 x Eventide h3500
    6 x dbx 160
    Wäre auch bereit das Zeug per Versand zu holen.
    Angebot bitte an info(at)koca-audio.de
    Gruß Karl
  • Yamaha SPX 2000 in Berlin gesucht
    • karl offelmann
    • 10. Februar 2011 um 10:02
    such in Berlin jemanden der 2 x Yamaha SPX 2000 besitzt und mir die am 09.03.2011 vermieten kann.
    Angebote bitte an info(at)koca-audio.de
    Karl
  • Nexo NX 242 & GeoS 8
    • karl offelmann
    • 27. Oktober 2010 um 23:48
    Hi, also die ganz neue Version ist 2.52..... ich meine gelesen zu haben, das für GeoS8 nur ein Setup mit RS 18 dazu gekommen ist!
    Gruß Karl
  • PM5D - Talkback Dimm funktioniert nicht
    • karl offelmann
    • 8. April 2010 um 18:27
    Hi, ja das stimmt schon, aber warum sollte ich das Talkback denn überhaupt auf meinem Monitor hören? Halte ich persönlich für sinnlos....
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 8. April 2010 um 16:48
    also nachdem ich mit dem Yamaha Support gesprochen habe, hat sich rausgestellt, dass die Talkback Dimm Funktion nur auswirkungen auf den Monitor Out hat.
    Ich verstehe zwar den Sinn dahinter nicht, aber Sie wollen schauen ob die auch nee Talkback Dimm für die Mix-Busse integriert kriegen.
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 2. April 2010 um 23:33
    Hi, danke schonmal an alle die geantwortet haben, dass mit Never Latch werde ich am Dienstag dann mal ausprobieren.
    Dann werde ich ja sehen ob es funktioniert, wenn nicht werde ich mich nochmal melden...
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 2. April 2010 um 14:30
    Hi, ja soweit war ich auch schon, aber es müsste ja auch auswirkung haben, wenn ich das Talkback auf Mix 4 lege und da meinetwegen ein CD-Signal drüber laufen lasse, sollte das CD-Signal ja je nach eingstelltem wert abgesenkt werden, dies passiert aber leider nicht.
    Aber trotzdem danke, werde mal schauen wie es sich verhällt wenn die neue Version drauf gespielt ist.
    Gruß Karl
    • karl offelmann
    • 2. April 2010 um 12:11
    Guten Tag,
    habe mir gestern ein PM5D gekauft und dann nochmal alle Funktionen ausprobiert.
    Musste dann allerdings feststellen, das Talkback Dimm nicht funktioniert.
    Gibt es da einen Trick und ich war einfach nur zu doof oder ist da wirklich was nicht o.k.
    Es müsste ja normalerweise z.B. das CD-Signal leiser werden, wenn ich das Talkback Mikro einschalte, dass ist aber leider nicht passiert.
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    Gruß Karl
