  2. dieter hantzsch
Beiträge von dieter hantzsch
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • dieter hantzsch
    • 26. März 2007 um 12:17
    Zitat von "Schrecki7289"
    So ein Adapter ist unzulässig. Punkt.
    Bei entsprechend geringer Last am Dimmer wird es funktionieren, aber man stelle sich vor jemand schließt einen Motor o.Ä. an...
    Ja was denn nun, Einer so, der Andere das Gegenteil.
    Aber jetzt mal mit gesundem Laienverstand. Mehr wie 220V kann in dieser Konstellation selbst mit böser Absicht nicht reingehen. Und da die ganze Sache auf Starkstrom ausgelegt ist ....?
    • dieter hantzsch
    • 26. März 2007 um 01:26
    Also es ist ein einzelner Schukostecker der über ca. 1,5m relativ dickes Kabel auf den roten (weiblichen) Starkstromstecker geht.
    Im Einsatz sieht das so aus: Schukostecker in normaler Steckdose 220V, Starkstromstecker am Dimmerpack.
    • dieter hantzsch
    • 24. März 2007 um 11:07
    Arno,
    will das mal kurz beschreiben.
    Die ganze Geschichte ist in einem 19 Zoll Case verbaut. Vorne das Kontrollfeld mit Schalter und Lampen, hinten kommen 4 Harting Anschlüsse raus.
    Und da sitzt auch der Starkstromanschluss.
    Groß und rot, nichts blaues zu erkennen. Und zwar ist der Anschluss so groß, das es meines Wissens den gleichen noch ne Nummer kleiner gibt.
    Aber wie schon gesagt, kommt in dieser Form nicht oft zum Einsatz und wenn hat es immer gut funktioniert. Bin auch kein Verleiher, benutze es nur selber und ausschließlich zu vorgenanntem Einsatzzweck.
    Bin aber trotzdem jetzt sehr irritiert.
    Dieter
    • dieter hantzsch
    • 23. März 2007 um 13:57
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    • dieter hantzsch
    • 23. März 2007 um 13:48
    bin durch Zufall auf diesen Thrad gestossen und habe ihn vollständig durchgelesen.
    Mit meinem eher geringen Wissen kann ich mir trotz intensiven Lesen folgendes nicht beantworten.
    Vor Jahren hat mir der PA und Lichtanlagen Verkäufer meines Vertrauens unter anderem ein Pulsar 6 Kanal Dimmerpack verkauft. Dies hat einen 32A Eingang. Dazu gab es auch einen Adapter auf Schuko.
    Bei kleinen VA ohne Starkstromanschluss hänge ich ab und an 4 PAR 64 (a 500W) an das Dimmerpack und schließe es mit diesem Adapter an 220V an.
    Mal abgesehen davon das es bisher immer problemlos funktioniert hat, mache ich jetzt was gefährliches oder sogar was verbotenes?
    Vielleicht könnte mir jemand speziell für diesen Anwendungsfall eine eindeutige Antwort geben.
    Vielen Dank
