  2. andreas matejka
Beiträge von andreas matejka
  • Probleme mit DJ´s, usw.
    • andreas matejka
    • 17. Dezember 2007 um 09:47
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Mich würde mal interesieren wie ihr mit DJ´s verfahrt, die nach mehrmaliger Ansprache trotzdem es nicht schaffen den Pegel zu reduzieren?
    Vorallem wenn sie der erste DJ des Abends sind und schon vollen Pegel fahren, so das man zu späterer Stunde nicht mehr nachlegen kann?
    Den Veranstalter interesiert das ganze herzlich wenig, üblich ist es unserer Ansicht beim Anfang noch nicht die Anlage auszufahren bis der Limiter greift, sondern erstmal langsam anzufangen und wenn mehrere Leute da sind langsam nachzulegen.
    Das ganze führt sich ja dann nach jedem DJ fort, jeder will nochmal etwas nachregeln und nach dem 2 oder 3 DJ ist das Pult im dauerrot.
    Ein Zustand für längere Zeiten kann das unserer Meinung nicht sein.
    Wieweit bringt ein Vertrag den jeder der auflegt unterschreiben muss? Habt ihr in der Hinsicht schonmal versucht etwas durchzusetzen?
    Vorallem der unkontrolierte Umgang von Alkohol und BTM verbessert das Problem dabei keinesfalls, was gibt es da für Möglichkeiten? Dj´s die einfach zu drauf sind nicht mehr auflegen lassen? Durchsetzungsmöglichkeit des ganzen? Wieweit der Veranstalter bei Maßnahmen dieser Hinsicht mitspielt währe natürlich noch zu klären.
    Am Monitor(2x 12/1) sollte es unserer Ansicht nicht liegen, dieser wird nur sehr wenig bzw. falsch eingesetzt. Voll aufgedreht Richtung Tanzfläche und ähnlicher Quatsch, manchmal auch aus Trotz weil wir die schon viel zu laute Anlage nochmal etwas runterregeln um auf einem viel zu lauten, aber noch einigermaßen verträglichem Niveau zu bleiben.
    Der Monitor könnte natürlich jederzeit aufgestockt werden, aber hilft das wirklich?
    Nicht regelbarer Monitor für die harten Fälle?
    Zusätzliche Konsole und extra regelbarer Monitorweg?
    Alles eher nicht freundliche Möglichkeiten. Wird das von euch genutzt oder lassen sich die DJ´s belehren?
    Ansonsten weitere Anregungen?
    wenn du sowieso als betreuung dort bist, einfaxh einen submischer zwischen DJ und Anlage rein und der dumme DJ hat keine Chance mehr den von dir gewählten Pegel zu überfahren.
