  2. akustikkoppler
Beiträge von akustikkoppler
  • Schadensbegrenzung PS 8 ohne Controller
    • akustikkoppler
    • 14. September 2005 um 09:31
    Monte: man kann die ps-serie auch ganz schnell töten, wenn man sie nicht mit dem systemcontroller/ -amp betreibt...und es klingt zum schädelspalten...
    die höhen sollten ohne controller so um 8-12 db (!) zurückgenommen weden... kannst du dir nicht n controller leihen und den mal messen??
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 19:56
    normalerweise solltest du einen gravierenden unterschied hören... :?
    bei der ps15 z.b. wird der hochtonweg stark zurückgenommen und bei volllast die tiefbässe. könnte mir vorstellen das es bei der ps8 ähnlich ist...
  • Raumakkustik für Anfänger
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 17:47
    meiner meinung nach sollte die bühne an die schmale seite. am besten die beschallung möglichst hoch hängen und schräg von oben beschallen. hornlautsprecher (od.linearray) mit möglichst kleiner (bzw passender) horizontaler abstrahlung wählen, damit nur die zu beschallende fläche beschallt wird. ansonsten mal die soundklinik-cardioidstrahler ansehen.
  • Platz beschallen
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 17:29
    Zitat von "Matterod"
    "am Samstag abend werden 8000 - 10000 Zuschauer erwartet".
    du solltest SCHNELLSTENS mit jemandem kontakt aufnehmen der sich mit sowas auskennt :!: auf der zu beschallende fläche können eng etwa 5000 leute stehen..... und mit 12/2ern kommt man da nicht wirklich weit. ein anständiges horn- oder linearraysystem ist hier angesagt!
  • theoretische akzeptanz von echtzeitsoftware-outboardgeraffel
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 13:46
    um den soundserver zu wechseln, klick auf das camälion und dann auf kontrollzentrum. der rest geht von alleine ;)
    ich hatte den packmann server unter den installationsverzeichnissen angegeben (http://www.linux-club.de) und hab mir alle multimediaquellen installiert. mit yast ist das mit den rpms echt kein stress...
    das die benutzeroberfläche das gelbe vom ei ist, hab ich nie behauptet, aber die könnte man ja ändern... ist ja opensource... eine speichermöglichkeit für presets könnte man da auch mal einbauen...
    zur soundqualität: sie hängt sehr vom verwendeten soundserver ab. ausserdem hatte ich beim transient mangler nur einen konserventrack und laptoplsp... einige presets drunter hast du ein plugin, bei dem du noch die attack- und releasezeit einstellen kannst.
    das mit den vst-plugins ist prinzipiell möglich (steht irgendwo), frag nur bitte nicht wie...
  • Wo ist HUGO drin?
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 12:47
    wer od. was ist hugo?
  • Fader reinigen / gangbar machen
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 11:12
    ich benutze für sowas als erstes kontakt-60 und danach kontakt-wl. es gibt noch andere mittelchen, die du sicher gleich beschrieben bekommst :wink:
  • Berichte vom LA Test in Karlsruhe vom 07.09.2005
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 11:09
    kleiner verbesserungsvorschlag:
    macht das ganze doch einfach das nächste mal zwei tage lang :wink:
  • laptop (externe soundkarte) ausreichend?
    • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 09:28
    bei di-boxen gibts irgendein anpassungsproblem. die experten werden wissen warum :wink: gehen tut das, aber ein lineübertrager ist hier die waffe der wahl. sowas gibts günstig bei der carhifiabteilung oder teuer z.b. von palmer.
  • Yamaha M7CL
    • akustikkoppler
    • 12. September 2005 um 22:51
    umgerechnet sind das 16287.85 euro für die kleine und 20733.06 euro für die große.
  • Yamaha M7CL
    • akustikkoppler
    • 12. September 2005 um 22:40
    gibts eigendlich schon nen preis zu dem teil?
  • Fronttruss stürzte ins Publikum
    • akustikkoppler
    • 12. September 2005 um 21:08
    Zitat von "Hausmeister"
    hier ist aber das Problem das du Löcher ( baulicher Veränderung ) an den Liften vornehmen müsstest und das ist schon mal ausgeschlossen.
    wenn man die vorhängeschlösser als splintersatz benutzt, dann nicht!
  • Was passiert genau, wenn der Lautsprecher "durchbrennt&
    • akustikkoppler
    • 12. September 2005 um 17:59
    stimmt es eigendlich, das glühbirnen (oder trafos?) keine rechtecksignale durchlassen?
    • akustikkoppler
    • 12. September 2005 um 12:55
    irgendwer hatte hier mal geschrieben, dass er das mit kleinen vorhängeschlössern macht...
  • LED-Farbwechsler für kleines mobiles Theater
    • akustikkoppler
    • 11. September 2005 um 21:46
    keine ahnung... also ich hab den link... :wink:
  • Line Array Bauplan gesucht
    • akustikkoppler
    • 11. September 2005 um 14:32
    Zitat von "soundschrauber"
    wenns denn sein muss:
    http://www.linearraykits.com/
    aber googeln sollte hier doch jeder können :wink:
    hat das zeug schon jemals jemand gehört? damit könnte man bei ebay echt reich werden :D
  • Es ging nicht lauter......
    • akustikkoppler
    • 9. September 2005 um 18:27
    Zitat von "Ostpunki"
    ...Des Weiteren arbeitet der 15"ner auch in sehr hohren Regionen des Frequnzspektrums.
    Keine Angst , es gibt bei dem System aber keine massiven Verluste im Mitteltonbereich.
    der 15er spielt schon hoch genug - nur wie!?! es gibt massive einbrüche oder sonstige nicht unbedingt klangfördernde eigenarten! an so nen 3/4"treiber würd ich max einen 10er hängen....
    • akustikkoppler
    • 9. September 2005 um 15:10
    an deiner stelle würd ich einfach in den laden gehen und es ausprobieren :wink: wenn die karte was höherwertigeres (ca. >120€) sein sollte, kommst du ohne eine wandwarze wohl leider nicht aus, da bessere wandler mehr strom brauchen. die wird dann aber direkt an der karte angeschlossen.
    andererseits kannst du es auch mal mit nem line(?)-trafo versuchen. aber da wissen andere leute besser bescheid :wink:
  • Platz beschallen
    • akustikkoppler
    • 9. September 2005 um 15:03
    ist so ne sache... wenn du über irgendwas ne tüte drüberziehst und zubindest, kann es auch ganz schnell kondenzwasser geben... am besten unten offenlassen und damit für belüftung sorgen...
    auf jeden fall würde ich die tüten erst nach der veranstaltung drüberziehen, der sound durch tüte ist echt grotte.......
  • Platz beschallen
    • akustikkoppler
    • 9. September 2005 um 14:22
    ich mein auch alles andere als die pappen :wink: aber aus eigener erfahrung (ps15 7 std im dauerregen) und mitleserei hier, sind lautsprecher nicht so gefährdet wenn sie zeit zum trocknen haben und dabei nicht benutzt werden.
