  2. akustikkoppler
Beiträge von akustikkoppler
  • Wie markiert ihr euer Material
    • akustikkoppler
    • 6. November 2004 um 09:43
    also ich hab immer einen kleinen aufkleber und ein möglichst knappes stück transparenten schrumpfschlauch drüber aufs kabel oder stecker gemacht.
  • Beschallung einer extremen Partei
    • akustikkoppler
    • 28. Oktober 2004 um 21:20
    ich würds auch übernehmen... aber dann AUF JEDEN FALL mittendrin ärzte mit "schrei nach liebe" einspielen ;). danach dann am besten auswandern oder so...
    • akustikkoppler
  • Sehe ich das zu Eng?.... Oder liege ich richtig?
    • akustikkoppler
    • 28. Oktober 2004 um 17:45
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Die ganze "Messe-Bau-Branche" ist wahrscheinlich noch kränker als die VA-Technik.
    da hast du völlig recht! hab da mal nette erfahrungen in bad salzuflen auf ner möbelmesse gemacht... total krank...
    • akustikkoppler
    • 28. Oktober 2004 um 15:58
    MIR PLATZT DER ARSCH :!::!::!:
    • akustikkoppler
  • Säumige Kunden
    • akustikkoppler
    • 23. Oktober 2004 um 15:20
    hab mal bei einem computerladen gejobbt und die hab sowas mal eiskalt durchgezogen. ich würds auch einfach mal machen, glaub nicht das die dich verklagen würden. dreistheit siegt.
  • Akustik !!!
    • akustikkoppler
    • 21. Oktober 2004 um 10:06
    über basotect gibts hier was zu lesen:
    http://www.schalltechnik-mm.de/?sid=3ae4eb8526cbe2ef6bb5beff1a2802d8&mc=ag&ag=411b687635736
    im hififorum hab ich auch mal einen thread über günstige schallabsorber gelesen. die haben da glas oder steinwolle in schichten übereinander gelegt und das ganze luftdicht (!) in plastikfolie verpacht. so n klotz in jeder ecke soll wunder wirken. an deiner stelle würde ichs mit so einem klotz den man ja mit schickem stoff überziehen kann und einigen abgehängten platten die mit basotect beklebt sind probieren. bin aber auch kein akustikbauer und hab mit sowas noch keine erfahrungen.
  • AOLONG amps
    • akustikkoppler
    • 16. Oktober 2004 um 11:18
    warum schmeissen wir eigendlich nicht alle zusammen und lassen uns ne palette direkt aus china einschwimmen? dann hätten wir selbst den vertrieb in der hand ;)
  • Das Auto des Veranstaltungstechnikers....
    • akustikkoppler
    • 11. Oktober 2004 um 21:27
    erinnert mich grade irgendwie an den leichenwagen in köln hinterm hauptbahnhof, der vor einer metzgerei stand und ein schild mit der aufschrift "frischfleisch" drin hatte...
    • akustikkoppler
  • Aufnehmen:
    • akustikkoppler
    • 10. Oktober 2004 um 19:50
    wenn du das notebook da hast dann check es doch mal aus! das freewareprg ist meiner meinung nach nicht viel schlechter als z.b. wavelab. durch die open source struktur sind sehr wenig bugs drin und es ist in deutsch. linux kann ja auch nicht weniger als windows nur weils gratis ist...
  • Aufnehmen:
    • akustikkoppler
    • 10. Oktober 2004 um 15:12
    wenn du geld ausgeben willst, würde ich erstmal bei den wandlern anfangen! bin mir nur nicht sicher wie weit du mit deinen 366 mhz kommst...
  • Aufnehmen:
    • akustikkoppler
    • 10. Oktober 2004 um 13:49
    brauchst du:
    - etwas festplattenspeicherplatz. pro std würde ich für einen stereomitschnitt min. 1,5 GB bereithalten, da du beim speichern den doppelten platz brauchst.
    - einen lineeingang. bei geringen ansprüchen reicht auch die eingebaute soundkarte. die störgeräusche kannst du nachher recht easy rausrechnen. dazu musst du aber unbedingt vor der eigendlichen band einige sekunden stille aufzeichnen. am besten mit heruntergefahrenem linefader am mischpult.
    - nach möglichkeit einen limiter, da digitale übersteuerungen überhaupt nicht gut klingen und du nur einen versuch hast.
    - eine software. am besten http://audacity.sourceforge.net/. ist freeware.
  • Platte Retten
    • akustikkoppler
    • 4. Oktober 2004 um 18:15
    probiers mal mit ner alten platte aus:
    bei 70° 5 minuten in den backofen und irgendwie plan beschweren. wenns noch nicht genug ist geh langsam bis 100° hoch. wenns geklappt hat nimmst du die um die es geht... viel glück
  • Platte Retten
    • akustikkoppler
  • Interesse an einem Newbie Day?
    • akustikkoppler
    • 3. Oktober 2004 um 17:51
    man kann auch einen widerstand an der weiche ändern, dann gibts mehr höhen ;)
    • akustikkoppler
  • Fullrangetauglichste Tops der Einstiegsklasse
    • akustikkoppler
    • 3. Oktober 2004 um 17:49
    das doppel10er kannst du bei mir in paderborn hören. hab allerdings die weiche etwas verändert um an mehr höhen ohne eq zu kommen. mit zuwenig bass im fullrangebetrieb hatte ich noch keine probleme ;)
  • Such Bauplan Monitorbox
    • akustikkoppler
    • 3. Oktober 2004 um 12:17
    habs gefunden. aber mit 751€ gehört der 12/2er ja nicht zu den günstigsten...
    http://www.asaudio.de/Radian_Audio/P…ise_radian.html
