  2. skabs
Beiträge von skabs
  • DMX Signal Splitten ?
    • skabs
    • 23. November 2007 um 01:00
    ruhig ruhig jungs....
    @compi: meine Frage ist doch schon lang beantwortet....
    Frage: was zwichen ein und ausg....
    Vermutung: Repeater.....
    erkentnis: dumm von mir
    bestätigung: Michael D
    Das ein Repeater aus 2 x SN75176BP besteht ist am rande mal gut zu wissen. werde ich nur sicher nicht brauchen.... würde ich wenn dann fertik kaufen.
    @compi: "Dem Jung empfehl ich zum Splitten nen vernünftigen Splitter"
    Danke, aber ich hab schon so viele....
    Wollte mich mit diesem Brett nur etwas schlau machen, damit ich unserem Lehrling nichts falsches sage.
    Danke allen die sich hier beteiligt haben....
    bis zur nächsten Frage :D
    Gruß SKABS
  • Probleme mit DJ´s, usw.
    • skabs
    • 23. November 2007 um 00:38
    Zitat von "MI Acoustics"
    Der Maßstab für die Pegelgestaltung über den Abend kann bei heutigem Stand der Technik nur noch dann das "Überfahren" der Anlage sein, wenn jemand da nicht wirklich geeignetes Equipment hingestellt/geordert hat.
    (...gehören ja auch immer mindestens 2 dazu, wenn wir den Alleinunterhalter-Bereich mal weglassen)
    das spielt doch gar keine rolle.... vollkommen davon abgesehen was man mit dem Master Signal macht, habe ich auf die hohen "Gains" angesprochen. Auch mit nur 80 dB auf der Tanzfläche klingt es mit Verzerrungen nicht gut...!!!
    Ich mache auch lieber die Augen zu und denke ich sehe den Tiger nicht, anstelle mein können vom Veranstalter in Frage stellen zu lassen oder mich gar auf lange Diskusion mit dem DJ einzulassen.
    Sicher ist die Täuschung der Pegelanzeige nicht die beste Lösung, aber wohl eine effektive.....
    Ansonsten gebe ich MI Acoustics was die Nachbearbeitung des Signals anbelangt recht.
    Gruß SKABS
  • Insert vor oder nach dem Para EQ ?
    • skabs
    • 23. November 2007 um 00:05
    Danke euch...
    • skabs
    • 22. November 2007 um 00:01
    Servus,
    ist eine Insert Buchse z.B. bei A&H vor oder nach dem Para EQ angeklemmt?
    logischerweise nach dem Gain und noch vorm Fader ( bzw. auch vor den Aux en)....
    oder anders gefragt, liegt auf dem insert send das EQ´te Signal oder das nicht EQ´te ?
    Ich vermute eigentlich davor, da ja sonst beim verbiegen des EQ die Gate und Kompressor einstellungen futch sind.....
    aber sicher bin ich mir grad nicht.
    Weis das jemand genau?
    Gruß SKABS
    • skabs
    • 21. November 2007 um 20:05
    Das mag ja stimmen, aber in einem Scanner zwichen ein und ausgang kann so ein Repeater ja schlecht drin sein. wenn der Scanner ausgeschaltet wird, wäre ja wie beschrieben die DMX kette unterbrochen.
    oder ?
    • skabs
    • 21. November 2007 um 19:47
    logisch.....
    hmmm... ich sollte erst denken, dann schreiben. :roll:
    ich Danke dir.
    Jetzt erzähle ich unserm Lehrling nichts falsches.
    Gruß SKABS
  • Frage welcher DJ Mixer hat den besten Klang
    • skabs
    • 21. November 2007 um 19:43
    Servus,
    also wir haben alle möglichen versionen von DJM Mixern im Verleih. Leider ist dies über die Jahre zum Standart geworden.
    Aus langer eigenner erfahrung kann ich sagen, das die Klangeigenschaften sehr bescheiden sind.
    Selbst nach dem vergleich mit den china Sync Mixern habe ich so :shock: geschaut......
    A&H hatte ich nun schon mal in der hand, und war davon sehr begeistert.
    ( aus sicht des Sounds. von guter bedienung habe ich keine ahnung )
    Gruß SKABS
    • skabs
    • 21. November 2007 um 19:30
    Servus,
    Das Problem zu lauter Pegel von DJ´s kenne ich auch. Das schlimme ist ja, das sie sich selbst durch diese Verzerrungen den Sound kaputt machen. ( der ja durch den oft zu gebrauchenden grausamen Pioneer Standard schon gegeben ist )
    Im Master ist das ja noch mit entsprechenden Compressoren oder Limitern verkraftbar. Aber diese viel zu überdrehten Gains bekommt mann ja nicht unter Kontrolle.
    Ein Kollege hat sich selbst beholfen, und hat in seinen Pioneers die Empfindlichkeit des VU-Meters verändert. So ist es möglich das der DJ die Gains so aufreist das die letzte Rote LED noch etwas Blinkt und der Pegel im Pult sich bei angenehmen 0 dB bewegt. keine Verzerrungen mehr, und der DJ fühlt sich wohl.
    Gruß SKABS
    • skabs
    • 21. November 2007 um 18:10
    Danke Jungs,
    Das war sehr aufschlussreich und gut erklärt.
    Die höhere Belastung des Senders durch durch die Paralelschaltung von wiederständen hab ich ja vollkommen auser acht gelassen (und das als gelernter Eli (sich schäm :oops: ))
    Pasiert eigentlich zwichen eingang und ausgang eines DMX endgerätes noch irgentwas besonderes oder kann ich mir darin die Repeater schaltung aus dem Web-link von compy vorstellen?
    Gruß SKABS
    • skabs
    • 20. November 2007 um 22:42
    Servus,
    kann mir jemand fachlich erklären, warum mann ein DMX kabel nicht y-splitten sollte. Ich weis das mann normalerweise dafür einen Splitter verwendet. Aber was genau pasiert bei einem oder mehreren Kabel-Y-splitern ?
    - Signal Reflektion?
    - ausdünnung oder zerstörung des Signals ?
    Hab es mal mit 3 NF y Splittern aus der ton Kiste und 4 Scanner ausprobiert. Dazwichen immer noch 10m Kabel. Sogar ohne Abschlusswiederstände lief das ganze einwandfrei und ohne störung.
    Auch wenn das keiner Braucht, wäre ich für eine erklärung Dankbar.
    Grus SKABS
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
