  2. david prösler
Beiträge von david prösler
  • Soundcraft Vi-Serie Praxis / tipps and tricks
    • david prösler
    • 13. Februar 2011 um 13:14
    natürlich :)
    Im Feld "Short Label" einfach 2-mal kurz hintereinander auf Backspace.
    • david prösler
    • 21. Januar 2011 um 00:32
    Hallo liebe Gemeinde,
    zu 1.: Jup das funktioniert wie Marcus es beschrieben hat. Ich glaube es geht allerdings auch erst seit v4. Es werden dann die Kanäle die an der Position normalerweise liegen überschrieben.
    Noch 2 Sachen die mir einfallen welche man wissen sollte.
    1. Wenn man einen AUX Weg, Beispielsweise in Kanal 1 PRE hat und aus dem AUX Weg später wieder eine Gruppe macht. Dann ist die Gruppe in Kanal 1 auch PRE. Allerdings sieht man das nirgends und man kann es auch nur zurückstellen in dem man wieder einen AUX Weg daraus macht.
    2. puhh die Sache ist schwer zu erklären:)
    Es gibt für jeden BUS Master auch einen separaten VCA Master.
    Beispiel: Ich habe die BD auf VCA 1 liegen. Aux 1 habe ich auch auf VCA 1 liegen. Dann gebe ich die BD noch Postfade in AUX1 und AUX2.
    Wenn ich jetzt auf Follow Output Solo gehe und Aux1 anwähle sehe ich wie mein BD Fader nach oben geht.
    Ziehe ich jetzt den VCA1 nach unten kommt keine BD mehr auf AUX1 an. Dafür aber immer noch auf AUX2. Wenn ich wieder aus dem Follow Output Solo raus gehe ist VCA1 noch ganz normal oben.....
    Ich hoffe irgendjmd. hat es verstanden oder kennt diese Funktion. Ich habe das so noch nie gebraucht allerdings kann es einem zur Verzweiflung treiben wenn man nicht weiß warum auf einmal z.b. nur auf einem Monitorweg keine Vocals mehr ankommen obwohl alles "offen" ist.
    Diese Funktion gibt es bei der VI1 aus "Sicherheitsgründen" nicht mehr.
  • Night of the Proms 2009
    • david prösler
    • 20. Dezember 2009 um 01:20
    Was möchtest du denn da genau wissen?
  • T.C. Electronics 1140 kennt ihn jmd.???
    • david prösler
    • 1. April 2009 um 00:14
    kennt jmd. von euch den T.C. 1140?
    Hat wer von euch damit mal gearbeitet? Ist er als Channelstrip für Gesang zu gebrauchen? Mit was kann man ihn vergleichen?
    Lg David
  • Praxisfragen bezogen auf das Livesoundseminar
    • david prösler
    • 21. November 2008 um 18:09
    Jetzt hab ich aber eine Frage an die Allgemeinheit.
    muss ich ein langes Linearray in sich verzögern und korrigieren?
    Bei Meyer Sound hab ich gelernt eigentlich JA.
    Nexo sagt nein, denn dann entsteht meine Zylinderwelle nicht mehr. Es muss alles gleich sein.
    mhh wie ist es denn nun richtig?
    Nach der Physik müsste ich eigentlich schon, zumindest die Höhen an den oberen Tops ein wenig anheben.
    Naja da bin ich jetzt mal auf eure Denkanstöße gespannt. :D
    • david prösler
    • 21. November 2008 um 17:18
    2.
    a) 3,5m
    b)1m
    c)Gefühlt ich schätze mal 50°, bei einem 30° Downfill als untere LA box
    d)40m
    e)7m (ich hab jetz mal mit 2m Barrierzone bis zum Sub/LA gerechnet)
    Abstand vom Ohr zum Sub 7m, Abstand sub/LA 3,5m>> darausfolgt
    Gangunterschied vom Ohr zum Sub/LA: ca. 80cm
    ja und das können wir vernachlässigen.
    g) das nearfill muss zum Sub nicht beachtet werden. Allerdings sollte es zum LA beachtet werden. Denn wenn wir den Gangunterschied von 80cm mal im tiefen Mittenbereich beobachten passiert da einiges. was durch eine Korrektur aber gut zu beheben ist.
    PS: Falls das mit den 50° und meinem Abstand erste Zuhörer LA (7,82m) nicht stimmt und es weniger ist. Ist der Gangunterschied trotzdem vernachlässigbar. zumindest im Bassbereich.
    PSSS: mit den 7m bei e) ist ein bissel viel. mit 2 m Barriers sind es wohl doch nur 5,5m etwa. wobei sich die Aussage trotzdem nich ändert. :D
  • Equalizer: Überlegung über sinn und unsinn Absenken tiefer F
    • david prösler
    • 13. November 2008 um 00:20
    Zitat von "klauston"
    DAzu können die meisten Anlagen dies nicht mal , ganz unten wiedergeben
    Klaus meinte ganz einfach damit das die meisten PA-Anlagen diesen von dir angesprochenen Frequenzbereich gar nicht mehr darstellen können.
    Mir fällt spontan kein Sub ein der 20Hz "wirklich" darstellt.
    Im übrigen denke ich auch das dieses Absenken eher Kontraproduktiv für den Controller ist.
    Gibt es eine Erklärung warum es gemacht wird?
    Im übrigen habe ich das die letzten Monate desöfteren gesehen und das auch bei Bands wo man von ausgehen müsste das die Techniker das nicht erst 2 Tage machen.
  • TC Triple-C Problem
    • david prösler
    • 14. Juni 2008 um 17:26
    Kenne das problem auch.bei uns ging es dann gar nich mehr.wir haben uns dann ein neues gebrauchtes gekauft.
  • Audix Funkstrecken
    • david prösler
    • 10. Juni 2008 um 09:41
    Ich muss mal kurz fragen, was ist denn 2015?
    • david prösler
    • 9. Juni 2008 um 19:47
    Hat denn sonst wirklich noch niemand damit gearbeitet???
    • david prösler
    • 9. Juni 2008 um 14:14
    ich weiß auch nicht an was es lag.
    Aber es war wirklich nicht zu gebrauchen.... ich denke mal/ hoffe mal das es ein defekt im Mic war.
    Jedes mal nur vom normalen Umgreifen gab es ein lautes "Plopp" Geräusch.
    • david prösler
    • 9. Juni 2008 um 12:24
    über die Kabelgebundenen kann ich ja auch nur positives berichten.
    • david prösler
    • 9. Juni 2008 um 00:25
    ich weiß nich ob es bei mir da am Mic lag...das da vlt. irgendwas kaputt war. Aber die Griffgeräusche waren sehr Extrem... Also eigentlich sogar so stark das ich es als völlig unbrauchbar für Gesangsmikro anseh.
    • david prösler
    • 8. Juni 2008 um 22:27
    Campfire: bei Wieviel Hz setzt du denn bei den Keulen den Lowcut?
    Hatte von wegen Körperschall nur Probleme bis Lowcut 200Hz....
    Kennst du das von den Keulen?
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • david prösler
    • 1. Juni 2008 um 18:44
    oha, na ich hätte die Bilder nich reingestellt :wink:
  • Plauen am 23.05.08 Wer was weiß bitte helfen
    • david prösler
    • 26. Mai 2008 um 16:11
    Hallo Gemeinde,
    ich war am 23.05.08 in Plauen bei irgendeinem Stadtfest auf der großen Bühne am Altmarkt. Nach dem Konzert auf der Rückfahrt wurde mir meine "Produktionstasche" an einer Tankstelle noch in der Stadt aus dem LKW geklaut. In meiner Tasche war ein Gericom Laptop, Grundwerkzeug wie Phasenprüfer etc., mein Portemonaise und ein Schlüsselbund.
    Wer irgendeine Idee hat oder wem irgendwie so eine Tasche auffällt kann sich ja mal melden.
    Achso was ich noch sagen muss... die Tasche ist Schwarz und ist von Meyersound. Der Laptop ist silbern und ist an mehrern Stellen makiert.
    An dem Abend muss in Plauen oder Umgebung auch noch eine Singleparty gewesen sein.
    Weiß jmd. wo die Party war und wie dieses Party hieß? Denn im Internet hab ich leider nichts gefunden.
    Mir is da nämlich so eine Person aufgefallen.
    Also bitte wer auch nur ne kleine Idee hat bitte melden.
    vielen Dank David
  • 2 ohm taugliche endstufe
    • david prösler
    • 21. Mai 2008 um 20:05
    und was du an Geld ausgeben willst
  • TC M-One - Gab's den Hall auch in brauchbar?
    • david prösler
    • 20. Mai 2008 um 00:28
    Wieviel Hall legt ihr denn bei normalen Top40 Geschichten, wo ich den Tätigkeitsbereich des M One einsiedeln würde, auf die Stimme???
    • david prösler
    • 20. Mai 2008 um 00:07
    :shock: :? :shock: :?
    versteh ich persönlich gar nicht. Ich bin mit dem M ONE XL super zufrieden und benutz es ganz gern.
    Es gibt natürlich bessere Effekte aber gerade in der Preisklasse find ich es super.
  • DSDS 2008 Licht und Ton
    • david prösler
    • 18. Mai 2008 um 23:05
    Mich würde auch interessieren ob dieses Jahr wieder A&O für das Licht zuständig war.
