  2. Boris303
Beiträge von Boris303
  • Steuerung eines FDS-334T (Soundbench2?)
    • Boris303
    • 7. April 2006 um 22:32
    Hallo Markus
    Habe vor dem London Architekt auch das Soundbench benützt und da hat eigentlich alles praktisch gleich funktioniert
    Gruss Boris
    http://www.vxco.ch
  • Strickleiter
    • Boris303
    • 3. April 2006 um 23:04
    Wir haben unsere von hier:
    http://www.allbuyone.com/
    Gruss Boris
  • Problem mit Limiter (Driverack PA)
    • Boris303
    • 9. November 2005 um 21:52
    Wir setzen den Drawmer sowie auch verschiedene Dateq Geräte ein. Beides funktioneirt grundsätzlich sehr gut und ist jedem standard Kompressor oder Peaklimiter vorzuziehen. Der Drawmer limitert nur anhand des Linesignals, die Dateq auch mit Mik.
    Das Übersteuerungsproblem bei den Pulten ist aber damit meist auch nicht gelöst...
    Am besten wäre eine Modifikation der Gains, damit man die nur noch in einem kleinen Bereich Regeln kann. Bei CD's sind die Lautstärkeunterschiede ja nocht so gross. Bei Platten gibts vielleicht schon eher Probleme.
    Boris
  • Kompatible Software für DASLight
    • Boris303
    • 3. Oktober 2005 um 21:57
    Also: Der DMXCreator wird von uns, VXCO Lighting Systems in der Schweiz entwickelt und produziert. Er wird aber unter dem Namen DMX Wizard bei Futurelight verkauft, d.h. wir machen eine OEM Version vom DMXCreator. Die Software ist praktisch die gleiche, mit ein paar Anpssungen halt. Bei Steinigke gibts aber "nur" die 1024er und die 512Basic Version. Wir verkaufen auch noch den DMXCreator512MK2 mit einzigartigen Stand alone Funktionen. Zudem gibts natürlich beim DMXCreator häufiger Software Updates und kundenspezifische Anpassungen machen wir auch.
    Den Vertrieb für Deutschland findet Ihr auf unserer Homepage http://www.dmxcreator.de
    Kein Geheimnis also...
    Gruss Boris
    • Boris303
    • 3. Oktober 2005 um 16:45
    Das war eine schlechte Antwort... :? Aber ich nehme das dann wörtlich wenn Du ein Problem hast und Dich der Steinigke an uns Schweizer verweist...
    Gruss vom Schweizer
  • Beleuchtung Laufsteg / Modenschau
    • Boris303
    • 17. April 2005 um 12:31
    Hallo Martin
    Der Laufsteg ist aus Bütec Elementen gebaut (2 x 1 x 1m). Die Lauffläche ist unterschiedlich. Mal nur geklebte, dicke, weisse Plastikfolie (die bei den Proben abgedeckt wird), mal lackierte Spanholzplatten. Für was professionelleres reicht meist das Budget nicht. Man bedenke auch, dass (bei unseren Shows) 80% der Zuschauer während der Show den Catwalkbelag gar nicht sehen weil sie sitzen und der Catwalk 1m hoch ist.
    Gruss Boris
    • Boris303
    • 17. April 2005 um 11:42
    Wir machen öfter solche Shows. Meistens sind die Catwalks etwas länger (bis 19m) und das Rigg höher (8m). Ich setze auch 1- & 2kw Fresnels ein bei dieser Höhe. Dann noch Profiler für allfällige Löcher und Ecken (Die Laufstege sind meist alles andere als konventionell). Auf alle ein 202/3 Filter (Kameras / Verfolger mit HMI).
    Vom Winkel her immer ein Kompromiss:
    - Zu steil: Unvorteilhafte Schatten im Gesicht der Models
    - Zu flach: Zuschauer der ertsen Reihen werden geblendet (das sind die wichtigen...)
    Immer gut macht sich ein leichtes Gegenlicht vom Catwalk-Eingang, damit die Körperkonturen ein bisschen "glühen"
    Einige Bilder:
    http://www.vxco.ch/livepictures/extra01.htm
    http://www.vxco.ch/livepictures/extra02.htm
    Leider sieht man auf den Fotos den voll ausgeleuchteten Steg nicht (nur mit Effektlicht)
    Wir haben auch meist viele MAC500 und 600 am start, da die Choreographen viel Fanastie haben... So machts Spass
    Gruss Boris
  • Vergleich DasLight und martin Light Jockey2
    • Boris303
    • 5. März 2005 um 13:27
    Hallo Andi
    Hast Du Dich denn auch mit beiden Steuerungen auseinandergesetzt um dies behaupten zu können?
    Sonst kannst Du mir per PN ja mal sagen was dem Creator genau fehlt um an den LJ hernazukommen? Bitte alles beachten, auch die Interfaces.
    Gebe Dir recht, dass die 3D Visualisierung im LJ detailreicher ist. Jedoch brauchst Du beim LJ teure Zusatzprogramme um z.B. selbst eine Bühne zu generieren.
    Freue mich auf die Liste...
    Gruss Boris
    • Boris303
    • 5. März 2005 um 12:09
    Wiedereinmal mehr empfehle ich den DMXCreator:
    http://www.dmxcreator.com
    Gruss Boris
  • K&F SW 215E
    • Boris303
    • 15. Februar 2005 um 08:41
    Also wir haben die SW251E-SP seit ca. 3 Wochen in Betrieb. Sehr gute Box! Richtig knackig. Kommt nicht ganz so tief wie die SW118E aber in Kombination mit Line212 und B10 das perfekte System.
    Boris
    http://www.vxco.ch
  • Meine Erfahrung mit dem Mackie TT24
    • Boris303
    • 11. Februar 2005 um 22:42
    Hallo Voetter
    hattest Du bei Deinen Einsätzen mal Probleme mit der Systemstabilität (= Absturz oder Hänger)?
    Gruss Boris
  • DMX Creator PC Software Interface
    • Boris303
    • 26. November 2004 um 02:24
    Hi
    Die DMXCreator Software funktioniert nur mit den dazugehörigen Interfaces! Mit Selbstbau oder anderen Produkten geht da gar nichts und das natürlich aus Lizenzgründen. Es ist auch nicht das Interface, welches 750E kostet, sondern die Softwarelizenz plus das Interface.
    Dafür erhälst Du ein professionelles Produkt (Interface und Software!) mit
    Support wenn nötig.
    Bei Fragen einfach fragen...
    Gruss Boris
  • DMX512 -> SGM256
    • Boris303
    • 13. November 2004 um 18:14
    meinst Du die 810er Dimmer? Da gibt's ein Modul von SGM, welches man direkt hinten einbauen kann. Ist zwar nicht ganz billig aber funktioniert sehr gut.
    Gruss Boris
  • Welche Lichtsteuersoftware?
    • Boris303
    • 6. Oktober 2004 um 17:50
    natürlich kann man und es macht sogar Spass!
    Mit dem integrierten Panel Designer kann man sein eigenes Bedienpanel für jedes Gerät machen.
    Gruss Boris
    • Boris303
    • 5. Oktober 2004 um 23:34
    natürlich den DMXCreator!
    Boris
  • Kling&Freitag Line 212 mit k&F rigging systhem
    • Boris303
    • 25. August 2004 um 18:27
    Zitat von "Jack"
    Was denn?
    Sind die Widerstände auf einer Linie Angeordnet?
    Warum macht man sowas passiv?
    Kostenvorteil ist nicht, bei 4 Tops sowieso nicht mehr.
    Hi Jack
    Warum soll ab 4 Tops kein Kostenvorteil mehr sein? Braucht ja aktiv immer 1 bis 2 Amps mehr.
    Die Line212 ist auf jeden Fall Obersahne!! Klick & Fly ist ist auch praktisch. Einziger Nachteil der Box sind die (nur) 2 Griffe...
    Gruss Boris
  • Electro Voice RX-Serie
    • Boris303
    • 1. Juni 2004 um 11:32
    Hallo
    Wir haben mal in einem Club 8 x RX 115/75 und 6 x RX 218 installiert. Tops geflogen, Bässe in 2 x 3 Stack. Das ganze angetrieben mit den 1201 Endstufen mit Systemkarten.
    Sehr gutes System, macht richtig Druck. Sind zwar jetzt auf K&F umgestiegen, aber dieses EV System war auch sehr gut!
    Gruss Boris
  • PC - Interface
    • Boris303
    • 20. Mai 2004 um 23:06
    Was kriegst du denn für'n Pult für diesen Preis? Das gibt nicht mehr als nen kleinen Discocontroller...
  • PC - Interface
    • Boris303
    • 20. Mai 2004 um 20:11
    Der DMXCreator ist zwar nicht umsonst (nur die Demo-Version) hat aber übrigens auch eine Visualisierung mit drin und Interfaces, welche z.B. 1024 Ausgangskanäle und 512 Eingangskanäle über USB haben. Eines der Interfaces hat einen Standalone Modus, bei dem man bis zu 8000 Szenen direkt ins Interface speichern kann und dann ohne Rechner läuft. Zur Kontrolle lässt sich eine PS-2 Tastatur direkt ans Interface schliessen und über die Tasten die Sequenzen abrufen. Das passt gut für Architekturlicht, Messestände, kleine Clubs (Laienbedieunung) usw.
    Gruss Boris
  • PC - Interface
    • Boris303
    • 19. Mai 2004 um 15:34
    Wiedereinmal empfehle ich den DMXCreator
    Ist den Preis wert!
    Gruss Boris
