  2. Boris303
Beiträge von Boris303
  • Schweizer Transportproblem
    • Boris303
    • 27. April 2003 um 04:32
    Also wir lösen das auch mit 3,5 Tönnern plus Kastenanhängern mit Doppelachsen. Das einzige Problem ist, dass man eigentlich nur 80 auf der Autobahn fahren darf....
    Boris
  • Animation hinter DJ
    • Boris303
    • 27. April 2003 um 04:16
    Könnte evtl. Visual Jockey gewesen sein. Ist sehr gute Software und sehr günstig!
    http://www.visualjockey.com
    Boris
  • 'Welches Videopult??
    • Boris303
    • 27. April 2003 um 04:14
    HI
    das Panasonic WJ-AVE55 ist echt gut und auch recht günstig occasion erhältlich. Hat 4 Eingänge (Composite leider nur Chinch, S-Video), Viele Effekte usw. Ist so die Billigvariante vom MX-50. Wir brauchen das viel bei GV's live usw.
    Boris
  • PC Steuersoftware für Futurelight PHS-250
    • Boris303
    • 26. April 2003 um 02:42
    Lipfi
    Es gehen keine anderen Interfaces, da Du mit dem Kauf der Box auch gleich die Software mitbezahlst. Die Software ist recht aufwendig und nicht so nebenbei in der Freizeit programmiert. Sie wird auch ständig erweitert und die Updates sind immer kostenlos vom Netz runterladbar.
    TIP: Wenn Du direkt als Händler eingetragen bist, wirds noch recht billiger... 1220Euro ist Endkundenpreis.
    Es wird in ca. 2 Monaten ein neues Interface dazu rauskommen, das dann "nur" 512 Ausgangskanäle hat (keinen Eingang und keinen Stand Alone Modus). Das ganze ist ein USB zu DMX512 Kabel (alles im Stecker) Preis noch nicht bekannt, aber sicher einiges billiger mit gleicher Software.
    Boris
    • Boris303
    • 22. April 2003 um 15:04
    Hallo Philipp
    Du kannst die Geräte im 3D Raum auch in 3D verschieben. Öffne das 3D Fenster und gehe in "Settings", "Fixtures". Hier kannst Du jedes Gerät in alle Richtungen drehen.
    Die Software funktioniert mit den im moment 2 erhältlichen Interfaces DMXCreator512MK2 (Druckerschnittstelle) und DMXCreator1024 (USB). Neu kommt dann noch das DMXCreator512 (auch USB aber "nur" 512 Kanäle und kein DMX-in). Das neue ist dann auch recht billiger.
    Das DMXCreator512MK2 hat übrigens auch eine Stand Alone Funktion mit 8000 Szenenspeicher, welches Du auch ohne PC benützen kannst. Sehr gut für Vermietungen, Architektur, Messestände usw.
    • Boris303
    • 22. April 2003 um 10:03
    Hi
    Man braucht nicht unbedingt eine teure Wholehog um Kreise und Achtern automatisch zu generieren. Wenn Du schon ein Notebook hast, dann empfehl ich Dir den DMXCreator. Viel geile Sachen für "wenig" Geld.
    http://www.dmxcreator.com. Da gibts auch die Software gratis zum Test.
    Gruss Boris
  • Schlechte Erfahrung mit TA2000, QSC RMX 4050, crest 8001
    • Boris303
    • 16. April 2003 um 13:40
    Die 8001 sind massiv schwer, das geht mit modernen Endstufen leichter...aber evtl. auch teurer. Gebrauchte 8001 bloss nicht überbezahlen!
    Hatte schon einige defekte bei mir in der Reparatur, war aber meistens nichts grosses.
    Die anderen Typen kenn ich nicht.
    Boris
  • dbx Drive Rack PA
    • Boris303
    • 4. April 2003 um 11:22
    Schade auch, dass man die Tastensperre nur durch ein- und ausschalten des Gerätes wieder deaktivieren kann.... (Schutz vor Besserwissern und überallherumdrückenden DJ's...). Besser wäre ein Passwortschutz.
    Ich hab ein paar Kunden, die auch gerade wegen dem Subharmonic das Teil immer mieten kommen (Holt dann noch das letzte aus den F18PWH). Tönt dann bei den Elektro-Beats auch wirklich gut!
    Gruss Boris
  • Dynacord F18PWH Bestückung
    • Boris303
    • 28. Februar 2003 um 02:09
    Hi
    In den F18PWH und F17PWH sind EVX180A/OEM drin. OEM heisst, nicht die standard EVX180A. Was genau speziell sein soll, weiss ich nicht. Am besten direkt bei einer EV/Dynacord Vertretung anfragen / reconen lassen.
    http://www.dynacord.de
    Gruss Boris
  • Welche Lichtsteuerung für Discothek ???
    • Boris303
    • 13. Februar 2003 um 14:24
    Hier auch, das sind aber auch dieselben, welche wir am meisten durch den DMXCreator ersetzen. Die Steuerung läfut dann über den Creator und das Masterpiece kann man als externe Bedieneinheit dazu nutzen.
    Den DMXCreator kann man übrigens auch sperren für unbefugte LJ's.
    Boris
    • Boris303
    • 12. Februar 2003 um 22:08
    Wer Probleme mit PC-Steuerungen hat, hat wohl die falsche PC-Steuerung! Probier mal den DMXCreator auf http://www.dmxcreator.com. Wir haben in der Schweiz und Deutschland viele Clubinstallationen gemacht und bisher war noch kein Kunde enttäuscht, im Gegenteil! Der Preis (inkl. PC!) ist nur ein Bruchteil dessen einer Konsole mit weniger Funktionen. Es lassen sich natürlich auch die beliebten Midi-Keyboards und externe Fader-Boards anschliessen.
    Ein PC im Club muss halt genau wie die Musikendstufen und Scanner auch, ab und zu gereinigt werden... dann hat man auch kein Absturzproblem.
    Boris
  • Spooky Blue
    • Boris303
    • 3. Februar 2003 um 20:51
    Wir haben schon mehrere Male Events mit 2 und 4 Spooky's direkt hinter der Band gemacht. Sieht sehr gut aus! Für Projektionen sind sie eigentlich nicht geeignet. Dann musst Du schon auf den Sputnik oder die Catweazle Systeme ausweichen. Diese brauchen dann fast zwingend wieder einen PC wenn eine individuelle Show gemacht werden soll. Das Preis/Leistungsverhältnis aber auch hier sehr gut. Catweazle und Spooky sind sehr klein und gut transportierbar. Besonders der Spooky ist durch das schützende Metallrohr für Touring und Vermietbusiness gut geeignet. Wir bieten Cases für 2- oder 4 Stück an.
    Boris
    VXCO Licht- und Showetchnik GmbH
    http://www.vxco.ch
  • Scanner-Controller und MIDI
    • Boris303
    • 1. Februar 2003 um 01:38
    Unseren DMXCreator kannst Du per Midi steuern. Du brauchts allerdings einen PC/Notebook dazu. Dafür hast Du aber praktisch unbegrenzte Möglichkeiten... http://www.dmxcreator.com
  • Spooky Blue
    • Boris303
    • 1. Februar 2003 um 01:35
    Hallo!
    Wir sind die schweizer Vertretung für die Spooky's. Die Teile sind einzigartig im Preis/Lesitungsverhältnis. Wir haben schon ca. 20Stk verkauft und einige Clubinstalltionen mit jeweils mehreren Spookys gemacht. Die meisten kaufen gleich den 30mW, wenn schon dann schon. Für grösserer Räume sowieso nötig. Auch die Geräte mit 5,10,20mW sind aber schon sehr stark, verglichen mit den mikrigen roten "Laserpointern".
    Übrigens hat der Spooky keine Audiosteuerung eingebaut. Die Muster müssen wie gesagt über eine DMX-Steuerung abgerufen werden. Im Demomode werden 20 Muster im Abstand von ein paar Sekunden automatisch gewechselt.
    Boris
  • dmx steuerung per pc
    • Boris303
    • 31. Januar 2003 um 09:30
    http://WWW.DMXCREATOR.COM
    Boris
