  2. ma techsupport
Beiträge von ma techsupport
  • Grandma 1 Problem "Benutzer Verwaltung"
    • ma techsupport
    • 26. Mai 2015 um 16:31
    Hallo Peter,
    ja genau, es gibt bei der Micro keine Möglichkeit sich mit einem User der auf Playback Rechte beschränkt ist einzuloggen.
    Johannes
    • ma techsupport
    • 13. Mai 2015 um 12:30
    Hallo Peter,
    dann arbeitest Du vermutlich mit einer Micro oder Pico, oder?
    Dort kann der User nicht gewechselt werden. Du bist immer als Administrator angemeldet.
    Gruß,
    Johannes
  • grandMA 2 -> externe Touchscreens
    • ma techsupport
    • 27. Mai 2011 um 12:26
    Hallo Pichi,
    externe Touchscreens werden in der 2.2.0.12 noch nicht unterstützt.
    Es ist geplant, dass das kommende Release im Juni externe Touchscreens unterstützen wird.
    Funktionieren werden z.B. Elo Intellitouch. In wieweit andere Technologien wie APR oder Accu touch Berücksichtigung finden, wird sich später noch zeigen.
    Ich würde mit dem Kauf eines Touchscreens vielleicht noch die paar Tage bis zur nächsten Version abwarten.
    Viele Grüße
    Johannes
  • grandma OnPc downgrade möglich? show portierung...?
    • ma techsupport
    • 19. Mai 2011 um 12:47
    wenn die Show in der Version 6.6x gespeichert wurde kann sie leider nicht mehr in der 5.x geladen werden.
    Die Version 6.6 sollte aber mindestens genauso stabil laufen wie die 5.x.
    Was genau führt denn zu dem Absturz? Ist der Absturz reproduzierbar?
    Hast Du schonmal die Software auf einem anderen PC getestet?
    Johannes
  • GrandMA oPC-DMX-In spinnt
    • ma techsupport
    • 5. Januar 2011 um 16:41
    Hi Dennis,
    wie möchtest Du das DMX/IN Signal verwenden?
    Möchtest Du den onPC fernbedienen (remote) oder möchtest Du das DMX Signal mit dem Signal vom onPc mergen?
    Ich würde vermuten, dass Du die onPc Software fernbedienen möchtest und für DMX/IN versehentlich das gleiche Universum nutzt, wie dass das Du für den DMX Ausgang (onPc - Robe) benutzt.
    Bitte nimm doch mal testweise z.B. Universum 64 für DMX/IN. Vergiss nicht, beim 2Port node für "IN" dann auch 64 zu nehmen.
    Viel Erfolg!
    Johannes
  • GrandMA2 A/B Fader und anderes
    • ma techsupport
    • 20. Oktober 2010 um 12:43
    Hi Manuel,
    hier ein kleiner Überblick über die Funktionen der AB Fader:
    http://www.grandma2.de/help/view/refe…Assignment.html
    Meinst Du mit dem linken Encoder Rad das Rad, welches sich links oberhalb der AB Fader befindet? Das ist der Screen-encoder für Display Nr.3.
    Der wird in der onPC Software übrigens rechts unten dargestellt. Oder habe ich Dich missverstanden?
    Viele Grüße
    Johannes
  • MA 2port Node für Theater geeignet ?
    • ma techsupport
    • 13. Oktober 2010 um 15:02
    Hallo Cheesy,
    ich würde auch nochmal gerne zu Deinen beiden letzten Fragen Stellung nehmen:
    Der 2port Node schaltet in der onPc Software 512 Parameter frei. Die PRO Version entsprechend 1024. Es gilt die Regel, dass ein 2Port node nicht als Parameter Erweiterung arbeitet. Bei Kombination von einen 2Port node onPC (512 Parameter) und einem 2Port node pro (1024) Parameter hast Du in Summe 1024 Parameter. Es wurde schon auf die verschiedenen Ausführungen ( z.B. 2 x OUT oder IN/OUT) eingegangen.
    Die Ausführungen beziehen sich nur auf die Hardware. Softwareseitig können die beiden Ports je nach Wunsch konfiguriert werden. Du kannst somit einen Port der physikalisch ein DMX Ausgang ist auch als Eingang konfigurieren. Schlimmstenfalls benötigst Du einen DMX Adapter.
    Zu Deiner letzten Frage:
    Du kannst mit mehreren Notebooks und der entsprechenden onPc Software eine Session aufbauen. So können mehrere User problemlos in einem Showfile arbeiten. Hier kann dann z.B. auch im Multiuser mode gearbeitet werden. Das ermöglicht jedem User z.B. eigene Bildschirmansichten.
    Viele Grüße
    Johannes
    PS: Mehr Parameter als 1024 sind bei der onPC Software nur mit NSPs oder NPUs machbar. Ein NSP stellt 2048 Parameter zur Verfügung. Eine NPU stellt 4096 Parameter zur Verfügung.
    Maximal können zwei NSPs bzw. eine NPU durch die onPC Software verwaltet werden.
  • GrandMA Micro -> Remote Iphone 3G
    • ma techsupport
    • 4. Juni 2009 um 17:15
    Hallo Fabian,
    grundsätzlich ist es schon möglich, eine micro (und auch pico) per IPhone zu bedienen, nur leider mit der aktuellen Softwareversion nicht.
    Bitte warte auf das nächste Bugfix.
    Viele Grüße
    Johannes
  • grandma remote login
    • ma techsupport
    • 14. Mai 2009 um 14:36
    was für eine Bildschirm - Auflösung hat dieses Telefon / PDA?
    Johannes
  • GMA Remote unter Windows Mobile 6
    • ma techsupport
    • 27. April 2009 um 11:45
    Hallo Skippa,
    ja, die Remotesoftware sollte auch auf windows mobile 6 lauffähig sein.
    Die Software (ppc_[x][x]_v6100setup.exe) findest Du auf der Supportseite von MA.
    http://www.malighting.com/support.html
    Viele Grüße
    Johannes
  • MA gibt Scan und Lightcommander auf?
    • ma techsupport
    • 9. April 2009 um 12:57
    die Produktion des Scancommanders wurde eingestellt, da diverse Baugruppen nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stehen würden. Ersatzteile sind natürlich weiterhin verfügbar.
    Dies betrifft übrigens nicht den Lightcommander. Der LC wird weiterhin in allen Modellvarianten produziert.
    Viele Grüße
    Johannes
  • Problem mit GrandMA 3D
    • ma techsupport
    • 25. November 2008 um 12:48
    ergänzend zu der Info von meinem Kollegen Patrick möchte ich noch hinzufügen, dass der Bug im nächsten Update behoben sein wird. Bis dahin behelft euch bitte mit der vorherigen Version (5.900a). Betroffen sind übrigens Rechner, die mit einem Videospeicher <= 64MB ausgerüstet sind.
    Viele Grüße
    Johannes G.
  • Grandma OnPC stürzt direkt nach dem Start ab
    • ma techsupport
    • 24. Juli 2008 um 12:33
    Hallo Janos,
    heisst das jetzt, dass Du einen regulären XP Rechner benutzt, oder ein XP emulator installiert hast? Bist Du Administrator? Haste Du schonmal manuell nach der dll gesucht?
    Viele Grüße
    Johannes
  • gMA setup
    • ma techsupport
    • 16. August 2007 um 13:54
    mit func. pan/tilt kann die Pan und Tilt Funktion grundsätzlich invertiert werden.
    Bei DMX pan/tilt wird nur die DMX-Ausgabe invertiert. Die Visualisierung bleibt unberührt.
    Bsp.:
    Es wurde Pan direkt am Gerät invertiert. Dann kann an der Konsole über DMX-Pan nochmals invertiert werden und die Visualisierung stellt Pan "richtig" dar.
    Johannes Gruß
    MA Techsupport
