ok über den aux2 gehts aber scheint da irgendwie ne rückkopplung zu geben wie n flanger hört sich alles was durchs mischpult geht dann an..
aux1 bringt nur ein brummen oder piepen
Neues Benutzerkonto erstellenok über den aux2 gehts aber scheint da irgendwie ne rückkopplung zu geben wie n flanger hört sich alles was durchs mischpult geht dann an..
gibts hier auch leute die einem richtig weiterhelfen?
ich glaub ich weiss sehr gut was ich hier mache..
ich hab das mischpult nur zur analogen klangfärbung und weil ich den british eq sound sehr mag
ich war bisher halt nur software.. und mag halt einfach die analoge saturation gain compression ...
nur weil ich ein problem mit dem pegel der recording ausgänge hab hat das nichts mit nichts können zu tun
:roll:
also es sind hinten sind nur zwei monitor ausgänge Links/Rechts XLR
die aux könnte ich schon verwenden, doch das problem hier ist das ich die ganzen fader einstellungen dann quasi auch bei den aux reglern in jedem kanal genauso einstellen muss sonst is der mixdown schon wieder ein anderer.
was hat es denn mit den group outs auf sich?
ja logo, nur auch mit aufgerissenem gain fader ist die aufnahme viel zu leise
gruss thomas
du meinst die cinch teile ?
ich hasse cinch!
dachte das kann ich auch irgendwo klinke abgreifen
aus dem stereo 2 track kommt left / right auch das signal nur ganz leise raus
wo ist bei dem mischpult das recording out ? ich seh oben in der mitte nur
ne klinke wo mono steht eins mit headphones und stereo line I/P, auxsend, group out
undso weiter
die master anschlüsse (hinten xlr) gehen bei mir direkt in die studiomonitore
wo soll ich da das singal abgreifen, das von der MONO klinke in der mitte is voll leise.. hmm ![]()
Hallo
ich hab ein soundtracs topaz mischpult und möchte den sound wieder in meine audiofire12 firewire karte aufnehmen, das ganze versuch ich mit logic 7.2 pro.
doch ich hab jetzt folgendes problem, der sound wird nur sehr leise in die soundkarte aufgenommen wenn ich den mono ausgang benutze
über den xlr monitorausgang hat das signal die richtige lautstärke.
ich häng am besten ein bild an bzw einen link dazu das ihr seht was für ein mischpult das ist :?
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28634
bitte um hilfe!
danke
tom
