eingeschlafen vielleicht nicht, aber zumindest geruht ![]()
Hättest du vielleicht eine hilfestellung für mein problem (gleich der eintrag vor einem letzten)?
Hab das elrad gebaut.
lg
Alex
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
lg
Alex
intercom funktioniert jetzt grundsätzlich. Habs auch bei der letzten Veranstaltung ausprobiert. Lautstärke und Verständlichkeit ist sehr gut. Eventuell noch nen anderen Lautstären Poti rein, da der orginale sehr schnell von 0 auf 100 geht.
Zwei probleme hab ich jetzt noch:
- Signallämpchen und Sidetone gehen nicht. Sie sind schon mal gegangen. Aber nachdem ich auf ein anderes headset umgestiegen bin, und ich dafür Out Phase auf Masse gebrückt habe, geht das nicht mehr.
- Ein gewisses Grundrauschen ist drauf. Es stört nicht sonderlich. Aber falls man das noch weg bekommen könnte wäre es perfekt.
Hat jemand ne Idee und könnte mir Helfen?
hallo,
ich bräuchte wiedermal hilfe beim elrad.
netzteil und 2 intercoms sind fertig. auch schon gelaufen.
ich hab jetzt 2 ALS Headssets. Mit denen funkt das aber nicht. Mikro ist Dynamisch. Belegung am Headset ist:
1 - Masse (Mikro + Kopfhörer)
2 - Mikro +
3 - Leer
4 - Kopfhörer +
An der Platine hab ich:
- Mikro Gnd
- In Phase
- Out Phase
- Kopfhörer +
Wie muss ich das schließen bzw. was muss ich machen damit das geht?
Herzlichen dank!
perfekt. ich probier das mal die tage und meld mich dann wieder.
herzlichsten dank!
danke für den tip!
wie sieht es mit der spannung, dem spannungswandler und der hitzeentwicklung aus?
kommt das rauschen und die niedrige lautstärke davon oder von der sache mit dem micro?
danke
lg
alex
nach dem es beim letzten posting von mir nicht geholfen hat, hier nochmals meine bitte:
ich bräuchte hilfe bei den elrad teilen.
Hab 2 Stück und das Netzteil fertig. Ich betreibe das ganze mit Asl hs1 / D Headsets.
Nun funktioniert das ganze aber nicht so gut. Man hört den gesprächspartner nur sehr leise und die Kopfhörer rauschen ziemlich.
Folgendes ist mir aufgefallen bzw. vermute ich:
- Eingangsspannung ist auf dem Plan mit 15V angeschrieben; ich hab 25V gemessen
- Nach dem Spannungsregler sind es dann 10V
- Die beiden IC3 und IC 4 werden sehr, sehr heiß
- Das das Micro des Asl Headset hat nur + und ground und nicht wie auf der platine +, - und ground.
Wäre echt super wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
alles klar.
Das gesamte Projekt ist hier zu finden:
http://www.call-n-deal.de/uwe/elrad/live-line/
Hab es genau so gebaut.
Der Schaltplan für das Netzteil ist auf Seite 4.
Danke und lg
Alex
danke für die Hilfestellung.
Was soll ich genau Fotografieren? Platine, Köpfhörer, ....
Ich hab die Platine und das Netzteil genau nach dem Elrad Plan gebaut.
Was brauchst du für die Diagnose genau an Infos?
lg
Alex
Hallo meine Lieben,
ich bräuchte bitte hilfe bei den elrad teilen.
Hallo Leute,
hat jemand von euch ne bezugsquelle für die elrad platinen?
wäre super wenn mir wer weiterhelfen könnte.
