  2. tufkatima
Beiträge von tufkatima
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 7. Oktober 2007 um 16:29
    Die neuen LPA Bässe 2x18".
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 6. Oktober 2007 um 13:23
    aber ist ja auch egal welche Bässe mehr db machen.
    Gruß Tim
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 6. Oktober 2007 um 13:22
    harmonic design Bässe
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 5. Oktober 2007 um 12:48
    ja das mit dem hinzu stellen war ein kleiner witz.
    Und was die B2 angeht haben meine Bässe 141 db aber ich werde euch dann am Sonntag berichten wie die Stückzahlen waren.
    Gruß Tim
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 17:36
    Es ist die Austellerparty der Bäko Messe mit 1000 Gästen.
    Wie schon gesagt es war nur eine schätzung.
    Ansonsten muss ich halt moch von meinen 2x18" n paar mit hinstellen die sind sowieso dabei.
    Aber die PA ist fest Installiert.
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 16:56
    Nach angaben des Bühnen meisters anlage komplett Eingemessen und geflogen.
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 16:53
    Rock
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 16:48
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 16:45
    Hallo leider keine Stückzahlen bekannt.
    Schätze mal 8 C4, 4 subs und 2 B2.
    Aber mir wurde keine genaue angabe gegeben.
  • Immer diese Hochzeiten!
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 16:07
    Hochzeiten finde ich sind die schlimmsten VA's
    Immer diese Verwanten mit ihren spielen und dann springen sie mit den Mic's herum und legen sie dann irgendwo hin und die Band spielt anstatt 4 Stunden dann doch nur 1,5 und die restliche Zeit cd an aus usw. wie MIX4Munich schon sagte. :twisted:
  • D&B audio C4
    • tufkatima
    • 4. Oktober 2007 um 16:01
    hat jemand mit dem d&b c 4 Topteil und c 4sub +B2
    Erfahrung?
    Undzwar habe ich am Samstag 6.10. einen gig im Messe Congress zentrum in Stuttgart leider mit Hausanlage dh.
    C4 tops geflogen und C4sub mit b2 im Bassbereich.
    Habe leider noch nie mit dem d&b system gearbeitet.
    Hat es schwierige frequenzen? (1-4kHz)?
    900-1000 pax.
    Danke im vorraus
    Gruß Tim
  • Wer hat ( wirklich ) erfahrung mit Digam 5000 und Co
    • tufkatima
    • 24. September 2007 um 16:27
    und noch ein kleiner nachteil vor allem bei der alten 7000:
    Die Elcos können nach langer beanspruchung auslaufen oder sogar Explodieren und das führt dazu, dass die säure darin die platinen verätzt und dann geht nichts mehr.
    Deshalb immer mal wieder die amps auf machen und checken ob die Elcos noch ganz sind.
    Gruß Tim
  • Erfahrungen mit Digam K, Hoellstern, EV TG7 ?
    • tufkatima
    • 11. September 2007 um 14:54
    ja diese dummen gesichter sind manchmal schon da wenn man z.b. ein
    rack mit 9HE sieht mit amps,controllern und LS9-16.
    und ohne side racks.
    Das ist schon oft praktischer mit 1 HE pwm-amps.
    Und das was IVAN Bowski gesagt hat mit "aufdringlich" habe ich eigentlich
    gemeint.
    • tufkatima
    • 3. September 2007 um 12:04
    hatten letzte woche die K serie im hi mid bereich getestet und haben bemerkt, dass die hoellstern irgend was hinzu fügt und manchmal auch weg lässt.
    Die K serie hingegen nicht.
    Und klanklich war sie einwandfrei.
    Besser als die alte 4002 usw.
    Das liegt daran dass die alten Powersoft modelle (5000,7000,4002 usw) auf noch nicht sehr hoch auflösende Boxen entwickelt wurden und deshalb klinken sie heute in vergleichen immer schlechter.
    Aber die neue K serie hat dieses problem nicht mehr weil sie viel mehr rechner leistung hat.
    Und mittlerweile klingen gute digitale endstufen genau wie analoge.
    Gruß Tim
  • Digitalmixer für Live?
    • tufkatima
    • 21. August 2007 um 10:44
    Habe erst vor kurzem Angefangen und habe es mit beidem versucht.
    Und bin der meinung dass man sich in der heutigen zeit eher mit digi pulten anfreunden sollte, da sie einfach kompakter sind und ein kleiner nachteil, wie oben schon genannt ist dass man sich oft am anfang mit den Layern verhastpelt wenn es schnell gehen muss.
    Aber im FOH mix sind die digi pulte für neu einsteiger einfacher, weil man alles in einem hat und nicht die ganzen side-rack effekte beachten muss.
    Und man Hat bei den ganzen effekten eine grafische vorstellung und somit sind sie auch einfacher zu verstehen und wenn man die einmal richtig eingestellt hat (nicht bei festivallen sondern bei der selben Band)
    muss man auch nicht mehr viel auf sie achten.
    Also mein Tipp leihe dir mal eine LS9 aus und probiere mal damit herum und danach eine analog console und dann wirst du sehen mit was du besser zu recht kommst.
    Ich habe mich dann für die digital consolen entschieden,weil analoge dann leicht zu verstehen sind.
    Gruß Tim
  • Typische Beschallungsanlagen für Tanzmusik
    • tufkatima
    • 6. August 2007 um 18:26
    Bei uns in der gegend sind viele verleiher mit seeburg,Dynacord(Cobra),Zeck,HK und concert audio aber nur ganz wenige mit KS,d&b und HD und meistens mit 4 HE amps und nur wenige mit 1-2 HE Powersoft,LAB,Höllstern
    Und dann die Pulte fast immer Behringer.
  • E-Bass abnahme
    • tufkatima
    • 6. August 2007 um 18:10
    ja danke für die vielen Antworten.
    Mache es nun so mit pre amp out und dann selten noch ein mikro.
    Aber hauptsächlich nur mit DI.
    Habe jetzt einen guten mittel weg gefunden.
    Danke!
    Gruß Tim
  • E-Bass abnahme
    • tufkatima
    • 1. August 2007 um 16:51
    Hätte da eine Kleine frage:
    Wie nehmt ihr eure Basser ab???
    Vom amp line out und mikro oder nur line out?
    oder wie ?
    schon vielen dank im vorraus.
    Gruß Tim
  • Welches Livemischpult?
    • tufkatima
    • 28. Juli 2007 um 15:11
    hallo,
    hätte einen Soundcraft K1 für 690€.
    Mit Profi case.
    Wenn du interesse hast dann per PN dann kann ich dir noch weitere
    informationen geben.
    Gruß Tim
  • LS9 - MP3 Player und die ordnerstruktur. EDIT: und PC sync??
    • tufkatima
    • 27. Juli 2007 um 11:08
    hallo,
    die digi pulte sind einfach kompakter und verbrauchen nicht mehr so viel platzt.
    Und sind meiner meinung nach irgendwie einfacher vom ganzen routing und man hat halt fast alles in einem.
    Was jedoch manche verleiher wiederrum nicht freuen kann,
    weil somit braucht man wenige oder auch keine side racks mehr.
