  2. tufkatima
Beiträge von tufkatima
  • Treshold bei der Kick-drum
    • tufkatima
    • 30. Juni 2007 um 13:53
    ja der erste kick fehlt manchmal. Ich nehme mal heute Abend die Bassdrum auf und check dann mal ob er auch
    wirklich beide schläge gleich stark schlägt oder
    ob er nur das fell streichelt.
    Und werde dann auch mal das Gate auf bypass stellen.
    Danke für die schnelle Antwort,
    werde es gleich heut abend ausprobieren.
    Gruß Tim
    • tufkatima
    • 30. Juni 2007 um 11:38
    Ich habe das Problem,dass sich immer mein drummer beschwehrt,
    dass seine dath-notes und alles nicht kommen würden.
    Dabei haben wir beim Sound-check es versucht
    und ihn seine shwächsten schläge einmal machen zu lassen
    und dabei kam heraus,dass jeder schlag zu hören war.
    Kann das nun sein, dass es wenn Bass,Gitarre,und Schlagzeug zusammen
    spielen,dass der 1. kick nicht kommt?
    Gruß Tim
  • LS9 - MP3 Player und die ordnerstruktur. EDIT: und PC sync??
    • tufkatima
    • 29. Juni 2007 um 13:49
    ja was für einen hast du ? Otimal ist einer mit 7 Antennen
    weil da hast du dann immer empfang und dann geht er auch nicht
    offline.
    hmm. gute frage schau ich gleich morgen mal nach.
    Gruß Tim
    • tufkatima
    • 27. Juni 2007 um 20:10
    dann machst du etwas in der konfig. des routers falsch oder du hast
    einen zu schlechten router,
    weil der geht wie klauston schon gesagt
    nur offline wenn du es auch willst.
    Das ist dann ein problem der konfiguration.
    Gruß Tim
    • tufkatima
    • 24. Juni 2007 um 16:02
    Es ist dennoch besser wenn man getrennt Arbeitet,
    also entweder für FOH eine und für monitor eine
    oder 2. möglichkeit man Arbeitet völlig alleine und muss halt dann auf die Bühne um dort dann zu mischen
    (ist sicherer als wenn 2 Leute an einer console "rumschrauben")
    und das ist ganz einfach wenn man ein tablet pc hat.
    Gruß Tim
  • LED Par Scheinwerfer
    • tufkatima
    • 23. Juni 2007 um 16:19
    ja danke erst mal für die vielen informationen aber
    ich warte auch noch bis das ganze Zeug ausgereift ist und dann werde ich erst welche anschaffen.
    Das wäre nämlich fur eine mittlere Band und nur zur grund beleuchtung also nicht zur effekt light show.
    Also dan danke für eure Tipps.
    Gruß Tim
    • tufkatima
    • 25. April 2007 um 14:12
    hat jemand erfahrung mit Led Par Scheinwerfern?
    und wie viele brächte man wenn man eine Bühne von 8x6 m beleuchten möchte??
    Gruß Tim
  • Welcher Live Mixer für kleine Auftritte?
    • tufkatima
    • 22. April 2007 um 19:30
    also nen Soundkraft K1 12 Mono,6 Stereo, 4 Sub, 1 MonoOutStereosumme, 2 zusätz.StereoOut,
    4x4Gruppenmatrix, 6 Aux, 8 Aux Return für Effekte
    wär auch nicht schlecht
    den gibts gebraucht schon für ca. 1000€-2000€
    und der hat ne ziemlich gute verarbeitung
    und einen guten klang.
    Gruß Tim
  • Neues von der Messe 03/2007 (Boxen & Amps)
    • tufkatima
    • 2. April 2007 um 16:38
    tach,
    es gibt jetzt auch von powersoft eine neue digitale endstufe mit 2x9000 watt bei 2Ohm.Die heißt k20
