  2. WolfgangK
Beiträge von WolfgangK
  • ... wenn nahezu die komplette Anlage abraucht ...
    • WolfgangK
    • 2. Mai 2015 um 09:50
    Hallo liebe Kollegen,
    was man nicht alles so tut: ankommen, ausladen, aufbauen, Strom anschließen: Peng :shock:
    Nach einiger Verwirrung die ersten Tests. Ergebnis: Auf allen Schuko-Steckdosen der 32A Unterverteilung sind 2 Phasen per Phasenprüfer messbar. Das einzige, was in den Steckdosen keine Phase führt, ist die Erdung. Elektriker anrufen, derweil weiter aufbauen, die VA muss ja gerettet werden. Elektriker stellt fest, dass entgegen meiner ersten Vermutung Phasen und Null richtig aufgelegt sind ... und dann das Erwachen: abgerissener Nullleiter.
    Tests an anderer Stromzuführung zeigt, dass das komplette Mischpultrack und Teile des Ampings abgeraucht sind. Was man dann braucht sind vor allem:
    1) Freund, die mit Material aushelfen
    2) Freunde, die aufbauen helfen
    3) man sollte auch mit unbekanntem Material umgehen können
    VA wurde gerettet und der Elektriker hat eigentlich sogar noch Glück gehabt: das größere Amprack (10kW + Controller) ist genauso unbeschädigt geblieben (war noch nicht eingesteckt) wie die Lichttechnik, die noch nicht aufgebaut war.
    ... und nun?
    Ich bin mit solchen Situationen (zum Glück) völlig unerfahren. Wer hat Tipps für mich, damit ich keine Fehler bezüglich Elektriker und dessen Versicherung mache. Von einem Kollegen habe ich z.B. gehört, dass ich die Geräte auf jeden Fall zur Prüfung in eine Meisterwerkstatt geben muss ... stimmt das? Bekomme ich eigentlich den Zeitwert oder den Neuwert ersetzt? Sollte ich z.B. nur den Zeitwert erhalten, dann müsste ich ja bei diesem Schadenumfang noch schnell einen größeren Re-Invest vorbereiten ...
    Was wisst ihr?
    Eine Bitte hätte ich noch: Ich habe kein Interesse daran, die Situation für mich auszuschlachten. Ich möchte einfach nur wieder mischen können. Deshalb bitte vor allem seriöse Informationen.
    Danke!
  • Sicherheitsfrage, Not-Aus am Mischpult gegen Rückkopplung
    • WolfgangK
    • 2. Mai 2015 um 09:14
    +5 für christians methode - super idee :) Danke dir!
    • WolfgangK
    • 30. April 2015 um 20:33
    ... bin ja auch nur mit überschaubaren 1-6 Auxen unterwegs, habe aber schon seit Jahren einen User-Key so programmiert, dass ich mit einem Druck alle Monitorwege stummschalten kann. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das bei Yamaha etwas tricky war, aber es geht. Ich gebrauche den aber meistens für Umbauphasen :) wirkliche Rückkopplungsprobleme habe ich in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr gehabt. Und für größere Veranstaltungen gehe ich davon aus, dass dort Profis im Einsatz sind, die sowieso schon mal grundsätzlich alles kennen und auch tun, damit so ein Fall erst gar nicht eintritt. Ob die für den absoluten Notfall aber trotzdem einen Notaus haben, ... warten wir mal auf die nächsten Posts von den "großen Jungs" :)
  • Stagebox oder ARTnet Node via Powerlan
    • WolfgangK
    • 27. April 2015 um 07:41
    ... wieso nicht als Hybridkabelersatz? Ist nicht nur wesentlich preiswerter, sondern auch noch dünner, flexibler, leichter, ... und in vielen tausend Häusern wird nur so gesurft.
  • Erfahrungen Headsetmic Beyer TG-H75c Tan oder Alternative..
    • WolfgangK
    • 22. April 2015 um 20:11
    heißt nun Rode HS-1 P, gibt's u.a. in beige, ist inzwischen so unempfindlich, dass ich auch bei lauten Personen noch kein Clipping im Mic hatte, und lässt sich mit etwas Geduld auch mit 1/3-Band-EQs so bearbeiten, dass man vor den Lautsprechern herlaufen kann. Weiterer Rode-Vorteil: haben Adapter für fast alle gängigen Taschensender. Somit auch gut für Adaption auf vorhandene Technik.
    Die Beyerdynamic-Headsets TG-H75c kenne ich nicht. Nur die OPUS 54.xxx, die ich über Jahre gehabt habe: Hohe Verständlichkeit, guter Klang, kaum Plopp- und Zischlaute, kaum Rückkopplungsprobleme. Da sind die wirklich absolut spitze. Nachteil: haben halt die Sprechkapsel sehr nach am Mundwinkel.
  • Yamaha StageMix update
    • WolfgangK
    • 4. April 2015 um 17:45
    uuups, Posting zurück :shock:
    habe die app gerade nochmal neu gestartet, um den Fehler nachzuvollziehen, Bildschirmkopien zu machen, .., und dabei festgestellt, dass der Fehler nicht reproduzierbar ist. Sorry. Hatte den Fehler damit nur direkt nach der Installation gestern eimalig. Habe die kleinen Bildschirme noch meiner Frau gezeigt und somit zumindest einen Zeugen :roll:
    Gestern Abend war es wie folgt: ql-stagemix v5 installiert, Demo-Mods mi Firmwar v3 gestartet, ein bisschen damit gespielt,was genau, weiß ich nicht mehr, dann auf Long Faders gedrückt und die Bildschirmhöhe der App war etwa auf 2/3 oder 50%, so genau kann ich ich nicht mehr erinnern, Beschriftung und Faderknöpfe waren nicht mehr sinnvoll zusammen, ... sah schon sehr komisch aus. Bei jedem weiteren Drücken wurde der Bildschirm dann noch niedriger, ao dass auch die links angeordneten Auswahlbuttons übereinander lagen.
    Beim erneuten Start mit Firmware v1 war dann wieder alles i.O. Mit Firmware v3 dann wieder nicht.
    Ob ich mein iPad von gestern bis Heute rebootet habe, kann ich gerade nicht mehr sagen. Jetzt war der Fehler jedoch weg.
    So, und jetzt kommts dicke: Habe dann gerade nochmal gespielt, im EQ editiert, dann wieder auf Mixer zurück und Long Faders gedrückt - voila - Fehler wieder da. Fehler scheint nach EQ-Eingriffen zu kommen. Sehr merkwürdig. Habe Bilder gemacht, kann diese aber nicht hochladen, da ich im Urlaub bin. Wenn ich einem die Bildscirmcopys zusenden dürfte, wäre das jetzt vermutlich hilfreich ... ;)
    • WolfgangK
    • 4. April 2015 um 14:45
    habe mir die app auch erunter laden und evtl. einen Fehler festgestellt: ist es bei auch so, dass die Umschaltung auf long faders in der alten Version funktioniert und jetzt zu immer kleineren Bildschirman auf der app führt?
    Interessant finde ich,dass ich in der alten Version, die ja immer noch unterstützt wird, den fehler nicht habe.
    btw: habe die app nur im demomodus probiert ;)
  • ganz spezielle Frequenzweiche
    • WolfgangK
    • 27. März 2015 um 20:41
    ... bei mir waren schon zwei Splitter defekt - vermutlich haben die dort verbauten passiven Bauelemente nicht ganz die Leistungsfähigkeit und Qualität, wie wir das hier für "unsere" Frequenzweichen erwarten, über die ja auch schon mal das eine oder andere Watt geschickt werden soll 8)
  • Was ist ein "altes" Digitalpult
    • WolfgangK
    • 15. März 2015 um 10:11
    kleiner Nachtag: meine obige Annahme zum Thema Systemintegration hinkt ggf. etwas, da die üblichen zu integrierenden Systeme keine Realtime-Anwendungen sind. Ggf ist deshalb in der ProAudio-Welt die Kopplung Hardware-Software doch viel höher als in meine Beitrag oben unterstellt.
    • WolfgangK
    • 15. März 2015 um 09:53
    oton: mal wieder auf dem Punkt: Ich würde allerdings z.B. jetzt gerade auch keine iLive mehr kaufen, wenn schon seit zwei Jahren alles nach einem Nachfolger schreit und er jeden Monat einmal irgendwie angekündigt wird ... auch eine Möglichkeit sich die Verkäufe zu versauen ... :D
    Ich frage mich, wieso die Hersteller so zögerlich mit dem Herausbringen neuer Pulte sind. Durch die Trennung von In-/Outputs/Knöpfe/Rechenleistung auf der Hardwareseite und den Features auf der Softwareseite müssten die Hersteller doch Hardware aktualisieren und trotzdem erstmal mit geringen Anpassungen z.B. auf dem Stand der heutigen iLive-Software weiterarbeiten können. Andere Programme kann man ja auch auf mehrere Hardwareplattformen compilieren. Damit wird in der IT-Welt (ohne ProAudio) eine Menge Geld verdient. Stichwort Systemintegration.
  • Unterschied zwischen Yamaha CL und QL
    • WolfgangK
    • 14. März 2015 um 09:09
    @eon: nein, dass wollte ich damit nicht sagen. Ich konnte bislang zwar erst einmal auf einer t112 arbeiten, und dabei hat mir ein sehr netter Sitter geholfen. Ich finde das Pult gut und die Architektur noch besser. Ich sträube mich nur davor, jetzt noch darin zu investieren. Hätte ich das Pult, würde ich selbstverständlich weiterhin damit arbeiten können. (... das tue ich ja gerade mit meinem alten Pult, was ich allerdings immer dringender ersetzen müsste ...)
    • WolfgangK
    • 13. März 2015 um 19:35
    Tja, GUMAs Frage hat mich schon nachdenklich gemacht. Ich sach mal so: Das, was GUMA geschrieben hat, ist richtig, galt aber auch schon vor 30 Jahren in der "guten alten Analogzeit":
    'Alt' wird ein Pult durch folgende Faktoren:
    Alterung von Bauteilen/Baugruppen, die den Betrieb des Gerätes unzuverlässig machen
    Technische Innovationen, die den Prozeßablauf verbessern, vereinfachen, schneller, sicherer machen
    Technische Innovationen, die für eine Produktion notwendig aber mit dem Gerät nicht möglich sind
    Technische Innovationen, die die Audioqualität verbessern
    Was mich erstaunt, ist die Nachhaltigkeit der Digitaltechnik. Ich hätte damals nie gedacht, dass z.B. das 01V96 so lange gebaut wird, die V2, VCM und i-Versionen mit eingerechnet. In dieser Zeit hat die Computertechnik schon ganze Chipgenerationen überlebt.
    Vielleicht hat die Digitaltechnik durch die Möglichkeit von Softwareupdates einen Vorteil gegenüber der Analogtechnik: Die Hardwarebasis kann bleiben und Funktionen können über Softwareupdates aktualisiert werden - bei einem Analogpult nur begrenzt möglich (z.B. durch Siderack-Aufrüstung). Natürlich sind auch Digitalpulten Grenzen gesetzt - die Firmwarwe der iLive soll z.B. nicht mehr angehoben werden können, weil die Hardware ausgereizt ist. Ist das ein Zeichen von "das Digitalpult ist alt"? Im Gegensatz zu Gumas Kriterien, die ich nach wie vor für Digitalpulte aber auch für Analogpulte richtig halte, wäre das ein "digitalpultspezifisches" Kriterium.
    Falles es ein Kriterium sein sollte, ist es aber sicher nicht das einzige. Ich bin mal gespannt, wohin uns dieser Thread noch führt :) Danke GUMA für die Anregung.
    • WolfgangK
    • 13. März 2015 um 06:18
    Hi Wora, ja, ich gehe natürlich erstmal davon aus, dass der Analyser in der App und dort möglichst direkt unter/über/hinter dem Terzband angezeigt wird. Alternativ ein zweites Gerät in der anderen Hand zu halten, halte ich für genauso als unpraktisch, als wenn ich im iPad ständig umschalten müsste.
    btw: OT: wenn das iLive-System nicht schon so in die Jahre gekommen wäre ... würde ich mich nicht so sehr um Alternativen kümmern. Oder gibt's schon Anhaltspunkte, dass A&H oder sonst eine entsprechende Marke bald einen entsprechenden Nachfolger mit DSP an/in Stagebox herausbringt? (das neue Yamaha-System ist mir viel zu groß ;-))
    • WolfgangK
    • 12. März 2015 um 14:49
    echter Analyser ab Pult wäre vielleicht besser, andererseits hätte ich auf der WLAN-Strecke ja auch ein Delay. Deshalb kann ich nicht direkt sagen, ob mir der Analyser ab Pult oder ab iPad-Mikrofon besser hilft. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ich am Mikrofon stehend nach Feedbackfrequenzen suchen und diese dann auch sofort herausziehen kann.
    • WolfgangK
    • 12. März 2015 um 13:19
    oh ja, alles klar, danke, ...
    ... sehe ich dann mit angeschlossenem Pult auch die Pegel je Frequenz, ist also auch ein Analyser in der App abgebildet?
    • WolfgangK
    • 12. März 2015 um 12:47
    Habe mir die Yamaha App auf das Tablet gezogen und mangels ql/cl erstmal offline damit gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich zwar den normalen parametrischen EQ vom Tablet aus bedienen kann, aber keinen graphischen. Somit sieht das erstmal so aus, als wenn ich vom Tablet aus keine feedback-anfälligen Frequenzen mittels Terzband ziehen könnte.
    Ändert sich das Verhalten, wenn ein echtes Pult angeschlossen ist, oder kann man auch dann den Terzband nur am Pult selbst bedienen?
  • wer hat inder nächsten Zeit eine UVV-Prüfung?
    • WolfgangK
    • 2. März 2015 um 09:11
    Sachkundiger reicht
    wohin bringst du deine Sachen denn?
    • WolfgangK
    • 26. Februar 2015 um 21:34
    wer in der Gegend PLZ 33 oder 59 hat in den nächsten 1-3 Monaten eine UVV-Prüfung bei sich im Haus? Für uns alleine lohnt das nicht, deshalb würden wir uns mit unseren beiden Lifen :P gerne woanders dranhängen.
    Infos gerne auch per PN :wink:
  • Cameo oder Expolite
    • WolfgangK
    • 17. Januar 2015 um 22:13
    Hallo SSF,
    vielen Dank für deine Erfahrungen! Ja, dass mit den Billig-XLR kenne ich schon von anderen Scheinwerfern. Ich besorge mir dann immer passende neue Einbaubuchsen, ist auf die Dauer aber auch zeitraubend. Einmal hatte ich das Problem, dass die Verriegelung beim Aufbau defekt ging - ich selbst habe es gemacht :) - und damit musste ich den schon gesteckten XLR-Stecker mit brachialer Gewalt und Leatherman aus dem Gehäuse entfernen, um die Scheinwerfer umzupositionieren. War Mist, brauche ich eigentlich nicht wieder. Bei der Preisansage oberhalb TourLED hätte ich eigentlich bessere Buchsen erwartet.
    ... der Ausfall einer LED-Sektion bei 8 Scheinwerfern ist zwar bemerkenswert, aber ggf. auch einfach Zufall?
    ... gibt's weitere, die die Scheinwerfer im Einsatz haben und berichten können?
    Schon mal ein herzliches Dankeschön an SSF!
  • Zuspiel-Betrieb für X32 Core
    • WolfgangK
    • 16. Januar 2015 um 09:54
    ok, danke dir.
    Ohne das weiter vertiefen zuwollen: Bei der X32-Variante hätte ich auf der bühne auch zwei s16 und eine weitere S16 im Funkrack neben der Bühne mit den üblichen Ausgängen für PA, Monitor, ...gesehen.
    Anderseits kreisen meine Überlegungen auch nicht unbedingt um x32, weshalb ich hier als eine mögliche Lösung des angesprochenen Zuspielerproblems nicht unbedingt auf die Ohringer-Lösung sondern viel mehr auf Funktechnik hinweisen wollte. Das mit dem "kabellos" ist mir da fast schon wieder "herausgerutscht". Sorry, wollte die Diskussion nichts ins Off schicken.
