  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • JBL EON610
    • Wulfson
    • 5. Juni 2025 um 21:40
    Hallo in die Gemeinde-ich habe ein Problem mit einer eon610. die eingangs/dsp platine ist defekt. da wird keine versorgungsspannung für den dsp und die restliche elektronik generiert. das netzteil selbst liefert spannung. wenn ich extern die spannungen anlege, die gebraucht werden, dann leuchten auch die led etc.
    mein problem ist das ganze smd gedöns. ich würde ja gern die platine tauschen aber bekomme keine. kann mir da wer weiterhelfen?
    Vielen Dank!
  • EAW KF650z
    • Wulfson
    • 14. Oktober 2024 um 17:26
    Hallo in die Runde, weiss von euch jemand, was in der EAW KF650z im Hochton verbaut ist? Sieht mir sehr nach B&C aus.
  • Reparatur von einer Ta2400
    • Wulfson
    • 16. September 2024 um 06:52
    Die TA2400 ist zudem noch besch....aufgebaut. Die möchte keiner gern reparieren. Im übrigen gibt es verschiedene Versionen davon. Ich hatte beide schon auf dem Tisch.
  • JAM Systems Q10
    • Wulfson
    • 15. September 2024 um 17:50
    Hallo in die Runde,
    ich benötige mal wieder Schwarmwissen. Ich habe einen neuen Patienten auf dem Tisch. Die JAM Q10 ist modular aufgebaut. Bei einem Modul sind die Leistungstreiber auf der Primärseite durch. Durch den Hersteller sind die Bezeichnungen der, wie ich denke MOSFET abgefräßt. Kann mir da einer helfen? Die beiden Dioden drunter sehe ich jetzt nicht als das Problem. Das werden schnell schaltende HV sein.
    Schon mal vielen Dank
  • Lexa L10KX
    • Wulfson
    • 27. August 2024 um 17:47
    Ein Grüßle in die Runde! Nach Aussage des Betreibers hängen da 2 Topteile dran, deren Herkunft nicht gesichert ist. Als Alternative hat er eine Kind XT3000 von mir mal dran und da gibts keinerlei Probleme. Ich gehe nun wirklich von Impedanzproblemen aus...allerdings messen geht schlecht, da der Club 250km weg ist und von einem Jungspund aus unserer Truppe betreut wird. Wie auch immer....Jugend voran ;)
    Danke euch für eure Anregungen...
  • Lexa L10KX
    • Wulfson
    • 14. August 2024 um 07:39
    Moin, erst mal danke für die Anregungen. Die Idee mit den lastimpedanzen klingt erst mal als hauptanregung für mich. Das werd ich mal prüfen, da der bei mir über Stunden ohne Probleme läuft.
  • Lexa L10KX
    • Wulfson
    • 5. August 2024 um 11:06
    Hallo in die Runde,
    ich habe mal wieder einen Patienten auf dem Tisch, der lt. Aussage Betreiber bei Lastbetrieb nach einiger Zeit in Protect geht und weitere Zeit darauf wieder zuschaltet. Nun habe ich den mal in der Werkstatt laufen lassen...klar im Standgas. Gut 6 Stunden ohne Ausfall...
    Ich habe dann einige Temperaturen gemessen. Die Endstufen sind absolut unauffäliig-allerdings im Bereich der Speakon Buchsen sind zwei Teile mit TR1 und TR2 bezeichnet. Die werden ziemlich warm; bei Standgas schon um die 50°.
    Hat einer ne Idee? Für meinen Teil suche ich den Fehler im Netzteil.
  • KIND XT 4000
    • Wulfson
    • 23. März 2024 um 09:10
    moin, ich bin jetzt schon ein wenig weiter. eine frage habe ich an die spezis...wozu wird im leistungsteil eine shottky diode verbaut? Beide waren defekt. Hier liegt dann bei mir die Vermutung nahe, das deshalb letzten Endes auch die Endtransistoren geflogen sind.
  • KIND XT 4000
    • Wulfson
    • 16. März 2024 um 11:43
    Hallo in die Runde,
    kann mir jemand einen Schaltplan für o.g. Endstufe zukommen lassen?
    mfg
    wolfi
  • Ersatztreiber für Saxon Audio Z18B
    • Wulfson
    • 15. November 2023 um 16:06
    leider gar nichts...nur eine belanglose zahl-wahrscheinlich für interne abläufe
    • Wulfson
    • 15. November 2023 um 12:41
    Hallo, ich benötige mal das Schwarmwissen. Bei der letzten Mugge ist ein Treiber gestorben. Nun könnte man ja den Hersteller fragen...nur irgendwie schwierig. Normal müßte da ein B&C drin sein...aber welcher?
  • dbTechnologie DVA S30N
    • Wulfson
    • 9. Juni 2023 um 18:14
    Moin, da ich ja auf schwarmwissen stehe, pack ich meine frage mal hier rein. wir haben ein paar dva s30n. eine macht zicken wie folgt. einschalten und signal drauf-läuft. ca 30 min später leises plopp und es wird leise...paar sec später wieder plopp und es läuft. das spiel geht nun in unregelmäßigen abständen immer weiter. ich hab die vorstufen mal quer getauscht. der fehler bleibt bei den digico 1000s modulen. kann der fehler von da kommen? da die ja im netzwerk hängen, kann ich die eingänge nicht separat anfahren. ich bin für alle ideen offen.
  • Thomann TA1050
    • Wulfson
    • 9. Juni 2023 um 18:09
    Danke euch...das teil läuft wieder. letztendlich nur kalte lötstellen
  • Thomann TA1050
    • Wulfson
    • 16. Mai 2023 um 19:18
    Hallo Spezies, ich habe mal wieder einen Patienten auf dem Tisch. Der linke Kanal zeigt ohne Signal die 2. Signal led, Musik läuft, allerdings wird der lastwiderstand am 2. pos leistungstreiber sehr heiss. Dioden und Widerstände soweit alles ok. Irgendwann schaltet die thermisch ab…und ne Weile später wieder zu. Hat jemand eine Idee?
    Die Leistungstreiber sind auch ok. Ich habe leider keine Unterlagen.
  • Schaltplan Thomann TSA 4-1300
    • Wulfson
    • 5. Mai 2023 um 10:23
    das netzteil ist doch kaputt. die treiber für das sn sind quasi unter dem kühlblech explodiert. kennt jemand die betriebsspannungen?
    • Wulfson
    • 1. Mai 2023 um 21:23
    Danke schonmal…Netzteil scheint ok zu sein. Lüfter und Anzeigen starten. Die ausgangsrelai s ziehen nicht an-kommt nix raus. Die Anzeigen an der Front zeigen bei Kanal 1-3 Pegel-hab dort den Fehler aber schon gefunden. Also die sind raus ( hängen ja eh direkt am Ausgang als reine Output Pegel).
    • Wulfson
    • 1. Mai 2023 um 10:56
    Hallo in die Runde,
    ich habe die Suche Funktion bereits bemüht aber leider nichts gefunden. Für die TSA 4-1300 suche ich einen Schaltplan. Kann mir da wer helfen?
    lg
    Wolfi
  • Monitor / Wedge 12 Zoll mit COAX
    • Wulfson
    • 5. Dezember 2016 um 18:34
    moin
    meine erfahrung hat mir nunmehr dazu geraten, gerade bei PA auf höherwertige und meist auch teurere chassis zurück zu greifen. B&C 12CX, Beyma 12KX habe ich in betrieb und bin sehr zufrieden. als 15er kann ich den 18sound 15CX1000 empfehlen.
    den Monacor 12er koax habe ich auch in kleinen aktiv kisten sitzen...der macht auch mit wenig leistung viel alarm. hifi sollten man aber nicht erwarten
  • Compressor/Limiter als Schutz vor Gainregler-Wahn
    • Wulfson
    • 23. Oktober 2016 um 16:19
    Ducker
  • Behringer X Air 18 als Stagebox?
    • Wulfson
    • 10. September 2016 um 10:32
    sorry...natürlich das x air 18
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
