Hallo an die illustre Runde
weiß einer der Behringer Nutzer, ob man das X Air 18 auch als Stagebox missbrauchen kann?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo an die illustre Runde
Die eurolight teile
Moin
Wir haben auch einige dieser Platinen verbaut. Das klappt alles prima, nur nicht mit den steinigke Sticks.
Hallo
Ich suche eine ersatzlinse für og LED bar.
Hallo
ich suche nach 10W RGBW chips für einen Wackelkopf aus chinesischer Fertigung. Hat da einer Erfahrung zum Bezug von Ersatzteilen?
mfg
sven
Moin
ich verkaufe mein Soundcraft GB8 32 Kanal Pult im Case inkl. Siderack mit Systemverkabelung, 50m Multicore im Case auf Trommel, Passiv Splitt Box 32-8-1, 50m Return Core auf Trommel; alles Harting Verbinder, alle Cases mit Blue Wheels, TOP Zustand, alles funktionstüchtig (kann gern getestet werden!) für 5000€ netto (zzgl. MwSt.) VHB
Zwecks Transport kann ich auch gern weiterhelfen. Bilder kann ich per Email zusenden, wenn ein vernünftiges Angebot dazu kommt.
Die Ausstattung des Sideracks liefere ich noch nach. Es sind genügend Kompressoren, EFX, Gate und EQ´s drin
(DBX, Mindprint, Glockenklang, Yamaha etc.)
Weiterhin biete ich einen Alto Controller 3.4PC für 200€ netto an.
Herzlichen Glückwunsch für die optimalen Voraussetzungen...1 Stunde, um alles sauber einzupegeln mit Delays und co ist schon sehr sportlich. Das schaffe ich def in unserer Sporthallen Location nicht! Zumal die Möglichkeiten für Delays (Hängepunkte) fix sind. Front PA darf nicht zu sehen sein, LTE Sender nebenan, WLAN Hotspot für Überlandfunk auf dem Dach nebenan...und das limitierendste Element ist Budget und Vorstand. Wir machen ja keine Gala...
Leider gibt es keine pauschalen Mittel, um die o.g. Probleme aus der Welt zu schaffen. Die Darsteller haben damit auch so ihre Probleme, da an Tagen mit vollem Haus die Aufmerksamkeit in den hinteren Rängen nahe null geht. Delay lauter scheidet aus, da nach Jahren der Versuche nur das Publikum lauter wurde.
Ergo-Publikum lässt sich nicht erziehen. :cry:
Hallo
kennt einer Bezugsqeuellen für o.g. Fader? Bezeichnung ist 623C-20KAx2 und die üblichen Verdächtigen (Reichelt etc) haben die nicht.
Danke schonmal
meiner meinung nach macht sich ein labornetzteil mit regelbarem strom sehr gut, um ein verbraten zu verhindern. zur not kann man auch mal bei beiden railspannungen auf "eine" gehen.
moin
meine Vorgehensweise wäre...erst mal Netzteil prüfen. Also Stecker netzteil <--> Endstufe ab und gucken, was da so kommt. Ich vermute schon mal ,das hier viel Mist anstehen wird. Die Elkos würde ich komplett tauschen. Dann am Endstufenblock mal prüfen, wieviele der Leistungstransistoren durch sind.
Spätestens hier wirst du festellen müssen, das eine Reparatur nicht mehr lohnt. Aus Hobbygründen und zur Befriedigung des eigenen Ehrgeizes ja--aus wirtschaftlicher Sicht nein. Ein Mindestmaß an Messgeräten solltest du schon haben.
Danke Andy... Dann geh bitte dahin, wo Deiner Meinung nach das Leben ist.
Und nun zurück zum Thema. Ich würde gern wissen, was ihr bevorzugt und warum... Bzgl koax Monitore
Meine Versuche mit
Beyma 12kx
Beyma 12cx
B&C 12cx32
18 Sound 15cx1000
Haben gezeigt, das alle anders funktionieren aber alle ihre Vorzüge haben. Nachteil ist bei allen relativ identisch aufgrund des "fehlenden" hornes. Der 18 Sound hat noch die besten Mufu Eigenschaften der von mir getesteten Kandidaten.
Ich lese hier viel von beyma...ich nutze b&c, 18sound und beyma und bin mit allen je nach Verwendung sehr zufrieden. B&c und 18sound habe ich mit den vertrieben zusammen auf die entsprechenden aufgaben getrimmt. Beim beyma war ich etwas frech und habe ein "bi" koax mit einem 12er und einem 12/2" koax gebaut und bin damit ganz zufrieden.
Der Aufbau erlaubt zumindest bei guten koaxen eine normale Reparatur der einzelnen Wege.
Das bringt mich auf die Idee...es gibt ja auch Tri Koaxial. Da schon jemand Erfahrung gemacht?
Moin
aufgrund des aktuellen Artikels in der Tools kam mir die Frage auf, ob koaxe als Monitore eher gern oder nicht auf Bühnen gesehen werden will. Wer hat da ebenfalls Erfahrungen gemacht?
Ich nutze fast ausschließlich koax für Monitorlösungen.
Zitat von "HenrySalayne"Ich wüsste jetzt nicht, wo bei einem Lautsprecherbausatz überhaupt Haftungsrisiken für den Anbietenden entstehen sollten. Kann mir jemand einmal ein entsprechendes Beispiel nennen?
Zb falsche Verdrahtung und dadurch zerstörte Treiber... wäre ein Beispiel.
Im Maschinenbau ist es aber auch üblich, das der Hersteller die Einzelteile zusmmenbaut und geprüft über gibt.
Wie will der Vertrieb des Bausatzes für die Bestimmungsgemäße, ordentliche und den Vorschriften entsprechende Montage des Bausatzes sorgen? Spätestens hier wird diese Frage obsolet. Wofür soll gehaftet werden? Sicher für den beworbenen Bestimmungszweck-klar. Aber für die Montage kann man das so nicht anwenden. Da ist der Faktor Mensch zu unklar, der hinter dem irgendwann fertigen Produkt steht.
Was ich als Lieferant eines Bausatzes beachten muß, ist eine vollständige Dokumentation, alle Bauteile-ausser die, die als Zukaufteile beschrieben werden-VOR DEM KAUF!
)...und dazu zählt unter Umständen auch der Leim, Lack, Griffe etc...
Das ist sicher nicht einfach in unseren Landen und sollte genau bedacht werden. Ebenso, wie man evt. Garantieansprüche abwickelt.
