  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • 4 Kanal Endstufe, "Digital" was gibt es da?
    • Wulfson
    • 28. Mai 2015 um 07:06
    Ja die kirstein mcgrey ...Fehler beseitigt. Danke für den tip
    • Wulfson
    • 27. Mai 2015 um 20:26
    Die mcgrey war an den Tops. Die 4-1300 an den Bässen. Als Ersatz wurde eine 4-750 an die Tops gehängt...war ausreichend. Nur hab ich lieber bissl Reserve
    • Wulfson
    • 25. Mai 2015 um 15:10
    Zitat von "Wulfson"
    Moin jungs
    Ich habe mir mal interessehalber eine 4-1300 und die 4-1200 kommen lassen. Beide waren schon im Test und-man glaubt es kaum-sie verstärken. Leider konnte ich die 1200 noch nicht so ausgiebig testen wie die 1300 aber im Grunde nimmt sich das nicht viel. Die warmen, kuscheligen erstbetriebsstunden haben beide gut überstanden. Den klangtest mach ich mal im Lager.
    Leider hier eine schlechte meldung-die McGrey hat sich unvermittelt bei geringer Lautstärke abgemeldet. Ohne plopp und derartige Geräusche einfach komplett aus...so wie eben ausgeschaltet. Die thomann 1300 hat sich im Zelt recht wacker 2 Tage an 6 18er Bässen geschlagen.
  • Einschaltstrombegrenzer Maintronic
    • Wulfson
    • 17. Mai 2015 um 16:19
    Tausche mal den Elko aus
  • ... wenn nahezu die komplette Anlage abraucht ...
    • Wulfson
    • 5. Mai 2015 um 07:44
    Moin
    im Normalfall sollte der installierende ein Prüfprotokoll vorweisen müssen/können. Erst dann sollte/darf auch gesteckt werden. Ob ich da jetzt selber prüfe, ist unerheblich, da ich nicht zwingend als unterwiesene Fachkraft gelte. Wenn man es ganz genau nimmt, darf auch nur eine unterwiesene Fachkraft stecken :D
  • Behringer EPX2000 - defekt
    • Wulfson
    • 15. April 2015 um 22:57
    ich denke, da ist im endstufenblock mehr im eimer
    • Wulfson
    • 22. März 2015 um 11:13
    Moin jungs
  • Ballhaus watzke in Dresden
    • Wulfson
    • 8. März 2015 um 20:38
    Hallo
    mir wäre wichtig, wie die zuwegbarkeit bzgl Technik aussieht. Ebenerdig oder Etagen? Und halt allgemein die Location.
    Danke schon mal
    • Wulfson
    • 6. März 2015 um 17:21
    Hallo Kollegen,
    wer hat in o.g. Location schon Technik aufgebaut und kann mir bzgl. der örtlichen Gegebenheiten weiter helfen?
  • Trius SA800pro
    • Wulfson
    • 1. Februar 2015 um 09:53
    hallo an die elektronik bastler unter euch
    ich habe hier o.g. patienten liegen, der seltsame sachen im rechten kanal macht...
    die endstufe geht ganz normal in betrieb, jedoch flackert die -6db led und ein angelegtes signal kommt sehr verzerrt raus. nun ist die mit 3 platinen und ziemlicher verdrahtung aufgebaut-da möchte ich die ohne eine gewisse vorahnung nicht zerreissen. hat schon mal einer so ein phänomen gehabt und kann die suche eingrenzen?
    danke schon mal
  • RS880
    • Wulfson
    • 11. Januar 2015 um 15:47
    ja die, die ende der 90er gebaut worden sind. ich hatte da mal einen kontakt zu einem der monteure der dinger...kommen wohl aus dem norden
    genaueres über den hersteller wäre prima. die "neukonstruktion" wurde wohl gemacht, damit dieses unsägliche frontmaß wegkommt. ansonsten halt alle info´s, die es darüber gibt 8)
  • RS880
    • Wulfson
    • 11. Januar 2015 um 09:39
    Moin
    kennt noch einer die "deutsche" Version der community rs880? Da ist leider im Netz nichts zu finden. Gebaut wurden die wohl bei nordlicht.
  • 25 Jahre Grenzöffnung
    • Wulfson
    • 10. Januar 2015 um 18:05
    schön, das in berlin der gemeine steuerzahler seine tantiemen hinterlassen darf...
  • Trius SA800Pro
    • Wulfson
    • 7. Januar 2015 um 10:15
    danke schon mal
  • Trius SA800Pro
    • Wulfson
    • 7. Januar 2015 um 10:13
    danke schon mal
  • Projektvorstellung Horntop 2x8"/1"
    • Wulfson
    • 28. Dezember 2014 um 19:06
    so ein phaseplug ist nicht nur segen...da bin ich eher auf der etwas weniger spl seite...ich mag keine vorhänge (zumindest bei vorgestelltem top mit zugehöriger übernahme zum ht)
  • AP6040
    • Wulfson
    • 16. Dezember 2014 um 07:33
    ...bald ist weihnachten
  • AP6040
    • Wulfson
    • 26. November 2014 um 01:12
    keiner interesse?
  • AP6040
    • Wulfson
    • 17. November 2014 um 17:16
    na das wäre doch ein weihnachtsgeschenk 8)
  • AP6040
    • Wulfson
    • 2. November 2014 um 09:30
    neues dazu
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
