  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • jbl sr47blabla
    • Wulfson
    • 25. Oktober 2014 um 20:47
    11 Jahre :shock: wo ist die Zeit geblieben...
  • Mobiles Mischen per WLAN / iPad etc. ...
    • Wulfson
    • 31. August 2014 um 20:15
    moin
    ich hab das mal probiert und es funktioniert nicht, da audio dauernd abbricht und auf daten wartet. die ganze regelperformance geht dabei auch den bach runter
  • Die „just in time“ Erfahrung
    • Wulfson
    • 23. Juli 2014 um 23:54
    mal so nebenbei...sämtliche dorffeste etc laufen nach dem gleichen schema ab...aufbau unter publikum. damit sollte man als va´ler mal gar kein problem haben! oft tanzt auch noch die mädchengruppe des örtlichen tanzvereins mitten im aufbau...mit etwas glück wenigstens vor der bühne-na und
  • AP6040
    • Wulfson
    • 14. Mai 2014 um 23:28
    Schwubb
  • AP6040
    • Wulfson
    • 4. Mai 2014 um 00:41
    hub
  • AP6040
    • Wulfson
    • 21. April 2014 um 12:04
    Wieder hoch
  • AP6040
    • Wulfson
    • 23. März 2014 um 17:43
    Up
  • Pa Subwoofer
    • Wulfson
    • 6. Februar 2014 um 21:42
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Ein Hybrid zeichnet sich dadurch aus, dass es ein geringes Reflexvolumen hat, welches mit einem hoch abgestimmten Resonator gepaart wird oder mit einem unterkritischen Resonator. Die Folge ist, dass es sehr stark entzerrt werden muss, um Bass zu machen. ...
    das würde ich so nicht stehen lassen ;)
  • Ersatz für Community RS-880
    • Wulfson
    • 2. Februar 2014 um 21:02
    Zitat von "Andi Groß"
    Eine Alternative wäre es die 880 auf Leichtbau umzumodeln. Könnte u.U. viel bringen und auch noch Geld sparen.
    Ideen:
    -> MF/HF in Seperate Kiste und drüber.eher nicht, da der 1" vor dem oberen 15er hängt
    -> Alternativ nen Coax dazu. Hast du auch das MF/HF Problem erledigt. Soll da nen sehr schönen von B&C geben, habe ich allerdings noch nicht gehört. Aber auch wenn der BMS als Klirrbombe verschrien ist, mag ich ihn irgendwie...passiv dann nicht mehr...und 3 wege aktiv... 8)
    -> Holz im Gehäuse auf 12mm Pappel o.Ä. umrüsten.fliegen??? wie dann....
    -> Den Doppel-12er Teil in der Mitte Durchsägen und mit Butterfly-Verschlüssen zum zusammenstacken ausrüsten.15er...
    Sonst wird dir wenig überbleiben als jede Menge Horntops durch zu hören oder Roulette zu spielen. Aber ich schätze das du mit den Oben genannten Maßnahmen die Monster so leicht bekommst, das du sie alleine Handeln kannst.
    Auch wenn er hier verbannt ist und zugegebener Maßen ziemlich nerven kann, nimm vielleicht mal Kontakt mit tthosten auf. Soweit ich weiß hat der noch einiges an Horntopmaterial in gut, gebraucht und günstig in der Hinterhand. Als Geschäftspartner war er, jedenfalls mir gegenüber, immer tadellos.wenn man auf concert audio steht
  • AP6040
    • Wulfson
    • 25. Januar 2014 um 12:06
    Preis ist VHB
  • Community M200
    • Wulfson
    • 21. Januar 2014 um 17:33
    Hallo
    ixh suche obigen treiber defekt oder ganz.
  • Community M200
    • Wulfson
    • 21. Januar 2014 um 17:22
    Hallo
    ich suche einen M200 defekt oder ganz.
  • M200 community
    • Wulfson
    • 3. Januar 2014 um 07:49
    ich finde halt keinen, der die m200 reparieren kann...beide diaphragmen müssen getauscht werden.
  • M200 community
    • Wulfson
    • 2. Januar 2014 um 22:51
    Moin, kann hier einer bzgl Reparatur der M200 Treiber von commy helfen?
  • AP6040
    • Wulfson
    • 1. Januar 2014 um 11:23
    schubbssss
  • AP6040
    • Wulfson
    • 13. Dezember 2013 um 19:19
    hups
  • AP6040
    • Wulfson
    • 13. November 2013 um 12:22
    Ich biete hier eine Yorkville AP6040 mit 2x2kw an 4 Ohm für 800€ zzgl. Versand und MwSt. oder Abholung in Leisnig.
    Neu dazu 2 Stück RS880 für 600€ das Stück, voll funktionsfähig-äusserlich gebrauchsspuren. Bilder gern auf Anfrage. Bei Bedarf sind noch 2 weitere vorhanden, die jedoch mit neuen M200 ausgerüstet für 750€ das Stück rausgehen. Bei Abnahme von allen 4 gibts die MAN Flugstuds dazu.
    Die o.a. Yorkville hat die 4 Commys gut angetrieben :D
  • Vier bis sechs günstige Krawallmonitore!
    • Wulfson
    • 2. Oktober 2013 um 20:33
    Ich hab 4 Community csx58 für 250 das Stück zu verkaufen
  • Community M200
    • Wulfson
    • 9. August 2013 um 08:15
    danke
  • Community M200
    • Wulfson
    • 8. August 2013 um 21:27
    Kennt einer eine Bezugsquelle für M200 Treiber von Commy?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
