  2. nils kristiansen
Beiträge von nils kristiansen
  • Miete CDJ 800 MK2 / 1000 MK2,MK3 oder Kauf 1000MK2
    • nils kristiansen
    • 4. Januar 2011 um 22:27
    Hallo zusammen, suche 2 CDJ 1000 MK2 oder 3 zum guten Preis - nur voll funktionstüchtig, am liebsten mit Abholung aufgrund von Funktionsüberprüfung.
    Oder 800 MK2 zur Miete.
    Grüße,
    Nils
  • 15" SUB aktiv | RAM R-1500 | DJ-Controller
    • nils kristiansen
    • 3. Januar 2011 um 23:47
    Zitat von "Sebastian Kehrer"
    Kann man mit dem DMX auch Par´s auf net T-Bar steuern?
    Lg
    Ja, kann man auf jeden Fall!
    • nils kristiansen
    • 2. Januar 2011 um 01:59
    ²
  • Sunlite DMX Interface
    • nils kristiansen
    • 30. Dezember 2010 um 20:19
    Muss es Sunlite oder darf es auch Daslight sein?
  • PSE B82 Ankauf
    • nils kristiansen
    • 25. Dezember 2010 um 18:02
    Vielleicht fängst du ganz generell mal weiter vorn an...
    Was hast du bislang für Equipment? Vielleicht reichen deine Topse ja auch nicht für 2k Leute, dann würde mieten doch am meisten Sinn machen. Warum hast du 3x6000er Crowns aber keine Bässe? Oder sind bereits welche vorhanden? Was sind dir denn neue Bässe wert?
    Ich persönlich nutze Audio Zenit PW18H (single 18er Bandpasshorn, mit Oberton 18XB700), je nach Halle (und dem Verhältnis zwischen Einschätzung und Wirklichkeit der vertretenen Gäste) sollte man die VA mit 8-12 Bässen machen können, es geht also u.U. auch mit 12 Chassis...
    Grüße,
    Nils
    • nils kristiansen
    • 25. Dezember 2010 um 14:28
    Hoch.
  • Verstärker für Jobst MT1514
    • nils kristiansen
    • 23. Dezember 2010 um 12:03
    bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Endstufe für og. Tops. Qualitativ sollte sie nicht über dem Level der Box liegen (d.h. sowohl TAmp als auch Höllstern fallen raus..) aber genug Leistung bieten. Da habe ich auch noch ne generelle Frage: die MT1514 sind mit 550W RMS / 8 Ohm aber einer Impedanz von 6 Ohm angegeben, dazu gibts ne Empfehlung von 600-1200W. Wie genau ist das zu verstehen? Kann die Box wirklich 1,2kW / 8 Ohm ab? Was haltet ihr für eine realistische Angabe (sowohl für Fullrangebetrieb als auch als reines Topteil)
    Vielen Dank und bereits im Vorraus frohe Festtage!
    Gruß,
    Nlis
  • Basshörner 15" Eminence, 4 Accoustic Tops, Futurelight D-200
    • nils kristiansen
    • 23. Dezember 2010 um 01:49
    Zitat von "Christian Bauer"
    Tops auch wech, aber noch 2 fast neue Kappa LF zu verkaufen fpr 99eus inkl. Versand. Gibts ja nich mehr in der Version.
    Ist das so schwer den Titel zu editieren....bzw. wenigstens den Startbeitrag... da steht "4x Tops"
  • Martin Magnum Pro 2000 vs JEM ZR-33- Wert?
    • nils kristiansen
    • 22. Dezember 2010 um 02:29
    Danke für die Infos soweit... was wäre denn eurer Meinung nach eine gebrauchte ZR 33 oder Magnum 2000 wert? Sicher, kommt aufs Alter und Zustand an, gehen wir mal von ein paar Jahren und mittelmäßiger Optik (minimaler Rost, keine technischen Probleme) aus.
    Vielen Dank!
  • Stromfrage - im Partykeller
    • nils kristiansen
    • 19. Dezember 2010 um 22:09
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Kann. Muss aber nicht.
    Das ist wie mit dem Duschvorhang:
    Der kann schimmeln, muss aber nicht.
    Den werde ich mir merken..... :grin:
    • nils kristiansen
    • 18. Dezember 2010 um 20:19
    Verkaufe einige Gebrauchtgeräte:
    RAM R-1500 - Zustand: sehr gut
    vor kurzem noch komplett vom Vertrieb durchchecken und komplett reinigen lassen
    noch mit 1 oder 2 Jahren Restgarantie vom Hersteller (werde nachsehen)!
    2x 500W an 8Ohm
    2x 750W an 4 Ohm
    2x 900W an 2 Ohm
    2HE, 11kg, sehr kurz!
    340€
    Vestax VCI-100 - super Zustand, auch mit Restgarantie und OVP
    der MIDI-Controller schlechthin
    wahsinnig viele Mapping-Möglichkeiten oder fertige Mappings zum Download
    für alle Laptop-DJ-Programme
    extrem robustes Gerät, sehr absturzsicher!
    290€
    LD-Systems ASUB15 - Zustand: sehr gut, neuwertig
    Gerade mal 6 Monate alt, nicht ein Mal auf einem Job gewesen. Absolut geiles Teil, aktiv, relativ leicht, sehr viel Output und sehr präziser und voller Sound, ist eben LD und nicht Behringer oder The Box. RESTGARANTIE 1,5 Jahre!
    15" Subwoofer
    420W RMS
    XLR/Klinke IN & OUT (Fullrange & Highpass)
    Maße (BxHxT): 67 x 51 x 47 cm
    Gewicht: 40kg
    Neupreis 529€!
    320€
    VERKAUFT:
    Scanner Set - Eurolite TS-255 inkl. Case und 250W MSD Lampe - neuwertig!
    2x Eurolite TS 255 - wie neu
    2x Leuchtmittel 250W MSD (neuwertig, nur ca. 30 Minuten zum Test gelaufen!!)
    1x Case (Maßanfertigung mit Kugelecken, Butterflys und gefederten Klappgriffen)
    480€
    VERKAUFT:
    T.Amp Proline 3000 - Zustand: befriedigend, technisch alles in Ordnung.
    2x 1100W an 8 Ohm
    2x 1500W an 4 Ohm
    2x 1800W an 2 Ohm
    -> laut Zeitschriften-Test noch deutlich mehr Leistung als angegeben
    Neupreis 600€
    350€
    VERKAUFT:
    DMX-Pult Showtec Scanmaster 1 - Zustand: wie neu, unbenutzt
    12x16 DMX-Kanäle
    19" Tischversion
    inkl. Musicstore-Restgarantie und OVP
    55€
    • nils kristiansen
    • 18. Dezember 2010 um 16:25
    da wir demnächst eine neue Nebelmaschine benötigen, ist die Endauswahl auf diese beiden Modelle gefallen. Welche ist zu bevorzugen? Die Magnum ist zwar mit 1,6kW aber auch mit weniger Output, darüberhinaus ist sie ja wirklich "Standart". Über die JEM weiß ich nicht wirklich was.
    Danke schonmal,
    Grüße,
    Nils
  • Pioneer DJM 600 Frage
    • nils kristiansen
    • 15. Dezember 2010 um 09:54
    Schon passiert, das DJX (mit dem ich übrigends nie Probleme hatte und recht zufrieden war, bis auf die angesprochene Fadersache) kommt in die Bucht und ein DJM 600 ist bereits da.
    Vielen Dank!
  • Synq Audio DIGIT
    • nils kristiansen
    • 10. Dezember 2010 um 19:15
    Habe nur wenig des Threads gelesen und mich vielmehr auf meine eigenen Erfahrungen verlassen - die besagen, dass 2x Synq 3k6 in mittlerweile einem Jahr nicht ein einziges Mal Probleme gehabt haben, mache ich was falsch?
  • traktor scratch duo 179 EUR Deal...
    • nils kristiansen
    • 8. Dezember 2010 um 21:39
    Zitat von "Marco Maribello"
    Echte Guerilla Methode.
    Laut nem Bekannten der beim Store arbeitet werden die Sachen gerade für 50% off vertickt, weil das Kontrol S4 und darauffolgend eine Scratch-Version (das Teil hat ja schon Phono Eingänge, müsste nur freigeschaltet werden) kommen sollen.
    Gruß,
    Nils
    • nils kristiansen
    • 4. Dezember 2010 um 23:45
    Super, vielen Dank! Damit hat sich die Frage erledigt :wink:
    • nils kristiansen
    • 4. Dezember 2010 um 12:57
    Zitat von "skyworker"
    Stellt sich die Frage: wars schon immer so bei deinem Pult? Hast du Fader getauscht? Hat jemand Fader getauscht?
    Danke für die Antworten soweit. Ja, das war schon immer so und nein, niemand hat die Fader getauscht - allerdings ist das Problem bei dem Behringer Nachbau! Meine Frage ist einfach ob es sich beim Pioneer original genau so verhält.
    Gruß,
    Nils
    • nils kristiansen
    • 3. Dezember 2010 um 00:48
    Hm, vielleicht habe ichs nicht richtig erklärt:
    Wenn der Fader ganz unten ist, kommt nichts raus.
    Wenn der Fader irgendwo im unteren 3/4-Bereich ist, wird es minimal lauter.
    Im letzten Viertel (also kurz vor ganz oben) verdoppelt sich die Lautstärke (geschätzt).
    Bei meinem Yamaha Live-Pult ists so wie ichs gern hätte: Fader auf "Mitte" -> Sound "halbe Lautstärke", nur mal zum Vergleich.
    Grüße,
    Nils
    • nils kristiansen
    • 2. Dezember 2010 um 19:47
    Hallo zusammen, habe eine kurze Frage an alle DJM600-User, wie ist der Lautstärkeverlauf, wenn ich den Kanalfader an dem Pult bewege? Eher linear oder exponentiell? Habe aktuell ein Behringer DJX750 Nachbauteil bei dem die Fader erst in den letzten 10% anfangen zu arbeiten...
    ich hoffe, dass ist beim DJM genau anders, oder?
    Vielen Dank und Grüße,
    Nils
  • Verstärker ALTO Mistral 4000 2x1250W - Preis gesenkt
    • nils kristiansen
    • 25. November 2010 um 23:35
    Hoch.
    Zitat von "Uwe Prüß"
    Tacho,
    ich wollte einmal wissen, wie laut der Lüfter ist:
    Dreht er von Anfang an oder schaltet er sich erst bei Belastung zu?
    und um nochmal auf die Frage hier einzugehen: der Lüfter ist maßlos leise, habe den Amp heute nochmal getestet und habe den Lüfter nicht einmal hören können.
