Beiträge von tobias jäckel
Nach ziemlich viel probieren bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
Mac mit Waves spielt einwandfreies Material ohne Probleme ins Dantesystem
Windows mit Cubase spielt ebenfalls Material ohne Störgeräusche ab.
Beide Systeme zeichnen aber weiterhin nur mit kack und knister auf.
Ich könnte sonst mal ein Soundschnipsel anhängen wenn das hilft.
Dabei spielt es keine Rolle ob mit oder ohne Switch.
Clock vom Pult auf intern/extern schalten bringt nix.
Das Cubase System funktioniert zB mit EtherSound wunderbar. Puffer steht auf 2048 und alles läuft.
Noch wer ne Idee? oder kann da höchstens noch der Support helfen?
PS: In Tracks Live steht der Drive Buffer in den Einstellungen ebenfalls auf "Hoch"
Firma Mäding hat auf jeden Fall welche.
0421/3498081
Würde bedeuten ich kleb es direkt auf die Wange.
Na wenn ich sage: Die Profis haben das so gesagt wird das schon machbar sein. Aber ich bin skeptisch.
Es werden 2 HSP-2 im Bestand bleiben. Aber wenn die anderen gut laufen kommen die drei HSP-4 wech
Hab tatsächlich alle Größen dabei. Sogar einen wo der kleine Bügel noch zu groß ist
Man hat es net leicht
Doch, klar.
Du musst ja nur eben gucken wie groß der Kopp ist
Vorweg: Ich habe inzwischen 5 Stück bestellt!
Man packt es aus, testet mit dem Künstler welcher Ohrbügel passt, klemmt den Boom an und es kann losgehen.
Soundcheck: Da kommt viel Pegel an im Vergleich zum HSP.
6db am Sender zurückgenommen (9 schaden auch nicht) und noch mal 6db Gain am Pult. Dann passte alles.
Ich habe habe trotzdem eine ziemlich gute Gainstruktur. Feedback hatte ich bisher gar keins.
Monitor kommt meist von Oben (Dusche) Theater halt.
EQ erstmal Flat, HPF wieder gesetzt. Man bekommt etwas mehr Fundament aus den LowMids. Finde ich bei Sängerinnen eine schöne Sache. Ansonsten kann man etwas Höhen rein drehen wenn man mag weil das Mikro eben keine Anhebung von Haus aus mitbringt.
Im Januar habe ich dann mehrere davon zusammen auf der Bühne und werde auch mal gegen ein HSP 4 tauschen. Habe beim Sennheiser manchmal ziemliche Klangänderungen wenn die Kapsel mal nicht da sitzt wo sie soll.
Die Kugel wird es dann richten.
Die Ohrbügel sind relativ groß, aber angenehm zu tragen
Der Boom ist recht filigran und verbiegt auch recht leicht. Das wird man mit der Zeit sehen.
Von dem Modell mit austauschbarem Kabel wurde mir abgeraten, da keine Sennheiser Belegung verfügbar (Selber bauen) und um Kontaktprobleme wegen Schweiß zu vermeiden.
A&H sagt ja in der Schnellanleitung zur karte das man die Clock bei Intern lassen soll.
Audiobo: Tobias macht es ebenfalls nach Anleitung. Es sei denn ich hab einen Knoten im Kopf.
Alle DVS können ja auch nur Slaves sein.
Werde mich gleich dran machen die Tipps abzuarbeiten. Dann mehr
Ich würde mich gerne mal einklinken:
A&H GLD80 + Dante Karte
Netgear PRO Safe GS105E Switch
MacBook Pro von 2012 mit DVS und Tracks Live
Windows 7 PC mit DVS und Cubase ElementsProblem: Keine Pult-Rechner Kombi zeichnet ohne Knacken und Knistern auf den Spuren auf. Ob 5 oder 25 Spuren ist egal.
Beide Rechner im Netzwerk verursachen im Dante Controller abwechselnd ein "Listening" bei der Clock. Einer ist also immer asyncron.
Ein Rechner alleine ist kein Problem. Da ist alles Grün und meckert nicht. Knistern bleibt!Dante-Karte mit den entsprechenden Einstellungen: Preferred Master und auch sync to external. Im Pulk Clock auf Intern.
Switch ist GigaBit und QoS fähig. Konfiguriert hab ich da nix bisher.
Alle Komponenten ZeroConfig. IP's suchen die sich selber
Ich liefere gern noch mehr Infos, nur danach fragen bitte
Die Frage die sich mir natürlich stellt: Wo um alles in der Welt ist das Problem?
PS. Mir fällt grad auf, ohne Switch hab ich es noch nicht probiert.
Habe nun ebenfalls mal eine Mail an MiPro geschrieben.
Keine Stunde später wurde ich zurückgerufen, Stecker geklärt, Headset geht in den Versand. ein MU-23.Habe auch mit Herrn Auge gesprochen. Gefällt mir vom Service her auch gut.
Ich berichte dann mal. Wird gegen HSP-2 antreten
@ Pfälzer: Haben seit Sommer 2015 komplett auf LED umgestellt. 300 Plätze Haus. Im Sommer ist die Luft wirklich kühler. Im Winter heizt man nun allerdings die Bühne auf damit die Schauspieler nicht frieren.. Teufelskreis
stepu: Nutze 13 Zoll DualCore i7. Bisher noch nie Stress mit gehabt. Wichtiger ist denke ich das die Daten schnell genug weggespeichert werden können.
wora: Logic funktioniert tadellos. Wenn du Input und Output direkt auf Mehrspur konfigurierst (oder Template nutzen) kannst du durch einen Patch-Wechsel am Pult direkt wechseln zwischen Aufnahme und Wiedergabe
Das MacBook sollte das packen. Die DVS bietet da 32/32 an für deinen Fall. CPU raubend ist es nicht wirklich, es hängt aber sicher auch mit der DAW zusammen. Greift man da auf Tracks Live oder Nuendo oder so zurück sind die schon mal sehr schlank gehalten.
Auch kein Problem.
Mac kann von Haus aus nicht auf NTFS schreiben. Nur lesen. Gibt aber Tools die das dann ermöglichen.
Habe daher keine externe Platten im Mac-Format damit ich maximal kompatibel bin. Klappt gut.Redundant aufnehmen mit Dante ist ja kein Problem. 1G-Switch und entsprechend doppelt routen.
Habe bisher immer ein Unverträglichkeit mit Clock gehabt mit 2x DVS im System, aber das war mein Fehler und sollte nicht mehr auftreten.
Edit: MacBook Pro Late 2012 mit 16G Ram und HDD bei mir
BrightSign Player sind auch gut und flexibel. LAN Option ebenfalls vorhanden
Hat sich geklärt, beim Einbau wurde kein Update gemacht da es nur eine Beta Version gab.
Mit der neuen Software-Version wird es nun spielen -
Eine von VI4 auf VI400 umgebaute Konsole (von AudioPro gemacht) wird weiterhin in der App als 4 erkannt. Also weiterhin keine Möglichkeit Parameter zu verändern (EQ/Dynamics)
Was ist da schief gelaufen? Gibt es einen Anwenderfehler?
Der Wunsch, das zu nutzen ist schon sehr groß
Bin für jeden Tipp dankbar
Das mit der Firmware/Software zwischen Pult und Stageboxen sollte sich Yamaha dringend abgucken für die Rio-Boxen
Hallo Marco..
es ist ja schon eine Weile her mit dem Setup, kann das nicht mehr so genau nachvollziehen. Ich habe allenfalls noch die Consolen-Files der Pulte.
Ich weiß nicht ob da alles mit geladen wird was die Konfiguration angeht, aber die kann ich dir sonst mal zukommen lassen..Gruß
Eines zeigt sich immer wieder hier..
Man bekommt auf alles eine Antwort. Und selbst wenn es mit Nein beginnt, ist man hinterher doch schlauer.
Haben nun heute den ersten Soundcheck und so hinter uns gebracht. hat alles sehr gut geklappt. Als Notanker den Digital Gain. Geht super.Freue mich im Gegenzug das Problem zur Schau gestellt zu haben. Vllt sollte man das als Info-Thread oben aufhängen? Zum Mindest für eine Weile..
